Come si azzerano i valori dopo aver finito un uscita???
Quando iniziò un nuovo giro mi rimangono sempre i totali presenti e mi somma tutto.....
Sì azzerato da soli...hai solo selezionato di default la visualizzazione di tutte le uscite...guarda qui in alto alla schermataCome si azzerano i valori dopo aver finito un uscita???
Non ho capito cosa intende....Ifor dice che sarebbe meglio partire dal basso e risalire con i rapporti......
It's best to start at the bottom with the ring with the most teeth and move to the one with the least. Once done you can do the same thing for the rear gears. Again start by getting the right number of gears then move from bottom most teeth to top least teeth.
Comunque oggi fatto anche a me partito senza rapporti....poi ho cambiato schermata e magicamente sono apparsi
Ciao
Save
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Puoi fare quello che vuoi con i campimi unisco anche io,
a me sebra funzionare benone,
34 sullo 0
50 sul 1
80 sul 2
idem fatto con il posteriore
11 sullo 0
e via a scalare...
Il mio problema sono i dati che sulla schermata vengono visualizzati sulla riga intera per ogni singolo dato....
io preferirei avere il numero del rapporto ed in fianco il numero dei denti...
mi confermate che non è possibile come personalizzazione?
I miei settings 50x34 12-27Proprio come a me :)
Ifor intende di inserire il rapporto + grande sull'ultimo valore delle scale anteriori e posteriori.....
Il 34 tu l'hai inserito in posizione 0
Il 50 l'hai inserito in posizione 1
In posizione 2 non so cosa hai inserito....
Lui intende il contrario
Il 50 lo metti in posizione 2 ( partendo come dice lui dal basso....)
il 34 in posizione 1
lo stesso per il posteriore.....
Il pignone + grande sull'ultima posizione
più complicato da scrivere che da fare :)
ciao
Questa è la mia
inviato tramite il mio Samsung S5 Ipbike powered!!
Domani provo....se funziona a te....dovrebbe anche a me...grazie saveIo il contrario.....( ma funziona bene comunque.....)
FRONT
ZONA 0-->10
ZONA 1-->34
ZONA 2-->50
REAR
ZONA 0-->0
ZONA 1-->12
ZONA 2-->13
ZONA 3-->15
ZONA 4-->17
ZONA 5-->19
ZONA 6-->21
ZONA 7-->23
ZONA 8-->25
ZONA 9-->27
ZONA 10-->29
CIAO CIAO
Bici principale serve solo se vuoi avere un unico setting per tutte le bici.quindi in impostazioni bici principale sarebbero da inserire i rapporti con i denti esatti,
ad esempio rear gears 0 ho impostato 11
mentre andando nel menù biciclette,
in zone 0 max dovrei impostare 0 anzichè 11...
e così via con zone 1 max dovrei impostare 11 anzichè 12(cioè il mio secondo rapporto)
finalmente ho capito come personalizzare schermata! Unico neo , anche io possessore di un galaxy s4, è il termometro impreciso...nonostante lo si va ad impostare con un valore...+ o - .
dovrò capire come caricare o impostare allenamenti...
sapete poi dirmi se si può esportare file tcx e sovrapporlo su un filmato con videocamera?
ok, ora allora capisco il senso del menu bici principale....però a questo punto non mi torna 1 cosa...
se ne menu della mia bici rear gears ...imposto su zone 0 max il valore zero, arrivo ad impostare il decimo rapporto (25) su zone 10 max, a quel punto non potò mai andare ad impostare l'undicesimo rapporto (28) , poichè non esiste la voce zone 11 max
se vado nel menu bici principale, la voce rear gears 11 non è cliccabile...
ok, ho fatto un test di 4 ore con i rapporti impostati come consigliato da oberti, inolte ho impostato il 50 sul 2 , il 34 sul 1 , e valore 0 sullo 0.
Ha funzionato alla perfezione, devo solo capire perche dopo 2 ore, per circa 20 minuti non prendeva il sensore di velocità, e quindi in automatico non calcolava ne km ne rapporti...in tempo reale la velocità rimaneva fissa sullo 0 e non andava ad appoggiarsi nemmeno sulla velocità gps... questo problema lo risolverò, spero semplicemente che il sensore si sia spostato e casualmente dopo 20 minuti si sia "riavvicinato"nal magnete sul raggio da solo.
Vi chiedo aiuto per altre 2 info:
-la schermata in alto che comprende velocità, cadenza, potenza e fc non è personalizzabile, se gli clicco sopra non mi da le classiche opzioni.
se vado in impostazione audio video - colori - sfondo di default e imposto il bianco, questo comunque non cambia sui 4 riquadri in alto (questo perchè trovo più leggibile caratteri neri su sfondo bianco)
sapete come fare?
-ho provato a giocare con l'app ma non capisco come si fa a far partire un allenamento sui rulli, consigli?
grazie mille
Io uso la fascia Deca e va benissimo per i sensori uso quello garmin sc-010 nessun problema....Vorrei acquistare dei sensori ant+ da usare con ipbike... Uno per velocità e cadenza e una fascia cardio. Quelli di decathlon sono affidabili?
grazie mille,
schermate ok!
proverò appena possibile i rulli..
sulle impostazioni bici per i rulli ti chiedo ancora consigli!
modo calorie -> rulli generici
devo abilitare potenza virtuale?
senza bici ho provato ad avviare l'uscita dal cellulare, ma non mi sembra che chieda qualcosa su che allenamento scegliere...deve prendere per forza segnale gps o collegarsi comunque con qualche sensore?
