Allora, nel mio vocabolario Salopette dovrebbe avere la gamba fino a 3/4, calzamaglia dovrebbe essere con pantalone lungo per intenderci.Vi chiedo un ulteriore chiarimento. Non ho ben capito la differenza tra una salopette e una calzamaglia e tra una maglia a maniche lunghe con una giacca. Si può indossare la giacca sopra l'intimo?(intendo maglia termica)
nessuno di voi ha provato C7 Gore?
non riesco proprio a capire questa giacca, pensavo fosse la più calda di tutte le Gore ma non l è...ho forse frainteso io?
Ho altro di Gore e mi trovo molto bene, ma questo capo l'avrò usato 2 o 3 volte e mi si è anche rovinata la cerniera
ciao, hai la C5? Ero intenzionato a prenderla ma vedo che viene data per temperatura "fresca".Che modello hai preso?
Mi sembra strano , io ho la C5 e tiene molto caldo
Tu come ti trovi?
Ok,Va a capire cosa intendono per fresca, comunque è una giacca da portare dai 7/8 gradi in giù,
Io la trovo fantastica
Ok,
scusa se ti rompo, sotto cosa ci metti di inverno?
Solitamente nella vita di tutti i giorni porto una S, t shirt maglioncini felpe. Nell abbigliamento da ciclismo (uso prevalentemente castelli rosso corsa che veste slim) porto una M. Stando alle tabelle di brynje dovrei rientrare nella taglia S ma ho letto in questo topic che ha una vestibilità un po' particolare.Prendi una taglia in meno a quella che prendi solitamente.
Se hai M prendi S
QuestaChe modello hai preso?
Questa
Bike And Run Planet
www.bikeandrunplanet.com
La phantom (che ho ma nel modello precedente) su amazon la trovi a molto molto meno di quella che hai postato, chiaramente veste non slim, io gli avevo dato poco più di 70€ 2 anni fa quando era già scontata a 96€ con gli sconti del 20% che ogni tanto fanno...Ok ragazzi, complice il mio compleanno ho la possibilità di fare un bel upgrade a livello di vestiario, in ottica invernale.
In settimana, come ho scritto, ho ordinato il primo strato: la canotta Brynje con spalla larga Super Thermo, fortemente consigliata da un mio collega biker (che per farvi capire ne ha ordinate 7 tra noi due e i suoi compagni).
Adesso però puntavo allo strato più importante, il terzo. Tenete presente che ho un tesoretto spendibile unicamente su Amazon, dove però ho visto vendono le Gore.
Ho il dubbio tra tre prodotti:
1. Gore Wear Phantom Gore-Tex Infinium:
https://www.amazon.it/dp/B082YD33C2/?tag=mmc08-21
Gorotex, antivento e idrorepellente (da non confondere con impermeabile), con maniche rimovibili, adatta a più condizioni meteo. La più flessibile.
2. Gore Wear C5 Gore-Tex Infinium Thermo
https://www.amazon.it/dp/B082YFH1ZJ/?tag=mmc08-21
Gorotex, antivento e idrorepellente (come sopra), interno foderato in pile. Probabilmente la più calda e comfortevole per l'inverno.
3. Gore Wear C5-Tex Active
https://www.amazon.it/dp/B075S382B3/?tag=mmc08-21
Gorotex, antivento e impermeabile, probabilmente la più traspirante oltre che l'unica impermeabile.
Voi cosa mi consigliate? Grazie!
Ho un piccolo tesoretto ma non sono ancora BriatoreTutte e tre naturalmente
Io credo che abbiano tre usi molto diversi, dipende da cosa hai bisogno
Considerate che da maggio ad ottobre sono stato tranquillamente, adesso però negli ultimi due weekend ho preso due belle congelate, complice il fatto che il mio giro standard è 80-90km con almeno 1000 metri di dislivello (in un unica salita di montagna, quindi arrivando sempre sopra i 1000 metri). Come primo strato ho la Byrnje, e immagino comprerò una maglia a maniche lunghe come secondo strato per andare in salita tenendola magari aperta. Poi però mi serve qualcosa per non congelare una volta in cima... E qualcosa anche per quando in piano farà fresco!
Aggiungo inoltre che vorrei sapere se la giacca invernale sia aderente quanto la maglia a maniche lungheRagazzi altro consiglio. Sto impazzendo con le taglie. Io ho solo una maglia estiva con taglia espressa in numeri(taglia 2) e in quella invernale sul sito sono riportate tutte le misure per trovare la taglia. Ma sono tutte contrastanti
Considerate che ho un torace di 90 cm, un addome-vita di 77 cm, i fianchi 88 cm per 181 cm di altezza e 64 kg di peso. Ma sul sito della maglia che è di marca alè viene riportato che il torace corrisponde ad una XS-S, l'addome e fianchi idem. Ma l'altezza corrisponde ad una L, il peso ad una S. Che taglia prendo? Mi dice inoltre che dato che è aderente è meglio prendere una taglia in più.
come ti hanno detto salopette è corta e 3/4 mentre calzamaglia è lunga...la maglia a maniche lunghe è felpata e si usa in autunno circa mentre la giacca tiene più caldo e di solito è anche un pò antivento...Vi chiedo un ulteriore chiarimento. Non ho ben capito la differenza tra una salopette e una calzamaglia e tra una maglia a maniche lunghe con una giacca. Si può indossare la giacca sopra l'intimo?(intendo maglia termica)
anche su chainreactioncycle si trova qualcosa mi pareConsigli per negozi on line per i prodotti Castelli?
al momento non riesco a prendere tutte le mie misure ma sono 188cm x 74kg ed uso maglie alè...considera che sono abbastanza elasticizzate quindi anche una taglia in meno va bene...io ho 2 L ed 1 M e preferisco la M, non prendo la S solo perchè dopo sarebbe corta...nel tuo caso io rimarrei su S, al massimo M ma di certo non L...Ragazzi altro consiglio. Sto impazzendo con le taglie. Io ho solo una maglia estiva con taglia espressa in numeri(taglia 2) e in quella invernale sul sito sono riportate tutte le misure per trovare la taglia. Ma sono tutte contrastanti
dipende dal modelloAggiungo inoltre che vorrei sapere se la giacca invernale sia aderente quanto la maglia a maniche lunghe
