La mia soglia aerobica sono 175 bpm
e massima 185
percui il mio medio è circa 160bpm
e dovrei mettere in atto la prima ipotesi...
il medio di 175 è 154/159 circa. Io le farei a qualcosina in meno di 160 quindi.
e massima 185
beh allora pure stando sottosoglia e cmq il fine nn e' quello di preservare il glicogeno mi ca siamo in gara , cmq mi "fido" di voi ripeto io sapevo di stare sotto soglia un poco
tutto giusto quello che hai detto pero qui parliamo di SFR ovvero esercizi di 2 3 min non credo che bisogna stare attenti ai BPM per il consumo dei grassi o deigli zuccheri o dell acido lattico , qui stavamo facendo una valutazione di quale bpm il muscolo lavori meglio, per per sviluppare la forzaChe sappia io l'allenamento nei pressi della soglia serve per migliorare i valori di soglia appunto, ma in ogni caso la soglia non è una barriera così netta come si pensa, tra lavoro aerobico ed anaerobico.
C'è sempre una componente di prevalenza dell'uno o dell'altro proprio ai regimi attorno alla soglia, per cui per accentuare al massimo il consumo di Ossigeno e quindi di grassi è consigliato da tutti gli esperti (non da mè, si intende) stare attorno al medio.
Purtroppo su certe riviste dicono semplicemente di mettere il 53-12 e di non tirare con le mani, un pò superficiale non credete?![]()
tutto giusto quello che hai detto pero qui parliamo di SFR ovvero esercizi di 2 3 min non credo che bisogna stare attenti ai BPM per il consumo dei grassi o deigli zuccheri o dell acido lattico , qui stavamo facendo una valutazione di quale bpm il muscolo lavori meglio, per per sviluppare la forza![]()
si giusto anke se io preferisco stare sui 3 min, pero secondo te con FM si riesce atirare fino a 5 min. h i miei dubbi i quanto si ariva ad un eaurimento muscolare + che di ossigenoAl medio, come spiegato da Cinghio sopra, le sfr arrivano anche ai 5 min.
Prova a leggere in ciclopedia il protocollo.
interessante e "ovvio" se non ce la fai ...non cela mejo smettereOsservando la potenza sarebbe molto semplice, ad esempio se devi fare sfr a 300w e dopo 2min non riesci a mantenere la potenza vuol dire che stai sbagliando vattaggio, poi chiaramente puoi decidere di fare 2 min a 300 piuttosto che 4 a 260W. Senza misuratore di potenza in passato le ho fatte basandomi solo sul contapedalate, anche lì se parti a 50rpm, su pendenza regolare, vai bene fino a quando riesci a mantenere le pedalate, poi è meglio finire la ripetuta.Ciao
, pero non avendo il wattaggio e basndomi sul rpm quello che varia a questo punto e' il bpm che comincia a salire giusto ???interessante e "ovvio" se non ce la fai ...non cela mejo smettere, pero non avendo il wattaggio e basndomi sul rpm quello che varia a questo punto e' il bpm che comincia a salire giusto ???
io quest'aano sto facendo le sfr su uno SPIN , credo che sia molto mejo forse perke riesci a focalizzare lo sforzo sulla pedalata e non sul controllo dell bici e della strada , ero nn vorrei trasformarmi in una mccchinetta senza controllo....
Si, tranquillo, io le faccio sui 4 minuti.
Non arrivi a nessun "esaurimento" di ossigeno, in quanto rimani al medio.
Puoi pagare comunque debito di ossigeno, te ne accorgi perchè non riesci a tenere gli stessi watt per tutte e tre le ripetute, l'ultima calano.
(parlo di watt medi) senza PT vedi che il cuore tende a salire, allora cali le rpm, per forza.
In questo caso bisognerebbe ridurre la durata della ripetuta.
Comunque se rimani tra le 30 / 40 rpm, al medio gliela fai sereno.
Basta sconcentrarsi di poco che i watt cambiano, per questo, secondo me è preferibile eseguirle sui rulli.
ma scusa il muscolo lavora anche in maniera aenerobica x questi esecizi (tipo palestra), credo dunque che di ossigeno ne puoi avere anke a lt lt lt pero e' il muscolo che si esaurisce. credo e' come se sollevassi 100 kg una volta ce la fai 5 10 no, e non x mancanza di ossigeno, sara atp in quel caso specifico, ma puo essere rapportato alla sfr ?!?!?
@ciclotrainer: Ho il PT da un anno ormai, ma la scorsa stagione mi son fatto la polmonite, così lo sto usando assiduamente da Settembre (circa 10 ore la settimana) ma la mia opinione sui "power meter" e soprattutto sugli allenamenti basati sui watt è meglio che non la scriva, non vorrei alzare un polverone.
Si, puoi monitorare ed eseguire meglio determinati esercizi (il cardio monitora il sistema centrale il PT il sistema periferico) ed hai il quadro generale dei lavori svolti PER QUANTO POSSA SERVIRE ad un amatore come noi.
A me piace e son contento di averlo, ma basare gli allenamenti sui watt, per me è solo una moda ed è sbagliato (probailmente LA NOVITA' per vendere nuovi strumenti) prova ad allenarti a watt anche quando sei stanco e il cuore non ne ha da portarti l'ossigeno per tenere il wattaggio ideale, secondo me non si finisce nemmeno la stagione.
Cipitoz usa mp da tempo mi sembra, sentiamo lui
non sono convinto. è un discorso strettamente personale, legato in questo caso al tuo fisico.
Si esatto, ma non credo legga solo watt, il cuore comanda sempre.
Diverso probabilmente quando si allena oltre soglia.
continuo a non essere daccordo con te. la condizione e il fondo li fai anche in gara, mentre se manchi di potenza non la riprendi certo in stagione, e visto che il tempo di allenamento non è molto, uno sceglie...@New, il mio quoting è riferito a Cipitoz. Se tu ti riferisci al discorso del cuore; per me se pensi più ai watt che all'ossigeno per me sei completamente fuori strada.
Oi Stefano, non lo scrivo io, è scritto sui libri.
E comunque è più impegnativo forse tenere le 50 rpm con carichi elevati piuttosto che le 30, che tenendo il cuore al medio così impegnative poi non sono.
Se lo faccio io, lo può fare chiunque.
