GoldenCheetah
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
Buongiorno a tutti io ho la versione V3.6 di GC; ho attività di oltre 2 anni caricate
Quest'anno vorrei ripartire da un punto zero, da un mesetto ho cambiato strategia di allenamento per avere risultati diversi durante la stagione 2026, come posso far leggere i dati a CH da una determinata data in avanti?
Puoi creare una stagione:
- Trends (1) -> Data Ranges -> clicchi sulle 3 lineete orizzontali (2) -> Add season -> Edit Data Range (3)
Nel mio caso ci sono 5 stagioni, che possono anche essere suddivise (Phase, Event, ecc)
qui un'altra risposta a riguardo: https://www.bdc-mag.com/forum/t/goldencheetah.108232/post-7415602
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Era un pò che la guardavo ma ieri volevo consultare la mappa ma non va. Entrambe google e open non funzionano correttamente è così oppure una ver successiva alla ufficiale ha risolto il problema?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.362
450
Wilier
La versione in fase di sviluppo più recente è questa :
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/releases/tag/snapshot
Ho provato Windows e la mappa openstreetmap funziona, sempre online. ( Custom tile server A )
Ma anche con v3.8 e v3.7 precedenti non ricordo problemi.
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.275
338
appennino modenese
N/d
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
grazie. mi sono accordo dopo che c'erano delle opzioni... io avevo impostato la base. poi per altre servono le api ma in qualche modo si vedevano anche prima le mappe anche se con messaggi di errore, volevo solo sincerami che si potessero vedere senza warning
Franzsk
15 Marzo 2012
2.362
450
Wilier
Utilizzo mappe osm.de , a volte osm.fr
Su v3.8
Tile server : Custom Tile Server A
Tile server URL : 'https://tile.openstreetmap.de/{z}/{x}/{y}.png'
Su v3.5 (solo x verifica)
Tile server URL : 'https://tile.openstreetmap.de'
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Raster_tile_providers
Reactions: sunboy
pimo76
16 Febbraio 2009
318
57
ciao!
mi è capitato in passato di cambiare pc e ho importato i dati salvati. ho notato però che ogni volta non mi importava i segmenti che creavo. siccome devo cambiare nuovamente pc volevo sapere se c'è un modo o quale file devo copiare per portare i segmenti da un pc all'altro
ciao
Franzsk
15 Marzo 2012
2.362
450
Wilier
ciao!
ciao
Controlla dove sono archiviati i dati sul tuo PC e copia l'intera cartella GoldenCheetah.
In windows troverai la cartella GoldenCheetah in appdata/local e un file .org in appdata/roaming entrambi da copiare e riportare sul nuovo PC con il medesimo percorso.
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/FAQ-DATA#where-is-ride-data-stored
Reactions: pimo76
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Ho installato su nuovo disco la versione 3.8 in C: ., avevo i dati in D: e pensavo che una volta indirizzato la libreria atleta in di di ritrovare tutto come prima. invece ha fatto una installazione nuova ed ad esempio in trend non ho nessuna delle schede personalizzate che avevo creato o personalizzato. C'è un modo per riavere tutto come prima?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.362
450
Wilier
Dipende, se hai mantenuto copia delle cartelle dati complete della versione precedente forse si.
Le cartelle da recuperare sono 'GoldenCheetah' e 'goldencheetah.org'
In windows di norma si trovano in ../appdata/local/ e in ../appdata/roaming/ ma credo tu le abbia messe da un'altra parte... forse in D: ?
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/FAQ-DATA#where-are-settings-located
In MAC/Linux si trovano in Library e $HOME/.config/goldencheetah.org/
Se windows:
Apri la versione 3.8 appena installata e controlla nelle info dove Golden Cheetah ha posizionato l'archivio :
1) Cancellazione v 3.8 : elimina tutte le tracce della nuova installazione, cancella le cartelle 'GoldenCheetah' da C:\programmi (è la cartella del software eseguibile) e cancella le cartelle dati che dovrebbero trovarsi nel path standard indicato sopra, seconda/terza riga.
N.B. L'installazione di GoldenCheetah non è legata al registro di sistema, basta cancellare le cartelle necessarie per fare pulizia completa.
2) Recupero dati vecchia versione : Copia le cartelle dati (seconda/terza riga sopra) della versione precedente esattamente dove hai cancellato quelle della v.3.8.
3) Installa v.3.8 : Rilancia l'eseguibile d'installazione.
Questo è quello che puoi fare, la v.3.8 contiene molti aggiornamenti, non c'è comunque garanzia di recuperare tutto come prima.
Reactions: sunboy
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Se windows:
Grazie infinite! Quando si "ara il pc " per farlo funzionare meglio ci sono sempre dei problemi, ho tre programmi che non funzionano più , uno era questo. Avevo fatto una copia del disco quindi ho recuperato anche quella in programmi ed è ritornato tutto come prima. ps ci ho poi installato sopra la 2605
gattobastardo
19 Gennaio 2015
141
117
50
trek domane 6.9 2016 - lapierre spicy fit 8.0 - commencal DH supreme v5
buongiorno a tutti; visto che a giugno ho strappato il tendine d'achille e riprendo solo ora a pedalare, ho deciso di resettare a zero tutto il mio storico su GC per monitorare la ripresa, e quale occasione migliore per passare alla nuova versione che mi veniva pubblicizzata ad ogni avvio?
Così mi sono installato senza alcun problema la V3.8 e ho iniziato a pedalare, però il campo CP estimate, nella pagina overview delle attività mi resta sempre a zero, come mai?
i dati, come in precedenza sulla versione precedente di GC (dove il campo cd estimate funzionava) vengono caricati dal bryton 320 su strava e poi tutto sincronizzato con GC
Franzsk
15 Marzo 2012
2.362
450
Wilier
Prova a caricare un nuovo grafico Overview ... barra superiore a dx : +->NewChart-> Activity Overview
gattobastardo
19 Gennaio 2015
141
117
50
Medesimo risultato “cp estimate” sempre a valore zero.
Sparo la mia, senza saperne una cippa; non è che per calcolare il valore cp stimato ha bisogno di un numero minimo di attività? Al momento ho solo 8 attività
