Sono quasi sicuro che fosse stato scritto in questo thread.
Menu "Impostazioni" - "Esercizi" - "Pausa int" - "Abilita". Selezionare Sì.
Ti ringrazio... cmq si mi pareva di averlo letto ma non l'ho trovato.
Dagos scrive che dopo le 5 funzioni a video si fa fatica a vedere, invece teofree
dice l'opposto.
devo andarlo a vedere dal vivo in qualche negozio
E niente biadesivo! Inoltre pare molto più resistenti x ora lavo sempre la bici senza toglierliSono accelerometri. Quello di velocità si fissa sul mozzo anteriore con un elastico e quello di cadenza si fissa, sempre con un elastico, sulla pedivella. Finito. Nessuna necessità di magneti, allineamenti, ecc. E, se devi cambiare bici non fai che spostare i sensori da una all'altra.
Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
magari lo trovi a meno...comunque il sensore è questoSarei interessato al sensore di velocità visto che quello di cadenza è incluso nella confezione! Mi puoi dare il collegamento dei modelli che hai comprato! Ti ringrazio.
Prima uscita con il Bryton... impallato dopo circa 20km
Ho dovuto spegnerlo-resettarlo con l'ausilio dei 3 tasti in contemporanea... però poi non ha più registrato il resto del giro
Vabbuò... diamogli n'altra possibilità, devo trovare la giusta inclinazione perchè ho parecchi riflessi nello schermo.
Una domanda per chi lo possiede e lo usa... non c'è la possibilità di settare i tempi di aggiornamento dei vari rilevamenti, la velocità dopo la virgola cambia in continuazione e sebbene l'avessi impostato sui 5 campi la cifra tutta a destra (dopo la virgola appunto) quasi non si legge tanto è veloce il cambio cifra che sussegue.
Anche a me successo solo alla prima uscita poi mai più se vuoi la velocità precisa e stabile vai di sensore velocità
L'attacco dispone di 4 ganci contrapposti. Basta fissare un elastico a due ganci, e l'altro elastico agli altri due.scotts50 ha scritto:Arrivato pure a me il Bryton 310. Gentilmente chi dipana i primi dubbini????
Allora... per fissare il supporto sull'attacco manubrio... si utilizzano SOLO 2 dei 4 attacchini presenti e si fa passare l'anello sotto no?
Nel set-up di ciascuna pagina, puoi scegliere qualsiasi parametro da visualizzare. ODO=Tutto significa che fa la somma di entrambi i profili di bici (perchè con il Rider è possibile gestire due profili, cosa utile se si hanno due bici con diametri ruota diversi e due sensori cadenza/velocità differenti).scotts50 ha scritto:Funzione ODO: selezionandola in modalità TUTTO è poi possibile portarla sulla schermata principale????
Premi una volta il tasto a sinistra per metter in pausa la registrazione.scotts50 ha scritto:Alla fine di un allenamento, per azzerare in contachilometri parziale basta spegnerlo?????
Se si preme una volta il tasto sinistro si mette in pausa la registrazione poi :L'attacco dispone di 4 ganci contrapposti. Basta fissare un elastico a due ganci, e l'altro elastico agli altri due.
Se lo premi la seconda volta, la registrazione si arresta e i dati si azzerano.
Non è dunque necessario spegnere il Rider.
Scusate la domanda ma un rider 310t, quindi con fascia e cadenza, può costare 119?!!!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Lo vende il mio biciclettaio a 119... corro a prenderlo!😎... a proposito qualcuno scambierebbe un sensore cadenza nuovo con uno velocità?Quando va in offerta su Amazon il prezzo è di poco superiore (129 mi sembra)
Hai ragione, in quel caso i totali restano visibili ma se poi ti muovi il Rider percepisce il movimento e ti chiede se vuoi iniziare una nuova registrazione, e a quel punto i totali riprendono da zero per registrare un nuovo percorso.Se si preme una volta il tasto sinistro si mette in pausa la registrazione poi :
- se si preme ancora il tasto sinistro e poi il tasto centrale si arresta la registrazione ma i totali restano visibili fino a spegnimento dell'apparecchio;
- se dopo una pressione sul tasto sinistro si preme direttamente il tasto centrale si riprende la registrazione interrompendo la pausa tanto che sui totali avrai due tempi diversi di cui unio al netto della pausa che tua hai fatto.
Eh, però una funzione di "Clear Screen", una specie di "azzera valori", avrebbero anche potuto metterla... :asd2:Giusto![]()
Vabbeh, magari salterà fuori in futuro...
Invece l'App per gestire le chiamate su iPhone (sistema operativo iOS) dovrebbe essere rilasciata nei primi giorni di Marzo.
