Credo di sì... non la ho sottomano adesso..Scusami la curiosità una zrace rxl?
Già ... mi stavo chiedendo la stessa cosa ... però bisogna vedere quale è l'ammiraglia perché effettivamente quando porto la mia Bentley a fare il tagliando mi danno una Maserati come auto di cortesia!Questa sarebbe un muletto? Scusa che guarnitura metti? Comunque è proprio bella... Complimenti
WR-306. è già un po' che l ho ricevuta ed ho avuto tempo solo ora di allestirla...bella! che modello è?
quanto ci hanno messo a spedirtela?
io ho fatto un ordine il 21/12 e poi non li ho più sentiti, mi sa che aspetto fino a fine mese e poi mi faccio vivo io
Bene, corretto.Le mie 1550 le tue 1220 sono 330 grammi
I veloflex pesano quasi 50 gr meno delle pirelli. Sono due quindi 100.
le tue ruote dici sono 1220, sul sito farsports quelle con mozzi rd 230 le danno per 1070 mi pare. Altri 150 grammi
certo se non metti la ralla aperta ti balla di quasi un cm...
Si questa l ho messa ovviamente..
altrimenti ballava 1 cm aventi e indietro..
Finito di montare tutti i cavi e chiusa la serie sterzo..... non balla più niente ma per tenerla serrata che non balli risulta leggermente 'legata"non dura a girare ma neanche mirbida/intangibile come altra bici con cavi esterni... credo sia normale con i cavi che "creano" un davvero minimo impedimento a ruotare... Corretto??allora è tutto a posto, chiudi e vedi se si muove prima di tagliare, se si muove c'è qualcosa che non va,
si i cavi fanno da blocco praticamente, l'importante è che non ci siano impuntature o altri impedimenti,Finito di montare tutti i cavi e chiusa la serie sterzo..... non balla più niente ma per tenerla serrata che non balli risulta leggermente 'legata"non dura a girare ma neanche mirbida/intangibile come altra bici con cavi esterni... credo sia normale con i cavi che "creano" un davvero minimo impedimento a ruotare... Corretto??
Avrò una bilancia ottimistaBene, corretto.
Ma allora avresti un peso bici di 6.4 senza pedali, giusto? Io con pedali, portaborraccie e supporto Garmin sono a 7.00. Con telaio da 200gr in meno e manubrio da 60gr in meno. C'è qualcosa che non mi torna, o semplicemente le bilance sono accurate come...
Si un dito basta... è più che sufficiente..si i cavi fanno da blocco praticamente, l'importante è che non ci siano impuntature o altri impedimenti,
tenendo la ruota sollevata basta un dito per girare il manubrio,
nel mio caso è lo stesso, lo sterzo gira senza sforzo ma è leggermente più "legato" rispetto a una bici con cavi esterni... per i 100km che ho percorso finora devo dire che ciò mi sembra comportare un comportamento leggermente più nervoso, ma niente di che, con un pò di abitudine non credo lo noterò più già tra pocoFinito di montare tutti i cavi e chiusa la serie sterzo..... non balla più niente ma per tenerla serrata che non balli risulta leggermente 'legata"non dura a girare ma neanche mirbida/intangibile come altra bici con cavi esterni... credo sia normale con i cavi che "creano" un davvero minimo impedimento a ruotare... Corretto??
Più nervoso cosa intendi??nel mio caso è lo stesso, lo sterzo gira senza sforzo ma è leggermente più "legato" rispetto a una bici con cavi esterni... per i 100km che ho percorso finora devo dire che ciò mi sembra comportare un comportamento leggermente più nervoso, ma niente di che, con un pò di abitudine non credo lo noterò più già tra poco
Intendo che ho l'impressione di una maggiore reattività soprattutto su buche e sventagliate laterali, ma anche nell'inserimento in curva. Io l'ho imputato alla zona sterzo più legata a causa del passaggio cavi, ma essendo su una bici completamente nuova non posso escludere che sia dovuto ad una reattività diversa delle ruote o del telaio. Devo dire che facendo una semplice prova mollando le mani da manubrio l'impressione è confermata dal fatto che rispetto alla vecchia bici questa è molto più sensibile ai cambi di direzione dovuti allo spostamento del peso del corpo, cosa che di solito si lega a una zona sterzo troppo chiusa che quindi non si muove in assoluta libertàPiù nervoso cosa intendi??
Non dovresti avere la stessa reattività rispetto ad avere i cavi esterni....
Ho capito cosa intendi... sono ansioso di provare la mia x valutare tutte queste coseIntendo che ho l'impressione di una maggiore reattività soprattutto su buche e sventagliate laterali, ma anche nell'inserimento in curva. Io l'ho imputato alla zona sterzo più legata a causa del passaggio cavi, ma essendo su una bici completamente nuova non posso escludere che sia dovuto ad una reattività diversa delle ruote o del telaio. Devo dire che facendo una semplice prova mollando le mani da manubrio l'impressione è confermata dal fatto che rispetto alla vecchia bici questa è molto più sensibile ai cambi di direzione dovuti allo spostamento del peso del corpo, cosa che di solito si lega a una zona sterzo troppo chiusa che quindi non si muove in assoluta libertà
Bene.... Proverò a regolare meglio il mio lasciando anche il tempo di impostarsi al tuttoNella mia lo sterzo non mi sembra avere alcun attrito, almeno al pari di un telaio a cavi scoperti.
se ti trovi benissimo con la configurazione attuale, scegli quella che più le sia avvicina. Inoltre con manubrio e attacco separati puoi ruotare il manubrio, cambiarlo, cambiare l'attacco ecc ecc tutte cose impossibili con una piega integrata. Personalmente non capisco molto il senso delle pieghe integrate.Ciao a tutti,
sto divertendomi con misure e geometrie per capire se il VB 177 in misura M può fare al caso mio.
Attualmente pedalo su di un Termac 5 con orizzontale 54,8.
Utilizzo una pipa da 120mm e la curva ha un reach di 75mm.
La distanza dal centro anatomico della sella alla mezzaria dell'attacco manubrio è 700mm.
La differenza sella manubrio è di 54 mm.
Con questa configurazione mi trovo benissimo.
Facendo un pò di controlli con il telaio VB 177 ottengo una situazione praticamente identica utilizzando la loro soluzione pipa+manubrio non integrati.
Volendo invece scegliere il manubrio integrato posso selezionare solo il modello da 420mm (larghezza adatta a me) con attacco da 110mm.
In aggiunta il reach di questa curva è di 80mm.
Riassumendo, se scelgo l'integrato ottengo che la distanza tra centro anatomico sella e mezzaria dell'attacco manubrio scende a 690mm.
Posso pensare di recuperare 5mm dalla differenza di reach?
Considerando che il manubrio integrato di VB non mi pare perfettamente orizzontale ma in presa alta punta verso i comandi (forma V), probabilmente posso pensare di recuperare ancora qualche mm.
Cosa mi consigliate?
Grazie a chi avrà voglia di leggere.
grazie per il tuo messaggio.se ti trovi benissimo con la configurazione attuale, scegli quella che più le sia avvicina. Inoltre con manubrio e attacco separati puoi ruotare il manubrio, cambiarlo, cambiare l'attacco ecc ecc tutte cose impossibili con una piega integrata. Personalmente non capisco molto il senso delle pieghe integrate.
più che altro mi domanderei se il tipo di telaio che hai scelto è adatto al tuo fisico e al tuo modo di pedalare, visti i 45mm di spessori sotto il manubrio!
