scricchiolio da movimento centrale
celticopuro
4 Aprile 2005
858
Colnago v4rs
Da qualche tempo ho uno scricchilio che viene dal movimento centrale. la guarnitura non è, con il caldo poi il rumore è aumentato ed è una vera rottura.
il movimento è perno quadro in titanio ma è buono non è andato, credo siano i cuscinetti, almeno spero siano quelli altrimenti non so dove sbattere la testa.quando forzo sui pedali aumenta il rumore.
pareri?
il movimento è un frm.
ciao
warhol
24 Febbraio 2007
2.309
Udine
smonta, pulisci e ingrassa il filetto dei pedali.
Se persiste allora inizia a pensare di smontare guarnitura e corone e di pulire tutto.
....quoto
....avevo lo stesso problema e pensavo fosse la guarnitura.....poi smontando, pulendo ed ingrassando i pedali i pedali (anche nella porzione di attacco con le tacchette) è scomparso :)
giampy
16 Maggio 2007
887
merano
pareri?
ciao
anche a me è comparso da alcuni gorni un rumore simile.... fammi sapere se scvi cos'è... io farò altrettanto.. oggi l'ho portta dal mecca, vediamo se ci capisce o se me la ridà uguale a prima :-)
Toni24toni
29 Giugno 2007
530
Dando per assodato che hai già smontato ed ingrassato il movimento:
a volte sembra che il rumore venga dal movimento ma non sempre è vero: per esempio, hai provato a levare le ruote, pulire bene ed ingrassare gli sganci ed i forcellini e rimontare tutto?
pareri?
ciao
Bartali
16 Ottobre 2006
5.420
50
Mi inserisco in questo post per fare una domada:
Dando per assodato che per smontare un movimento centrale campy record, è necessario partire prima dallo svitare il supporto (la calotta) destra, qual è il senso di rotazione verso cui devo andare per svitare?
Essendo a passo inglese devo procedere in senso orario, giusto??
Mentre invece, se fosse italiano, dovrei farlo in senso orario, giusto?
Invece l'altra calotta è sempre uguale in tutti e due i casi, ovvero orairo/avvito e antiorario/svito, giusto??
Grazie 1000!!!!!o-o
Bartali
16 Ottobre 2006
5.420
50
quindi secondo te in ogni caso devi procedere in senso orario?
Scusa, errore di battitura:mrgreen:, nel caso del passo italiano il senso per svitare dovrebbe essere quello antiorario, mentre nel caso del passo inglese dovrebbe essere quello orario, giusto?;nonzo%
L'altra calotta, quella sinistra, ha si avvita-svita sempre allo stesso modo a prescindere che sia italiano o inglese, giusto?? ;nonzo%
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
Si fa prima così: si misura la larghezza della scatola m.c.: se è da 68 o 73mm è Inglese (BSA), se è da 70mm è Italiana,
La Italiana si svita come i bulloni/dadi "normali" che ci sono in giro (quindi praticamente tutto escluso pedali e m.c., appunto), quindi girando in senso antiorario.
La BSA vien più semplice fare così: immaginando di avere la chiave sulla calotta, puntata verso l'alto, girando verso la ruota anteriore si svita, girando verso la ruota posteriore si avvita; questo da entrambe le parti :-)
Bartali
16 Ottobre 2006
5.420
50
Grazie 1000!!!!o-oo-oo-o
Allora avcevo immaginato bene...... .:mrgreen:
