Si esatto sono 178*70 quindi per te direi la LTu usi la M di UYN e sei 70 kg, quindi per me che sono 177 cm per 80 kg circa consigli la taglia L di UYN?
Sarei intenzionato a prendere una maglia senza maniche per provare.
io uso dei chiba in polartec da 8 a 4°, con sottoguanti in merino arrivo intorno ai 2°...quando fa più freddo northwave fast polar fino a 0-1°, se fa più freddo aggiungo i sottoguanti...ma dipende da quanto soffri alle mani...Ciao ragazzi voi che guanti usate??? A me quelli grossi di spessore proprio non vanno giù non riesco a portarli. Cosa consigliate con temperature da 0° a 8° ????
Grazie dei consigli.
io con la M ho le maniche giuste ma è un pelo lunga ma non mi da nessun fastidio, anzi, mi copre bene e rimane meglio in posizione...Vedi l'allegato 259697
a me arrivano la, che poi non è il grosso del problema visto che posso fare un risvolto e diventano perfette! E' la lunghezza del busto che è almeno di 10cm sbagliata in quanto mi arriva letteralmente sotto il sedere e non penso che in bici sia molto comoda
Io son riuscito a prendere l'ultima
se vuoi qualcosa di simile alla superthermo direi visyon, la evolutyon è più calda e un pò si sente la differenza...Ragazzi, ho la Superthermo a maniche lunghe (anche quella a maniche corte) entrambe in taglia Media.
Con a quale mi trovo molto bene abbinata a un giubbino Gore Bike Wear.
Vorrei acquistare per provarla anche una maglia intima invernale della UYN della quale ho sentito parlare bene.
Che modello mi consigliate su quel range di calore (troppo calda mi crea problemi perchè non sono molto freddoloso).
E che taglia mi consigliate considerando che sono 177 cm per circa 80 kg di peso?
Vi ringrazio per la cortese risposta.
la motyon è più leggera della visyon ed è solo a maniche corte o smanicata...la ambityon è molto più calda delle visyon...e Motyon ed Ambytion??? Che mi dici?
Ti ringrazio per la descrizione.Guarda pure io ho una giacca Gore e la uso abbinata alla superthermo e volevo provare la Uyn , non essendo freddoloso ho preso la vision.
Direi range di temperatura simile alla superthermo, quando la metti non da una sensazione di calore ma poi pedalando le temperature che la uso sono quelle.
Le uso con soddisfazione tutte e due ma se dovessi scegliere la superthermo da una sensazione migliore , la vision mi dà un po' l'effetto pigiama.
Comunque ottima maglia.
Per la taglia io sono come te
178 x 82 per paura di sbagliare ho ordinato sia la s/m che la L/XL , la s/m era troppo stretta e il collo mi restava largo quindi ho tenuto la L/XL.
Confermo quello che ti hanno già consigliato, io peso 68kg. e mi va bene la S/M, per te L/XL dovrebbe essere giusta.E per la taglia?
Sono 177 per 80 kg circa e della Brynie Superthermo ho preso la M che va benissimo.
Di UYN che taglia mi consigli?
Ma la S/M non ti va troppo stretta?Confermo quello che ti hanno già consigliato, io peso 68kg. e mi va bene la S/M, per te L/XL dovrebbe essere giusta.
Tieni presente che sono molto più aderenti ed elastiche della Superthermo.
È molto aderente ma essendo anche molto elastica mi trovo bene, la Ambytion è più pesante e magari anche quello fa differenza.Ma la S/M non ti va troppo stretta?
Io peso 11 kg meno di te e la S/M mi va bella aderente (io ho la Ambityon).
No va bene, anche io s/m e circa stesse misureOra leggendovi mi sta venendo un dubbio... ho preso una ambityon s/m e pesi 72 kg e sono 180... ho sbagliato taglia? Avrei dovuto prendere la L?
Ok grazie, mi stava venendo il dubbioNo va bene, anche io s/m e circa stesse misure
Poi il peso è relativo, io ad esempio peso meno ma sono più basso, quindi potremmo anche avere le stesse misure di busto. Sarebbe più giusto confrontare la misura del torace come fanno le case sulle loro tabelle.No va bene, anche io s/m e circa stesse misure
Io ho i sportful essential 2 in gtx infinum ed una leggera imbottitura, provati nel range 5-10 e mi hanno soddisfatto. Non li ho provati sotto la pioggia e consentono di manovrare i comandi del Di2 con precisione. Con dei sottoguanti si può scendere sotto lo 0.Stavo cercando un paio di guanti perchè con quelli che ho (wind tex di 15/20 anni fa tipo, credo siano in windstopper, ma sono molto leggeri) tendo a soffrire un po', qualcuno ha i M Gore tex infinium?
Guardavo anche i sportful ws essential 2, che mi sembrano simili.
Dobbero essere sempre abbastanza leggeri, ma se il tessuto è uguale a quello della gabba e sono antivento + idrorepellenti credo che siano più caldi di quelli che ho, non cerco guantoni tipo da neve, quelli li ho e in bici sono scomodissimi.
Vestito come hai scritto, partendo con -2 cosa aggiungeresti?Nel giro di 4 giorni ho preso sia la flanders che la natyon, non sono un tipo freddoloso ma secondo me queste maglie ti consentono di uscire con meno roba possibile addosso
Ad esempio natyon/flanders + castelli perfetto long sleeve stai bene da 4 a 10 gradi secondo me
mettendo natyon + perfetto long sleeve il tutto testato a 0 gradi con pioggia battente non ho avuto nessun problemaVestito come hai scritto, partendo con -2 cosa aggiungeresti?
