Problema serie sterzo - expander
Number 23
20 Maggio 2005
366
Lissone
Specialized Roubaix SL2
Ciao a tutti.. ho un problema con lo sterzo, vi racconto tutto nella maniera più dettagliata possibile:
da un paio di uscite ho notato che l'avantreno "vibrava" leggermente in frenata.
dopo aver controllato ho notato che il probelama stava nella serie sterzo che aveva un gioco e che quindi causava questa fastidiosa vibrazione.
quindi, come è logico ho pensato subito di andare a intervenire sul serraggio della serie sterzo, al fine di compattare tutto il sistema e annullare ogni gioco.
la forcella è una eleven in carbonio. la serie sterzo una FSA e l'attacco manubrio un ritchey wcs. essendo la forcella in carbonio ho chiaramente montato l'expander, anchesso FSA di cui allego la foto.
quindi:
allento le viti di serraggio dell'attacco manubrio e vado ad intervenire sul tappo, avvitando in modo da "tirare" l'expander e compattare il tutto.
ma.. PROBLEMA!
gira quasi a vuoto. do mezzo giro e non cambia niente, un'altro mezzo giro e ancora nulla.
allora decido di controllare. svito il tappo completamente, e noto che l'expander si è leggermente spostato verso l'alto, invece di rimanere fermo e fisso all'interno del canotto.
in pratica l'expander non ha tenuta all'interno del canotto della forcella. scivola e quindi non essendo bello ancorato non mi è possibile "tirare" per registrare a dovere la serie sterzo. e attenzione:anche tutto aperto, l'expander non fa presa!
come posso risolvere questo problema?
    8,7 KB · Visite: 72
Number 23
20 Maggio 2005
366
Lissone
si, un annetto fa.
devo trovare un modo per fare in modo che l'expander si ancori saldamente al canotto forcella..
ho pensato a silicone, giro di teflon, una guarnizione (quella che tiene insieme i 4 pezzi la aparte che "si espande" avvitando) di diametro più grosso cosi da fare presa..
ma magari tutto questo non serve a niente..
oppure un expander diverso..
gabmor
14 Luglio 2004
844
si, un annetto fa.
non fare porcate :mrgreen:
hai un calibro ? avvita tutto l'expander fuori dalla forcella e misura il diametro che " raggiunge "... poi misura l'interno della forcella e dacci le misure.. o-o
Number 23
20 Maggio 2005
366
Lissone
allora.. questa sero lo faccio, però:
l'expander è da 1-1/8, c'è pure scritto sulla testa del tappo. mi è stato venduto insieme alla forcella (tutto nuovo).
l'expander rimane si bloccato all'interno del canotto, ma appena forzo un attimo striscia e si sposta. sembra quasi una incompatibilità tra materiale dell'expander e carbonio... non fa sufficientemente "atrito"..
max70
29 Aprile 2004
7.817
73
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Capita anche a me sia sulla forca della mtb,con expander extralite,che su quella della BdC,expander Tiso,e devo tirare l'expander a morte.
Reactions: PAN88
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
In quel caso si può usare la Loctite 641, che "rempie" spazi fino a .2mm ed è rimovibile. Non è un frenafiletti, ma un "riempitivo" con funzione adesiva, ed è l'unico rimovibile.
Lo trovi anche su Ebay (lo fa equivalente la Starlock), o da un ricambista auto/moto BEN fornito
Number 23
20 Maggio 2005
366
Lissone
allora.. sembrerebbe che ho risolto il caso.
ho fatto cosi:
l'expander è costituito da 4 sezioni metalliche che sono tenute insieme da una guarnizione o-ring molto fine.
ho sistituito questo o ring con uno piu spesso, in modo tale che questo anello di gomma si spanda andando ad ancorarsi con il tubo interno della forcella.
ci ho messo una vita a sistemare l'expander nella posizione giusta. due o 3 volte mi è scivolato in fondo al canotto e per tirarlo fuori è stato un casino..
poi tenendolo in qualche modo sono riuscito a posizionarlo più o meno nella posizione giusta e ho girato la vite ancorandolo saldamente (senza esagerare perchè stiamo sempre parlando di carbonio..)
una volta che l'expandere era bello fisso ho montato il resto e avvitato il tappo abbastanza forte.
poi ho fissato l'attacco.
gioco nelle sterzo sparito.
adesso aspetterò di affrontare una bella discesa e vediamo se è davverò così.
Ti4ever
3 Aprile 2007
692
Ticino-Svizzera
Non lo conosco, interesting, vado a documentarmi.
Io avrei fatto una prova usando la pasta Dynamic, che fa un notevole attrito. Che ne pensi?
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.356
763
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
ho fatto cosi:
hai fatto proprio un bel lavoretto, cmq un salto dal meccanico a farglielo vedere il lo farei.
aldoma
19 Marzo 2007
593
55
Padova - Mestrino
ho fatto cosi:
bravo bel lavoro, la prox volta devi avvitare l'expun pò in modo che passa sullo stelo già sforzando un pelo, e poi prova a tenerlo con una asola di filo di nylon tipo lenza, non scappa più, quando aviti per farlo espandere tira verso lalto di solito lo stelo è un pò conico. cmq ancora bravo e ottimo lavoro. se poi lo vuoi provare fai un giro attorno a casa e tira 3/4 frenatoni se non si muove tutto ok.
