ho il pedale destro dura ace che gratta mentre lo ruoto. che cosa sia? ieri ho lavato la bici usando acqua un po' in abbondanza. che faccio apro pulisco e ingrasso? i pedali hanno un anno e mezzo. uso intenso. finora zero problemi...
l'acqua e l'asse del pedale sono come il diavolo e ... l'acqua santa.
ma non tanto per l'acqua in sé, quanto perchè ci può portare dentro dello sporco che si asciuga e fa attrito.
ti conviene aprire, sgrassare, asciugare e reingrassare.
onestamente non ho mai smontato quel pedale.
ma a guardare le illustrazioni si direbbe che ti occorrano queste
[url]http://www.evanscycles.com/products/shimano/tl-hs40-cone-spanner-20-mm-ec038901[/URL]
e la 17 di queste
[url]http://cycle4lessstore.webstorepowered.com/Shimano-TL-HS30-Variation-HUB-SPANNER/dp/B00VSF1ZQE[/URL]
se come dici tu "gratta" io non lo userei perché rischi di logorare qualche parte e poi una pulita e un ingrassaggio potrebbero non bastare.
non hai un paio di pedali muletto???
più che altro il pedale gira e si impunta quasi impercettibilmente...a me sembra che ci sia una sferetta uscita dalla sede...è possibile?
No , non è possibile che una sferetta esca, casomai è registrato troppo preciso , dovresti aprirlo e allentare leggermente il cono di regolazione
grazie SCR1. è possibile che lo faccia dopo 20 mila km? adesso appena mi arriva la chiave lo apro (o almeno provo ad aprirlo). sto facendo il giro dei forum stranieri. secondo te SCR1 senza morsa e con la chiave a cono del 20 riesco ad aprirlo o mi ammazzo? si fa mauntenzione su questi pedali? non è che sul web ci sia molto...intanto ci posso girare sopra o faccio danni?
No ti posto le istruzioni è abbastanza facile , li vi è la procedura passo passo:
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-PD0002-06-ITA.pdf
Probabile che una sfera si sia rovinata o il grasso sia venuto meno
appena lavata ho abbondato con l'acqua. ti saprò dire tra una settimana quando mi arrivano le chiavi...grazie intanto.
questa la foto del pedale destro. per non fare cazzate chiedo se la ghiera da 20 va girata in antiorario. me lo confermate? ho provato con chiave beta normale da 20 ma non va in battuta in modo perfetto e non ho forzato. aspetto quella a coni...
io ho smontato diverse volte i 7810 e i 7750 e da quanto ho visto il principio è sempre quello.
Per smontare l'asse a me è sempre e solo servita una chiave da 17 per svitare la ghiera (riga rossa) fresata per renderla più sottile .. quella di 20 (ghiera riga verde) non serve perchè si utilizza solo per regolare a mano il gioco del pedale quando vai a richiudere il tutto.
le ghiere sono avvitate in senso opposto uno all'altro per evitare che si svitino quando si pedala, come per le pedivelle...
