Ciclisti over 50 (vol.3)
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.580
17.569
Tecnotrat
N'altro.. anche qui non si fa che raccogliere cocci, l'altro giorno c'erano vigili e caramba qui a pochi passi da casa.. ho sentito poi che erano coivolti dei ciclisti ma non so cosa effettivamente sia successo.. oltre al fatto che un paio del gruppo ex sono stati investiti qualche giorno fa da una tizia che dice non averli visti.. 2 non 1, però sono già a casa quindi qualche botta e nulla di grave per fortuna.
Questa la stavo saltando...... eh certo che la Signora che non vede 2 ciclisti è bella......
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.942
7.045
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Si infatti sabato giretto con la gravel, avevo già rullato venerdi sera.
Ha dei problemi ad un piede, dolori abbastanza forti, dalle radiografie non è venuto fuori niente, ha problemi anche con le scarpe con la suola sottile o con i tacchi. Per cui cominciamo con varie soluzioni, una il posizionamento, poi si vedrà successivamente anche visit adal podologo.
Reactions: loiety
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.580
17.569
Tecnotrat
Ahia....... dove ha dolore ? Sotto i metatarsi immagino..... potrebbe bastare sistemare la posizione delle tacchette ma è giusto farle dare un' occhiata. Speriamo non si tratti del neuroma di Morton
EMAC
18 Gennaio 2010
8.006
6.435
italia
Trek Emonda
Ma cosa c'entra è acclarato che la quantità è zero c'è poco da discutere, il problema è del prodotto di come ti è stato proposto da decenni, non esiste un limite. Nelle valutazioni (chimiche e biologiche) ci sono i "near to " questo non è così è zero, poi ognuno faccia quello che vuole ma il problema è principalmente economico tutto li. Il fumo negli anni 50 in america veniva prescritto come calmante....
Secondo me bisogna distinguere tra fa mele o fa sicuramente ammalare e c'è una bella differenza. Una volta dicevano dalle mie parti che un bicchiere di vino "fa sangue" , poi andando avanti si diceva che contiene il resveratrolo e quindi avesse poteri antiossidanti e tutte ste menate naturalmente false, però anche il lato opposto della medaglia dove si dice che anche con poco ci si ammala o si muore è un'esagerazione uguale.
36.517
27.248
ma è come dire che l'elettrone non è una carica elettrica...
Non direi.. dato che l'effetto in quel caso è uguale per chiunque, non è così con l'alcol.
E non lo scrivo perchè così posso bere o ubriacarmi quando voglio (tra l'altro nel mio caso non potrei neppure farlo) lo dico perchè il danno che potrebbe provocare l'alcol non vale per chiunque o quanto meno non nella stessa misura.
labboro
15 Novembre 2005
2.514
1.866
Preso da faccialibro in risposta a ciò che scrive un biomeccanico navigato:
Biomeccanica applicata alla bicicletta, una scienza inesatta.
Questa asserzione, detta da un biomeccanico, sembrerebbe un' eresia ma in realtà, a mio parere, non lo è. La Biomeccanica è indubbiamente utile e chiunque pedali dovrebbe affidarsi a un bravo tecnico per ottimizzare la posizione e non rischiare di incorrere in fastidiose patologie ma non si deve pensare che i dati ottenuti siano, come dire, scritti nella pietra e non modificabili.
Il nostro organismo è in continua evoluzione infatti nasciamo, cresciamo, smettiamo di crescere e iniziamo a invecchiare (sig) e questo è il macro-periodo ma mutazioni importanti avvengono anche prendendo in esame periodi decisamente più brevi, pochi mesi, poche settimane...o pochi giorni (volevo aggiungere anche poche ore ma mi sono trattenuto).
La biomeccanica fornisce dei risultati di massima relativi al momento in cui viene effettuata e questi esiti possono/devono essere adattati se qualcosa cambia, e qualcosa cambia sempre.
Ora, cosa deve fare il biomeccanico? Deve interpretare l'analisi del gesto atletico, con gli strumenti di cui dispone, integrandola con le informazioni fornite dall'atleta in modo da poter individuare il set-up ottimale in quel momento, ripeto, in quel momento, e suggerire eventuali modifiche per adattare la posizione alle diverse situazioni che potranno presentarsi; il biomeccanico deve anche cercare di intuire in che direzione si evolverà, eventualmente, l'atleta.
Un esame biomeccanico effettuato a fine inverno su un atleta che ha alleggerito molto il carico di lavoro, per esempio, potrà/dovrà tenere conto dell'evoluzione che l'atleta stesso avrà durante la stagione con il progredire della preparazione
. Una visita fatta al mattino potrebbe restituire dati diversi dallo stesso esame effettuato la sera, dopo magari una giornata di lavoro sedentario. Il corpo modifica la propria postura anche in base all'umore, lo stress, la stanchezza, la digestione, la qualità del sonno eccetera; capite bene che basarsi su misure millimetriche senza una certa elasticità nel valutarle in pratica, cioè pedalando, può essere limitativo.
Chiunque pedali avrà sperimentato la variabilità della sensazione che restituisce il corpo sulla stessa bici di sempre. Ci sono giorni che ti senti perfettamente integrato con il mezzo meccanico già alla prima giro di pedivella e altre uscite dove la sensazione è di moderata scomodità, poi magari passa con i km ma stessa bici, stesso atleta diverse sensazioni. La stessa visita dallo stesso tecnico con lo stesso metodo può restituire “misure” diverse in base a fattori estremamente temporanei.
Un altro aspetto non marginale; la visita viene effettuata con la bici statica e consciamente o inconsciamente, non vengono attivati, o vengono attivati in modo diverso, tutti quei meccanismi necessari a mantenere l'equilibrio e non è poca roba.
Il risultato è che la base da cui si parte non rispecchia fedelmente quello che poi succede in strada; è simile ma non uguale.
Il ciclista sensibile potrà sperimentare piccole modifiche in base alle sensazioni, sempre con prudenza e usando il cervello e sempre lasciando che il corpo assimili le singole variazioni; l'atleta deve conoscersi, deve riconoscere e interpretare i segnali che riceve dal proprio organismo perché il biomeccanico può arrivare fino a un certo punto ma i dati su cui ha elaborato la sua analisi sono forzatamente incompleti; sono una base, il resto, il lavoro di finitura, deve, all'occorrenza, effettuarlo l'atleta, eventualmente coordinandosi con il biomeccanico stesso prima di procedere con la prova.
A mio parere, e per chiudere, il biomeccanico dovrebbe anche stimolare l'atleta a lavorare sulla propria tecnica; il ciclismo è un gesto atletico e come tale può essere migliorato. Sono watt gratis, sono secondi in meno che trovi semplicemente migliorando il modo in cui pedali; l'utilizzo della muscolatura e delle articolazioni, la cadenza, la respirazione, la posizione del tronco, delle braccia, della testa, delle mani. La rilassatezza del corpo mentre pedali. Questi sono aspetti importantissimi e fanno parte della biomeccanica che, infatti, viene applicata con successo anche in discipline dove non si utilizza alcun attrezzo.
Poi un po' di marketing c'è come c'è dappertutto e ognuno “vende” per miracoloso il proprio metodo, un po' perché ci crede e un po' perché ci ha speso, magari, un mucchio di soldi e di tempo però nessun “sistema computerizzato” potrà sostituire l'occhio esperto di chi conosce biciclette e ciclisti/e e continuo a pensare che uno bravo con metro e filo a piombo (totale 5 €) darà risultati più affidabili di uno “scarso” con 50 k di attrezzatura.
Personalmente.. condivido ogni singola sillaba.
Post che andrebbe scolpito nella pietra ! Da sempre sorrido quando sento parlare di millimetri riguardo la bicicletta ! Inoltre mi trova. Molto d'accordo quando dice di "lavorare per migliorare il gesto atletico"
Io scarsamente dotato di watt mi sono trovato a dover limare per recuperare qualche watt qui e la , funziona! :mrgreen:
Reactions: golias
scamorza
4 Marzo 2006
2.465
656
Dai VADABRUT, smettila di percularci loggandoti come GOLIAS
:eek:xxxx
  • Haha
Reactions: Bert5quant1
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.942
7.045
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Ci rinuncio andate a leggervi le pubblicazioni scientifiche forse capirete cosa significa assunzione zero e non la confusione che state facendo....con questo stop è un dialogo fra sordi
labboro
15 Novembre 2005
2.514
1.866
Parlando di ciclismo così @VADABRUT è più contento , settimana scorsa ho visto un video della doc.mossali in cui diceva che gli amatori non riescono di norma ad esprimere la stessa potenza che fanno fuori sui rulli, incuriosito perché per me non è così , ho scovato su Rouvy il video della mia salita di riferimento e ho fatto la salita "forte" per confrontarla con i dati fatti fuori ad ottobre, morale ho fatto più watt sui rulli :mrgreen:
Eh lo so non sono tanto normale, ma mi piace fare prove strane .
  • Haha
Reactions: Cillo and scamorza
