Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte quinta)
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Anche gli sganci originali sulle Mavic sls pesano grossomodo così... Penso sia il classico peso di tutti i QR originali, bisognerebbe montare a parte quelli come i tuoi...
Inviato con Tapatalk
Si certo, anche se gli originali f3 pesan meno e vedendo questi cosi' massicci mi torna qualche preoccupazione sui carbon ti che pesan quasi 100g meno.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
peso 67kg
proverò a mettere 8,5bar e vedere come si comportano!ma perchè dici tubolaricome gli sprinter?che hanno di caratteristica?
In effetti sul sito continental, gli sprinter 22 son dati per un range che va da 8 a 11,7bar.
Forse frose i 10 che usi non son cosi eccessivi.
Sono abituato ai copertoncini che anche solo per avere misure maggiori (23, 25) viaggiano a pressioni piu' basse.
Coi tuoi 67kg potresti provare a scendere a 9,5, giusto per verificare come reagiscono.
Se non l'hai gia' fatto, dai un occhio a questa discussione.
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=137894
Dav#76
1 Marzo 2008
3.533
Cercenasco
Trek Emonda SL
Per quello ho paura a cambiarli... Quelli light sono molto belli e poi li trovi di tutti i colori però non mi danno sicurezza, poi non so se influisce ma sono anche 85kg.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Anch'io ... 85kg :-)
Sui QR tutto si gioca sulla resistenza alla trazione del metallo che collega i dadi in rapporto all'attrito che si instaura tra le quattro facce che forzano sui forcellini.
Probabilmente anche bassi valori di trazione generano abbastanza attrito da garantire sicurezza e questo giustifica il successo di QR da 30g.
In altre parole, credo che la maggior parte di noi, esageri nella tensione sui forcellini; carbon ti indica di serrare quando la tensione inizia con leva orizzontale ... e visto che la camma non e' cosi' pronunciata, alla fine l'impressione e' che non si eserciti una gran trazione.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
T700 super hanno gli stessi mozzi delle t800,pesano 200gr di più 1250gr verificati da me,costano molto meno però!
Quindi i 200 grammi son tutti nel cerchio (supponendo gli stessi raggi)?
Questo significa che nei rilanci hai 200g in piu' da far accelerare, messi tutti nel punto piu' lontanto dal mozzo.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Sui superleggeri consiglio QR con asse in titanio e non ergal....con relativa differenza di prezzo.
I miei sono in ergal della carbon ti.
Faccio notare che la lega usata (ergal) e' la 7075-T6 che ha un carico di rottura di 510–572 MPa (N/mm^2) mentre per il titanio il valore e' 345 MPa.
http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MA7075T6
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio_7075
http://www.engineerplant.it/dtec/proprieta-metalli.php
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
PS:
Carbon ti dichiara di usare questo titanio Ti Al64V e le specifiche dicono che ha un elevatissimo Mpa
http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MTP641
quindi e' sicuramente piu' resistente alla trazione dell'ergal sopra ... che resta comunque ottimo
jokerout
1 Dicembre 2009
16.149
6.042
Tuturano!!!!
PS:
Non ho capito..nel primo intervento meglio alluminio,nel secondo il titanio.
L'alluminio è molto più morbido del titanio
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Si, hai ragione.
Nel primo intervento avevo riportato il dato del titanio puro mentre nel secondo della lega di titanio usata da carbon ti.
Comunque ergal e' troppo generico, infatti la lega che usa carbon ti e' quella che ha la miglior resistenza alla trazione.
Per dire che non sara' come il titanio di carbon ti ma, comunque resistente quanto serve (visto che poi entrambi i prodotti rispettano lo stesso requisito di sicurezza UNI).
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.977
281
Italia
Mtb
Oggi in gara mi ha preso una moto guidata da un vecchietto che non si è fermato ed era dietro la curva,un po' si è tagliato la curva ma non tanto è andavo non molto veloce,subito dopo una salita,eravamo in 4 in testa poco dopo un altri gruppetto, l'ho trovato davanti non ho potuto evitarlo!la bici niente te di grave a parte le ruote da ricentrare,che palle perchè è già 2 volte che mi piegano un po' il raggio e sono nuove,poi le continental per scollarlo non è facile si rompe la pellicola alla base!
Io qualche ematoma e una spalla gonfia,ora fasciata con pomata e ghiaccio!
Tristezza in un mese 2 gare finite e nemmeno risultati,non ho fortuna,ma non mi arrendo;)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.149
6.042
Tuturano!!!!
La stagione è quasi finita,forza dai, la prossima andrà meglio,anch se in questa i risultati li hai ottenuti....sei uno duro...lo so!
Se dovessi fare un bilancio secondo gli obiettivi che ti eri posto ad inizio stagione?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Da tuo tifoso non posso che dispiacermi.
Vedi di rimetterti che l'anno prossimo ti vengo a sostenere su qualche salita :-)
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.977
281
Italia
Mtb
Vedi di rimetterti che l'hanno prossimo ti vengo a sostenere su qualche salita :-)
Ahahahah grazie grazie Bis!!
No obbiettivi non ne ho,far meglio che posso ad ogni gara!ho fatto tanti piazzamenti e ho vinto 2 gare,ma ne ho buttate via tante!
