Bryton Rider 310
X Raiders
18 Aprile 2012
1.657
356
Scott Cr1
Anche io come te, non leggo non scrivo mi attengo ; )
si, possono scrivere quello che gli pare...ma la tecnologia a litio prevede il controllo continuo della carica, come per tutte le apparecchiature elettroniche che usano questa tecnologia, le litio non sono come le batterie ni mh se sovracaricate possono esplodere o incendiarsi quindi il dispositivo quando la batteria è carica interrompe la carica.
Lo puoi lasciare 12 ore sempre dopo 1 ora la carica sarà completa, dipende da che caricabatterie usi ovvio, il pc eroga credo 500mah ma un carichino dei telefoni arrivano a oltre 1 Ampere quindi ci metterà metà tempo, per questo le indicazioni sul tempo non hanno senso dipende anche dal dispositivo di ricarica, per le ricariche dei miei dispositi USB uso sempre carichini di marca (SONY, Samsung ecc) mai robaccia cinese(un mio amico ha bruciato smrtphone da 350 euro) che possono non essere stabilizzati e bruciare la batteria del dispositivo.
Questo vale per tutti i dispositivi con batterie a Litio (smartphone, tablet, videocamere, ecc)
Luke00
30 Maggio 2015
32
Colnago ac-r
Ciao a tutti, sarei in procinto di acquistare un misuratore di potenza, e vorrei abbinarci il bryton rider 310, ho letto quasi tutto il thread ma non se è parlato molto: come si comporta abbinato ad un pm? ha tutti i classici valori potenza a 1s, media 3s, 10s, media giro etc?
Ho letto nelle pagine indietro qualche problema a salvare la traccia in formato gpx (problemi con i lap o altitudine) per poi caricarla su golden cheetah, è possibile farlo adesso?
Edit: trovato da solo la prima risposta sul manuale sul sito della bryton, manca la media 10s per il resto c'è tutto.
Lightwave
26 Luglio 2013
6.683
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Giustissimo o-o
Il range ideale per le batterie al litio dovrebbe essere tra il 20 e l'80% della capacità per mantenerla al massimo delle sue prestazioni per il maggior tempo possibile, ovviamente poi uno lo adatta alle proprie esigenze. Probabilmente la batteria del Bryton muore di vecchiaia prima di decadere in modo netto nelle prestazioni, dipende poi uno da quanto esce, ma credo che finisca col fare molti meno cicli di carica di uno smartphone nella sua vita. Io la carico pochissimo ad esempio, vado anche poco via in bici però ultimamente :cry:
newbie
24 Aprile 2014
3.265
1.363
38
Trek domane + Cannondale trail 2+scapin eos5
Dici che si può caricare il bryton con il caricabatterie del cellulare?
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
rickyride
27 Maggio 2014
52
Un paio
Premesso che non ho idea di cosa significhino le sigle che hai scritto ho un misuratore di potenza abbinato al bryton rider 310 e funziona tutto perfettamente
