Si quello poteva andare, comunque hai risolto dai , va bene così.
Complimenti, per il lavoro
Incollate proprio con collante o incollate dal tempo?rispolvero per una domanda...
In caso di calotte incollate(praxis) come fare a scollarle per toglierle?
Cosa usare?
il telaio ha un anno.. Quindi direi con collante...Incollate proprio con collante o incollate dal tempo?
ma la praxis non ha filetto per collegare le 2 calotte?il telaio ha un anno.. Quindi direi con collante...
Ho provato col martello di gomma ma non si muovono...
Press fit sono press fit dunque vanno espulse.non so, ma sulle due calotte c'è scritto, press fit, don't turn..
Il telaio era già montato
Scaldale con una pistola termica senza esagerare e poi un bel colpo secco
Quella non è una calotta ma è la connessione delle due calotte, proteggi cavo , sarebbe per il Di2 in maniera che i cavi non vadano in tangenza con l'albero della guarnitura, si sfila con le mani. La cosa strana è che da una parte è 42 ed dall'altra 46 non mi tornafatto come dici tu è sono uscite!
Ora però c'è un altra calotta di cui ti metto la.foto... Questa come la.tolgo?
Togliendo quella ci potrei poi montare un press fit per perno di 30
Solitamente si, ma il 46 è una misura non shimano hai una 386?no è il solito lato, 42 è l'interno e 46 l'esterno..quindi tornerebbe tutto per un press fit normale...
Domani provo a toglierla.. Quindi dici che semplicemente con le mani si sfila?
la bici aveva quel movimento praxis e guarnitura ultegra..Solitamente si, ma il 46 è una misura non shimano hai una 386?
Ultegra è 24mmla bici aveva quel movimento praxis e guarnitura ultegra..
Io volevo togliere tutti e mettere un pressfit30 con guarnitura fsa
Non sbagliMI collego a questa discussione,per non aprirne un'altra,nella nuova gravel in arrivo dovrei sostituire la guarnitura di serie,FSA Omega ME Alloy, con movimento centrale bsa FSA MegaExo,che dovrebbe avere il perno da 19,con una guarnitura Miche graff compatibile Shimano ma con perno da 24,mi pare di capire che dovrei sostituire anche il movimento centrale o sbaglio?
