Non mi tornano le misure WL è diametro flangia sinistra e DL e distanza felld flangia sinistra da centro mozzo?ERD 591
posteriore 16 raggi DS incrocio 3x, 8 NDS radiali
WL 42
WR 14
DL 28
DR 55
284 lato nds e 285 lato Ds. Che valori dava a te?WL è la distanza da centro mozzo alla flangia sx.
DL diametro flangia sx.
Il calcolatore sapim o dt swiss hanno l'opzione per il calcolo dei raggi in una ruota assemblata 2:1?usa il calcolatore sapim o dt swiss
Mi mostri una foto della ruota per favore?283 e 296 con Spocalc.
perché corretto dovrebbe essere 283 e 293.
volevo solo risalire al corretto calcolo di quei 293.
Ah beh ma coi raggi a testa dritta. Pensavo si stesse parlando di una ruota tradizionale.
Dt swiss ha un'opzione del calcolatore lunghezza raggi apposita per mozzi coi raggi a testa dritta. Certo che cambia.beh..ma non penso cambi il calcolo tra testa diritta o testa tonda..
basta fargli fare il calcolo 2 volte, una volta con 16+16 ed una volta con 8+8Il calcolatore sapim o dt swiss hanno l'opzione per il calcolo dei raggi in una ruota assemblata 2:1?
infatti..ho notato anche io sta cosa..
nel senso che se scelgo il doppio dei raggi mi dovrebbe dare la lunghezza giusta.
piu complicato nel caso di 21 raggi di cui 14 DS e 7 NDS..
thanks
Il calcolo della lunghezza raggi nei mozzi straight pull è un po' piu laborioso. Personalmente ho una dima in cui appoggio mozzo e cerchio nella posizione definitiva e misuro cho notato che con Dt Swiss s.c. non si può scegliere incrocio dei raggi lato DS o NDS quando si seleziona mozzo "straightpull user defined".
Concordo, infatti i raggi 14-7 solitamente sono raggruppati a 3 a 3 e non uniformemente distribuiti su tutta la circonferenza del cerchio. In questo caso i raggi drive sono parecchio più corti, e la soluzione più semplice è misurare direttamente quanto lunghi servono.infatti..ho notato anche io sta cosa..
thanks
Mi preoccupo per la vostra incolumità, ma per me ho qualcosa più di una curiosità: a prescindere dalle geometrie, per cui c'è sempre un modo per venirne fuori, ma davvero pensate di essere in grado di realizzare un progetto così peculiare, con raggi impegnati in testa su tutta l'intera flangia e ingaggiati a triplette sul cerchione, per di più con radiale sul lato NDS? Ma come ci salite sereni poi? Ma l'avete guardato bene un cerchio - per dirne uno - Fulcrum 3, per come è fatto sui fori?Concordo, infatti i raggi 14-7 solitamente sono raggruppati a 3 a 3 e non uniformemente distribuiti su tutta la circonferenza del cerchio. In questo caso i raggi drive sono parecchio più corti, e la soluzione più semplice è misurare direttamente quanto lunghi servono.
Vedi l'allegato 164940 Vedi l'allegato 164941
A parte che un mozzo 14-7 reperibile in commercio solitamente è un po' diverso da un Fulcrum o da un Campagnolo, mi spieghi cosa ha di particolare un cerchio R3? A quanti kgf di trazione resiste l'innesto del nipples sul cerchio? A quanti kgf invece resistono i cerchi per fare la stessa raggiatura assemblando "home made"? Se parliamo di numeri ha un senso, altrimenti stiamo parlando di nulla.Mi preoccupo per la vostra incolumità, ma per me ho qualcosa più di una curiosità: a prescindere dalle geometrie, per cui c'è sempre un modo per venirne fuori, ma davvero pensate di essere in grado di realizzare un progetto così peculiare, con raggi impegnati in testa su tutta l'intera flangia e ingaggiati a triplette sul cerchione, per di più con radiale sul lato NDS? Ma come ci salite sereni poi? Ma l'avete guardato bene un cerchio - per dirne uno - Fulcrum 3, per come è fatto sui fori?
Sulla verità dei numeri sono d'accordo, non c'è che da inchinarsi, se i numeri ci sono. Di solito, ci sono le specifiche e i consigli della casa. Oltre quelli, c'è solo l'esperienza personale....mi spieghi cosa ha di particolare un cerchio R3? A quanti kgf di trazione resiste l'innesto del nipples sul cerchio? A quanti kgf invece resistono i cerchi per fare la stessa raggiatura assemblando "home made"?
