...Sono preoccupato per il futuro della mia Principessa (...in foto) rim brake e cambio 10V.... Troverò ancora il materiale ? ....I cerchi ...? non la cambierei con nessun altra per quanto mi fa godere...!
Vedi l'allegato 419493
Non troverai più niente......Sono preoccupato per il futuro della mia Principessa (...in foto) rim brake e cambio 10V.... Troverò ancora il materiale ? ....I cerchi ...? non la cambierei con nessun altra per quanto mi fa godere...!
E il bello è che tra una decina d'anni saranno cambiati ancora gli standard, e non si troverà più niente nemmeno per le bici di oggi...Non troverai più niente...
Vedi l'allegato 419502
Occhio a pedalare con cosi tanti spessori, non è il massimo in fatto di sicurezza...
Ma è della taglia giusta? Io vedo uno svettamento sella pazzesco e una quantità di spessori sotto l'attacco davvero preoccupante
Non ti preoccupare tanto la devi cambiare... visto che la taglia è padellata.
...Sono uno smilzo da 1,89X71 kg. ...di cavallo faccio 92 cm... Telaio 58 L'assetto è frutto di fitting con un pro di 7 anni fa...a 65 anni vado in presa bassa anche per più di mezz'ora...pedalo anche più di 4 ore senza dolori...quindi la "Principessa" è quella per la mia taglia !!!
Scusa, non vorrei essere palloso, MA in presa bassa con 10 cm di spessore è abbastanza facile quando sei più alto di 5cm della presa alta....Sono uno smilzo da 1,89X71 kg. ...di cavallo faccio 92 cm... Telaio 58 L'assetto è frutto di fitting con un pro di 7 anni fa...a 65 anni vado in presa bassa anche per più di mezz'ora...pedalo anche più di 4 ore senza dolori...quindi la "Principessa" è quella per la mia taglia !!!
Il fatto e che è una presa bassa in linea con l'orizzontale, diciamo piuttosto alta.Scusa, non vorrei essere palloso, MA in presa bassa con 10 cm di spessore è abbastanza facile quando sei più alto di 5cm della presa alta.
Quando dallo spessore comico hai già 2/3 cm di spesso in più (+conico) è già tanto.
Io non ti voglio rovinare la giornata ma come ti hanno detto anche altri con tanto di disegno È PERICOLOSO avere una forca alta in quel modo.
Poi che la bici è bella fa' il suo dovere ecc ecc. nessuno lo mette in dubbio.
Visto che in presa bassa ci stai metti la presa alta alla stessa quota. Userai poco o nient .presa bassa, che forse manco ti serve.
Comunque i pezzi li trovi almeno per altri 10 anni sicuro, forse non nuovi, ma li trovi, poi che vuoi cambiare?
Sennò ti compri ora un pò di ricambi e li tieni per l'occasione (catena, pignoni, ecc ecc.)
Buona giornata.
infatti può benissimo stare in presa alta ed essere nella stessa posizione della presa bassa.Il fatto e che è una presa bassa in linea con l'orrizontale, diciamo piuttosto alta.
Io ho dato solo un consiglio (prontamente criticato) avendo visto diversi steli della forca spezzati, succede pure con la pipa a pacco e troppi spessori sopra.
Era solo un consiglio, se per Bertoglio è tutto ok e la forca resta sana per sempre, va benissimo cosi...
...Con l'aumento del dislivello sella-manubrio il mio confort attuale che fine fa ? Il pro al fitting mi disse che era un assett per pedalare comodo senza fare però il turista in sella... Sui problemi di sicurezza Vi ringrazio per l'avviso...era nozione tecnica a me sconosciuta e mi consulterò con il mio box.... !!Visto che in presa bassa ci stai metti la presa alta alla stessa quota. Userai poco o nient .presa bassa, che forse manco ti serve.
