Ciao. C'è un modo per visualizzare i dati dei lap (frazioni) quali fc, cadenza? tramite bryton non fa vedere tutti i dati completi....grazie
Se dovesse serviti, esistono tools che permettono di unire più file e creare un unico giro.Dopo circa un anno e 10.000km il primo 'blocco' dello strumento...direi affidabilità ottima per ora. Bloccato a metà giro, resettato e fatto ripartire. Aveva comunque salvato da sè la prima parte di giro, però caricandolo su strava il file fit risultava corrotto. Una passata con fit file tools e ho sistemato tutto. Ottimo direi
Sent from my SM-G920F using BDC-Forum mobile app
ho interrotto una registrazione invece di metterla in pausa
Ah... Che schifo sta soluzione!Quando ti fermi puoi interrompere la registrazione per poi farla ripartire.
Certo c'è la pausa automatica. C'è sia il tempo di viaggio (che comprende anche le pause, compresa la pausa caffè) che il tempo di percorso (ossia il tempo in movimento, senza pausa caffè)Ah... Che schifo sta soluzione!
Quindi a fine giro se uno non tocca niente non si riesce sapere effettivamente quante sono le ore pedalate?
Tutte le volte prima di partire devi fare la calibrazione.usato ieri sera per la prima volta...ho avuto qualche problema con il calcolo pendenza e altitudine. ho inserito manualmente l' altitudine di 59 mt . Sono a posto cosi' oppure tutte le volte chje parto devo fare qualcosa?
Io zero problemi dopo l'aggiornamento.Scusate ma anche a voi dopo aver fatto l aggiornamento tramite app Bryton ora non si sincronizza più con Strava e sull'applicazione Bryton non mostra più le attività settimanali
Ora provo ad aggiornare anche il GPS oltre l appTutte le volte prima di partire devi fare la calibrazione.
Niente il firmware è già l ultimo installato.Tutte le volte prima di partire devi fare la calibrazione.
Non mi risultaC'è stato un aggiornamento dopo quello di agosto?
Ci sono dei mini tools che permettono di creare un unico file.Ieri usato per il primo giro "serio" e a un certo punto si e' bloccato e mi ha dato l'avviso memoria piena?? successo anche voi? dopo e' ripartito ma alla fine mi ha scaricato 2 giri..
