Aerodinamica o leggerezza?
ElMic
3 Luglio 2008
2.953
172
[MENTION=10164]ElMic[/MENTION]
qualche grammo dipende quanto, alla fine un po' più peso sul cerchio se prendi un profilo intorno ai 40 potresti averlo rispetto alle Rsys. In più sentono più il vento. In più le vuoi in carbonio per copertoncino, ed il cerchio si scalda di più in frenata. Quindi considera anche la discesa.
Il profilo di quel tipo dà vantaggi quando vai al passo oltre i 40 km/h. Avevo trovato tempo fa questo schema di un test che riportava delle stime in watt in base alle velocità
Velocità(km/h) | Potenza richiesta(W)(1) | Potenza richiesta(W)(2) | Guadagno (W)
30 131.36 127.95 3.41
35 198.00 192.87 5.13
40 285.97 277.89 8.08
42 327.53 317.00 10.53
45 397.42 385.91 11.51
50 535.57 519.80 15.77
Vedi tu se 8-10 watt possono fare la differenza sullo stare attaccati o staccarsi da un gruppo, che tra l'altro non viaggia a ritmo regolare come nel test, quindi l'impegno cardiaco/muscolare potrebbe comunque essere più difficile da gestire per via dei cambi di velocità, rallentamenti, frenate, scatti...
Grazie. 8-10 Watt sembrano sicuramente pochi...su 30-40 km peró sono sempre un risparmio. ;)
Io ho trovato un test dove le RSys a 45 o 40 km/h richiedono ca. 350 Watt, mentre ruote di medio profilo 40 mm tipo Mavic Cosmic e Fulcrum Quattro richiedono ca. 335 Watt.
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
81
Podenzano
www.facebook.com
Il giusto compromesso imho è il medio profilo 35-40mm leggere,full carbon,e non è un caso che anche i pro usino quasi sempre quel tipo di ruote,anche nelle tappe con molta salita,anche perchè l'aerodinamica fa risparmiare qualche watt anche in salita,se è pedalabile,chiaro se si sale a 10kmh meglio puntare sul peso anche se comunque il vantaggio di 100g di peso in meno posso immaginare che sará più o meno lo stesso,cioè vicino allo zero.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.988
2.561
Guarda, senza farsi illusioni io prenderei a riferimento i test fatti da Roues Artisanales del 2008 citati qui [URL="http://www.bikepartsreview.com/AeroWheels.html#.WbKyxGcUl9A"]http://www.bikepartsreview.com/AeroW...l#.WbKyxGcUl9A[/URL]
Air resistance uses up about 90% of a rider's energy. Aero wheels aim to reduce air resistance, so with a certain power output you will go faster.
A fast rider might be generating 350W to ride at 50kph.
If we look at the Roues Artisanales web page (2008 testing), we can see that the fastest front wheel, the Zipp 808 absorbs about 17W whereas the slowest, the Mavic R-Sys absorbs about 35W.
That's an 18W difference, or 5%. That's a reasonable saving, but that's at 50kph. At slower speeds the aerodynamic benefit will be reduced, so you will save less than 10W, which isn't worth really worrying about. However, as the slower rider will be on the course longer, more overall time would be saved than with the faster rider. (It still isn't worth worrying about.)
This is the case between the best and worst extremes.
Quindi come dicevo sopra a velocità minori, e cioè tra i 40 ed i 45 siamo intorno ai 10w. Tu mi strizzi l'occhiolino scrivendo che è comunque un risparmio, a me fa piacere il tuo ottimismo, ma quegli 8-10 watt te li fumi durante una gara, il risparmio che auspichi non esiste in concreto, ma solo sulla carta. In più ti ritrovi il cerchio pesante, perché credimi, le tue Rsys sono tra le ruote col cerchio più leggero e quindi perderesti in salita.
No so, a me uno scalatore con le ruote ad alto profilo mi stona. Te lo ripeto, forse starò invecchiando e diventerò noisoso: Perché vuoi essere ciò che non sei, soprattutto affidandoti ad un fantomatico miglioramento dato dalla tecnologia?!? Sei scalatore, sii scalatore. Se leggi il forum e senti i ciclisti in giro c'è gente che pagherebbe per avere il tuo peso e salire come probabilmente sali tu, perché per tutti la bici è salita e prestazione in salita. Tu ce l'hai, perché vuoi la botte piena e la moglie ubriaca?!?
Non esistono ruote o scorciatoie, non sei e non sarai mai un passista, soffrirai in pianura, e anche tanto. Ma c'è una strada per soffrire meno. E' l'allenamento e la pazienza, perché certi cambiamenti non avvengono in 3 mesi, per dire. Poi potrai prendere le ruote che preferisci e sostanzialmente le cose rimarranno uguali, sia per la salita che per la pianura, non perderai ciò che sei. Ma per guadagnare quello che ti manca la strada è limare sui punti deboli. Oppure rendersi conto che quello che si cerca di tenere non è il proprio ritmo, e quindi adeguarsi. Non è perché stai a ruota che devi per forza riuscire a starci, ci sono ciclisti, tanti, a cui è difficile anche tenere la ruota. E lì non ti salva nessun profilo, niente. O ce la fai, o sei indietro.
ElMic
3 Luglio 2008
2.953
172
Grazie per il link. Alla fine é interessante che nonostante i quasi non-esistenti vantaggi e (come dici anche te) tutti voglio essere forti in salita ne vedo cosí tanti ciclisti con le ruote in carbonio medio profilo. Le Rsys alla fine li vedo poco...
Cmq dopo 5 anni che ho usato le Rsys ci sarebbe anche la voglia di provare qualcosa di nuovo, ma temo che ruote migliori per le mie caratteristiche, i percorsi che faccio, per copertoncino non esistono, soprattutto considerando anche il fatto che ruote in carbonio sono piú delicate e hanno la frenata peggiore.
Quasi convinto che non vale la pena cambiare, per ora considero quasi solo le Roval clx 32, che hanno il peso uguale dei Rsys e sono tubeless ready (siccome vorrei provare i tubeless).
Reactions: Miciomacho
ElMic
3 Luglio 2008
2.953
172
fabrylama
22 Marzo 2012
6.032
570
una
Premettendo che questi valori sono validi solo per vento frontale, con vento laterale (che, soprattutto per gli amatori, è la situazione di gran lunga più frequente) il risparmio è maggiore (di molto, perchè le profilo basso peggiorano (10%) al variare dell'angolo, mentre le profilo alto addirittura migliorano* [dal 50% al 90% a 10/15°]).
In ogni caso va ricordato che in salita 1kg di peso in più (sia su ciclista, che sulle ruote se si considera velocità abbastanza costante), costa 5w (per un amatore forte).
Quindi se ci sono 500g di differenza fra due set di ruote, ci sono 2.5w di differenza "gravitazionale". Se la differenza aerodinamica è maggiore, allora comunque conviene scegliere la ruota aero.
Questo significa che paradossalmente per una cronoscalata (a 20km/h+) è meglio scegliere una ruota aero, anche se paga 3/500g rispetto ad una profilo basso, mentre per una gran fondo dipende... se la si passa in centro gruppo, l'aerodinamica è meno rilevante e una ruota leggera aiuta nei rilanci, ma se si procede in fila l'aerodinamica fa molto, invece.
*le ruote "buone" a profilo medio/alto sono progettate per creare portanza con vento a 10/15° e quindi quasi annullano il drag aerodinamico.
yuk
1 Marzo 2007
6.656
425
triciclo
Per la prossima stagione vorrei comprarmi bici nuova e per le ruote sono ancora indeciso se puntare sull aerodinamica o sulla leggerezza.
Sono alto 1.70 per 60 kg e mi reputo scalatore. Di solito faccio ca. 8.000 km con 140.000 hm all’anno. Nel mio territorio ci sono parecchie salite al 9-10 % tra i 5 e 15 km che faccio spesso.
Finora ho sempre usato le ruote Rsys Slr (ruote 23 mm, Mavic), leggere, rigide, in salita molto buone e soprattutto non hanno bisogno di aggiustamenti o altro.
Nelle GF che partecipo perdo posizioni e faccio molta fatica in pianura, nei fondovalli e leggera salita quando e dove la velocitá é alta. Rilanciare le velocitá sopra i 40 km/h quando un gruppo è in fila di solito mi risulta difficile. I battiti cardiaci piú alti in una GF li raggiungo in quei momenti. Spesso mollo per poi riprendere molti nelle salite successive. Sicuramente non é solo colpa delle ruote ma le Rsys Slr non sono aerodinamici.
Per questo sto pensando ad una ruota di medio profilo tra 30-40 mm in carbonio ma sempre per copertoncino. Per adesso considero le Fulcrum Speed 40, Specialized Roval Clx 32 o Bontrager Aelos D3 Tlr,. Mi piacciono molto anche le bora ultra 32, ma non credo di montare un Gruppo Campagnolo.
Ora chiedo a chi usa una ruota di quel tipo…i vantaggi aerodinamici in pianura, leggera salita (per me fino al 5-6% é leggera salita) giustificano il probabile prezzo e peso piú alto? In sella si fanno sentire questi vantaggi (profilo piú alto, raggi aerodinamici, ruota da 25 mm) o sono solo teoretici? Ci sono altri vantaggi o svantaggi con una ruota in carbonio? Meglio risparmiare qualche grammo (tra 50-100 grammi) e qualche euro e rimanere sulle Rsys che in salita penso siano meglio di una ruota in carbonio medio profilo?
Avevo visto dei test e in effetti le tue non sono solo sensazioni, le Rsys a livello aerodinamico sono pessime e in velocità si perdono parecchi watt, poi è vero che l'allenamento è il primo fattore, ma non si venga a dire che la bici è solo salita, la bici è salita, discesa, volata, pianura.
A livello amatoriale (granfondo) in genere lo scalatore prevale perchè succhia le ruote in pianura, dove sempre trova un gruppetto che va al suo passo, nelle "gare vere" degli agonisti se non si tengono allunghi in pianura, ben sopra i 50 km/h ti staccano dalle ruote, dietro non hai nessuno e ti tocca ritirarti.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
quando vado via in gruppo noto una notevole differenza tra le R0 carbon e (prendo un esempio) le DT SWISS RC38C; impressionante il fatto che in coda al gruppo praticamente pedalo poco o nulla con R0carbon, con RC38C ero sempre a rilanciare (48/50 km/h) ed alla lunga la resistenza viene meno (anche la funzione di "riposo")
Per il momento reputo davvero le R0 carbon una ruota polivalente come poche.
ElSante
7 Marzo 2008
1.046
23
Riviera del Brenta
Che se ne dica una decina di watt non sono da buttar via...specie se si è al limite con gli altri fattori di miglioramento più importanti (peso e allenamento).
Ovviamente se uno ha 10kg di sovrappeso e si allena due volte a settimana è meglio investire su altro...
yuk
1 Marzo 2007
6.656
425
triciclo
Un kg in meno siamo nell'ordine di 3 watt risparmiati , così ho sempre letto e cosi danno i calcolatori on line.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.032
570
una
Dipende dalla situazione. Io ho messo un valore per un cicloamatore ben allenato in salita (5w/kg)... che è più o meno l'unico che ha davvero dei vantaggi con delle ruote adatte alla situazione.
3 è una media che va bene per un'intera gran fondo o per una tappa lunga dei pro, ma ha poco senso perchè i watt risparmiati in condizioni non massimali contano meno.
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
Poi per me le ruote danno il meglio su salite corte al 5/6%...ruote che pesano 1kg in meno per me danno un vantaggio ben più grande di 5w...su una salita a 27 orari con continui rilanci di 2km per me cavano 15'' buoni... La differenza tra arrivare primi e trentesimi...
yuk
1 Marzo 2007
6.656
425
triciclo
5 watt/kg sono tanti, su quale intervalli di tempo?
