Cervélo R5: è diventata Specialissima (e si da anche delle Arie)
bach7
10 Gennaio 2011
5.794
4.384
Pinifarina
io credo che il 52/53-11 sia già un rapporto lunghissimo, utile solo come overdrive e in discesa per far "riposare" la gamba.
il 50-12 invece è un pelino corto... se ti ritrovi in gruppo sopra i 50 km/h sprechi un sacco di energie per la cadenza troppo alta.
un buon compromesso risulta quindi il 53/12 o meglio ancora il 50-11 (4.55 di sviluppo metrico).
proprio per questo una 46-10 sarebbe già un pelino troppo (con la 44 siamo a circa un 53-12).
poi un 44-36 è come un 36-29, mentre un 46-36 è circa un 36-28, la soluzione più diffusa sul mercato in questo momento.
quindi in teoria con rotor 13v credo che il compromesso migliore sia utilizzare una corona da 46, mentre con sram 10-33 andrei deciso sulla 44.
Reactions: alexilsecco
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Condivido.
bach7
10 Gennaio 2011
5.794
4.384
Pinifarina
Condivido, anche se davanti metterei una 44. Con la 46 il 10 e l’11 non li userei praticamente mai.
Oggi su Zwift in volata finale ero con il 36-11 e non sarei potuto scendere nemmeno di mezzo dente! :roll: Non so voi, ma in volata io più di così non vado, e i bpm lo dimostrano :-§ I picchi arrivano anche a 900W, ma direi che non contano.
Vedi l'allegato 176151
900 watt sul rullo non sono male... anzi!
su strada secondo me superi facilmente i 1000. in funzione del tuo peso e delle tue caratteristiche poi si può discutere se siano "buoni" o meno...
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Mi diverte pedalare, mi piace tanto, però più che i numeri do retta alle mie sensazioni.
In pianura riesco a spingere adeguatamente, ma non come fanno altri. Oggi l’FTP è salita a 211W. Non ho molti metri di paragone, però una cosa l’ho notata e ancora non l’ho capita molto: in pianura faccio fatica a tenere certe potenze, poi appena la strada impenna un po’ riesco a mantenere il passo da seduto con i watt che schizzano e in pochi che riescono a starmi dietro (per poi recuperarmi appena la strada torna piatta chiaramente).
Non ho capito se sono forte nei vallonati, se sono scarsi gli altri o se sbagliano qualcosa loro o sbaglio io.
Reactions: bach7
bach7
10 Gennaio 2011
5.794
4.384
Pinifarina
non so come tu abbia calcolato la tua ftp.
ovviamente come detto prima dipende da quanto pesi.
se sei uno leggero è quasi "normale" dover patire in pianura per poi fare meglio in salita.
io sono attualmente a circa 290 di cp/ftp per 74 kg. se tutto va come previsto tra qualche mese dovrei avere qualche kiletto in meno e una manciata di watt in più.
con questi numeri mi trovo quasi a metà strada, nel senso che soffro in salita rispetto ad uno leggero, mentre quando servono watt c'è chi pesando di più ne sforna a dire basta...
la mia fortuna è quella di riuscire ad avere watt alti negli spunti (circa 1350 massimi) che mi aiutano a "chiudere" gli eventuali buchi...
Reactions: marcomilano
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
Ne sono certo in base alle statistiche Garmin, poi non so quanto siano affidabili onestamente. Non so se si possono cercare le attività per “potenza massima”, perché cercare una per una è un po’ un casino, questo è quello che ho trovato cercando un attimo.
Però sono “picchi” come dicevo prima, direi poco rilevanti. Il dato è che i 300m di volata li faccio a 500W col 36-11, e direi che non è granché.
Vedi l'allegato 176155 Vedi l'allegato 176156
Non avevo capito che fosse la potenza massima. Credevo fosse in soglia. Comunque, a mio giudizio, devi allenarti meglio. Avere 900 watt di potenza massima e ben al di sotto di 200 watt di Cp20... é uno spreco (di energie).
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
La FTP l’ho calcolata inizialmente con un test specifico ed era 183W qualche settimana fa.
Oggi Garmin la stima a 211W in base alle pedalate fatte.
Io peso 74kg e se tutto va bene dovrei arrivare a 70kg a giugno. Non sono leggero, ma in pianura non riesco a fare bene come faccio in salita, considerando che resto sempre seduto.
In poche parole, in pianura sono sui 2,5w/kg, in salita (dove resto seduto e abbasso gli rpm) sui 3w/kg a parità di distanza.
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
Io ho 290 di Cp20 ma purtroppo qualche kg in più.
Reactions: bach7
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Sicuramente hai ragione, non ho un piano di allenamento e pedalo per come viene. Non che senta necessario fare meglio, però mi piacerebbe vedere miglioramenti.
Che significa “200W di CP20”?
bach7
10 Gennaio 2011
5.794
4.384
Pinifarina
da quanto tempo hai cominciato a pedalare con costanza?
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
Cp20 é la potenza di soglia su 20 minuti. La ftp è il 95% del cp20. La ftp è la potenza di soglia su 60 minuti
Reactions: bach7
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Il test che ho fatto però era sulla potenza massima proprio nei 20 minuti. In pratica ho pedalato al massimo per 20 minuti e il risultato sono 211W di media. È corretto?
bach7
10 Gennaio 2011
5.794
4.384
Pinifarina
Da fine settembre dopo 2 anni di stop totale. Da allora ho perso 10kg.
considera che pedalare in salita e in pianura non sono la stessa cosa.
nel tuo caso è evidente che dovrai allenarti alla pianura se vuoi migliorare i questo particolare aspetto.
considera però che se stai seguendo un regime alimentare ipocalorico non è facile allenarsi in maniera produttiva.
Bleach79
22 Luglio 2013
22
19
La Spezia
Bianchi Specialissima
Significa Critical Power a 20 min cioè una approssimazione molto vicina alla tua soglia se non ricordo male si dovrebbe togliere il 5% per avere una stima abbastanza precisa della tua soglia e da lì partire per calcolare le varie fasce di allenamento che garmin differenzia in 7 “Z” o zone. Se ti va di studiare un po’ c’è un libro che spiega le basi “Allenarsi e gareggiare col misuratore di potenza” di Hallen della Hoepli
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Grazie, leggo volentieri o-o
bach7
10 Gennaio 2011
5.794
4.384
Pinifarina
considera che hai circa 210 watt di cp20.
in teoria sei a circa 190 di cp60
visto che uso swift perché non provi un piano di allenamenti?
ce ne sono tanti ed anche ben fatti
