Aeroad e i copertoni infernali
Brinuzzo
4 Ottobre 2010
71
Deceduta
Sono fiero e ultra-soddisfatto possessore di una Aeroad SLX 8.
Monta ruote Reynolds Strike SLG, tubeless ready per intenderci.
La Canyon me l'ha fornite con i copertoni Continental Attack + Force (23mm all'anteriore, 25mm al posterioe), montati però con flap e camera d'aria.
È una coppia scorrevole, il problema è un altro: mentre il copertone dell'anteriore si toglie (più o meno) facilmente, il posteriore è un dramma. Se bucassi sarei letteralmente a piedi, le leve non riescono a rimuoverlo! Il problema non è solo mio: anche vari meccanici a cui mi sono rivolto per rimuovere il copertone hanno dovuto penare. Qualcuno di loro ha usato il sapone sul lato.
Quindi vi chiedo: per risolvere il problema è sufficiente cambiare copertone (mescola più morbida o optare per il 23 anche sul posteriore) oppure la difficoltà deriva dalla scalanatura della ruota, dunque è meglio latticizzare e passare a tubeless?
colt
25 Luglio 2008
1.603
219
io sulla mia cf ho montato delle ruote deda sl30 tubeless, anch'io ho fatto una fatica bestia a smontare coperttoncini!! secondo me e' il cerchio tebeless che e' piu' rognoso da gestire
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
3.994
1.850
non tutte alla moda
Allenati a stallonarli a mano . Una volta stallonati userai i cacciagomme . E comunque io passerei alla modalità tubeless senza se e senza ma .
Brinuzzo
4 Ottobre 2010
71
Deceduta
Stallonare a mano è impossibile. Per dieci e più anni ho usato ruote classiche a copertoncino: lì, in base anche alla durezza del copertone, non ho mai avuto problemi a stallonare a mano, ma in questo caso ti posso assicurare che neppure il mio meccanico di fiducia è riuscito facilmente a farlo con le leve... Figuriamoci a mano :D
Teodoro74
20 Novembre 2016
15
canyon
Verissimo. La rogna è derivante dal cerchio che è quel millimetro in più sul bordo di una ruota normale.
Cerchi nati per il tubeless.
Io ho finalmente risolto dopo un anno d prove. Per primo non uso più conti. Troppo duri. Non mollano di un mm!!!
Sono passato a vittoria open ... ma prima d montarli li tiro li monto e li rismonto per tre/4 volte . Ora non mi servono neanche più le leve.
Vedrai...
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Brinuzzo
4 Ottobre 2010
71
Deceduta
Vedrai...
Pensi che i Vittoria Graphene abbiano le stesse caratteristiche?
Teodoro74
20 Novembre 2016
15
canyon
Ma comunque sto valutando seriamente d passare al tubless...
Senza fasciarmi la testa se buco o no ....mi lancio. I cerchi sono nati tubless e forse sarà più semplice la gestione.
izanola76
6 Dicembre 2014
127
14
Canyon Aeroad
forse ho trovato la discussione giusta.... che consigliate come copertone tubeless per i reynolds della aeroad??? schwalbe pro one da 25 ci stanno o sono troppo grandi (visto che ho letto in giro che sono praticamente un 28)??? altre proposte??? sono ancora con gli originali ottimi Continental Attack + Force (23mm all'anteriore, 25mm al posterioe) con i quali ho fatto tutta l'estate.... in vista dell'inverno vorrei mettere tubeless grazie
Grimpeur3
14 Febbraio 2015
149
31
Canyon Ultimate CF SLX 9.0 PRO 2015 - Canyon Roadlite CF 7.0 2018 - Orbea Gain M30i 2024
Credo sia inutile postare la stessa domanda in discussioni diverse.;nonzo%
Se non risponde nessuno, probabilmente è perché, tra i forumisti, non c'è ancora chi è in grado di farlo.;-)
Teodoro74
20 Novembre 2016
15
canyon
Ciao. Vedo solo ora questa domanda..
Io personalmente dietro monto gli scwalbe da 25 ( pompate a 6.2) sono un 27...e davanti gli hutchinson eleven storm sempre da 25.
Per ora tutto ok.
Comodita assoluta.
izanola76
6 Dicembre 2014
127
14
Canyon Aeroad
Per ora tutto ok.
Comodita assoluta.
Grazie, Schwalbe posteriori intendi i pro one? A occhio davanti non sembrano esserci problemi di spazio, è dietro che mi sembra ci sia poca luce.
velociraptor 61
11 Dicembre 2014
10
canyon aeroad
Riesumo questa vecchia discussione, perchè anch'io da possessore di aeroad con ruote reynolds ar 58, vorrei passare al tubeless. qualcuno che li sta usando sa darmi qualche indicazione circa i tubeless da usare su questi cerchi ?
izanola76
6 Dicembre 2014
127
14
Canyon Aeroad
Ma io ho avuto un sacco di problemi, montato vittoria al posteriore e non tenevano, alla fine sono tornato alla camera
