Il solo telaio sarà su 1kg?
Salve, avrei bisogno di una spiegazione da voi che ne capite piu di me Sto per acquistare il telaio in foto (Roubaix Pro SL 4 -2013). Nelle specifiche tecniche e indicato che il m.c. e un OS integrated (che mi hanno spiegato che e un BB30). Allinizio volevo acquistare una guarnitura BB30 ma poi ho letto che il m.c BB30 da molti problemi. A questo punto volevo installare un adattatore per trasformare la scatola BB30 in un BSA passo inglese per poterci montare una guarnitura campagnolo con m.c. perno quadro. Il venditore mi ha per spiegato che questo tipo di adattare non puo essere montato e che questo tipo di m.c. e compatibile con le guarniture shimano e sram. La cosa che non capisco e con che tipo di guarniture Shimano e che tipo di m.c. E poi cosa sono quelle sporgenze che si vedono in foto sul m.c. Io vorrei solo un m.c. con calotte esterne (al di la della guarnitura) che non dia scricchioli come il BB30. GRAZIE a quelli che mi sanno rispondere!!!!!!
Capito. Ma per cambiare i cuscinetti come si fa? Che tipo di manutenzione e attrezzi ci vogliono? Quando le calotte sono esterne le sviti e amen, ma quando sono nel telaio? Siccome da noi di meccanici bravi non ce ne sono sara un lavoro che dovro comunque fare (prima o poi) io quindi volevo sapere il piu possibile su questo sistema. Ho trovato su internet questa foto .Il modello dovrebbe essere lo stesso (coloi a parte) e mi sembra che monti una comune Guarnitura Ultegra. Sul mio telaio si potra fare lo stesso secondo voi? GrazieCiao
a parte che non so se lo farei, cioe io ho il bb30 da un bel po' e ho avuto problemi solo una volta...ma pulisco la bici con idropulitrice. altrimenti mai avuti prob. forse hai letto di prob bb30 ma di altre bici.
cmq sia puoi trasformarlo in BSA con questo:
http://www.fullspeedahead.com/products/817/BB30-THREADED-ADAPTER-68MM[url]http://www.fullspeedahead.com/products/817/BB30-THREADED-ADAPTER-68MM[/URL]
a cui poi avviti le calotte per BSA, quelle che vuoi dato che il passo della filettatura è BSA.
devi stare attento però che il tuo telaio sia un bb30 e non un pf30...lo vedi se la scatola del bb è in carbonio o alu. se è in carbonio liscia liscia allora è pf30, se è alu con due insenature vicino all'esterno è bb30. quindi prenderai l'adattatore a dipendenza di cosa hai.
IO personalmente non lo farei però poi vedi tu.
Ho trovato su internet questa foto .Il modello dovrebbe essere lo stesso (coloi a parte) e mi sembra che monti una comune Guarnitura Ultegra. Sul mio telaio si potra fare lo stesso secondo voi? Grazie![]()
Ciao, io da luglio ho una s-works roubaix sl4 con ultrega 6800 ed in effetti qualche rumorino il pf 30 lo fa (ogni tanto e solo sotto sforzo). Da quello che ho capito la soluzione più efficace e una guarnitura dedicata (s-works specialized, sram, fsa) in quando l'osbb richiede una serie di adattatori che possono fare dei rumorini fastidiosi. Credo sia anche una questione di corretto montaggio ma a settembre andrò dal ciclista x trovare una soluzione definitiva. La cosa strana è che questo rumore (tic tic) viene prodotto ogni tanto ed in genere a freddo. Dopo qualche km scompare. Segno che si tratta di un problema (presumo) di tolleranze e giochi dei fari adattatori stimano per osbb pf 30.Salve, avrei bisogno di una spiegazione da voi che ne capite piu di me Sto per acquistare il telaio in foto (Roubaix Pro SL 4 -2013). Nelle specifiche tecniche e indicato che il m.c. e un OS integrated (che mi hanno spiegato che e un BB30). Allinizio volevo acquistare una guarnitura BB30 ma poi ho letto che il m.c BB30 da molti problemi. A questo punto volevo installare un adattatore per trasformare la scatola BB30 in un BSA passo inglese per poterci montare una guarnitura campagnolo con m.c. perno quadro. Il venditore mi ha per spiegato che questo tipo di adattare non puo essere montato e che questo tipo di m.c. e compatibile con le guarniture shimano e sram. La cosa che non capisco e con che tipo di guarniture Shimano e che tipo di m.c. E poi cosa sono quelle sporgenze che si vedono in foto sul m.c. Io vorrei solo un m.c. con calotte esterne (al di la della guarnitura) che non dia scricchioli come il BB30. GRAZIE a quelli che mi sanno rispondere!!!!!!
Stesso mio problema...abbastanza fastidioso
Ciao, per capirci qualcosa mi sono andato a leggere vari siti americani e sembra sia una situazione ben nota. Certo e' assurdo che non si informano subito i clienti della necessità di montare una guarnitura specialized oppure, nella remota ipotesi che si tratti di montaggio errato i dell'era debbono essere adeguatamente formati. Fatto sta che una bicicletta fantastica non può essere venduta senza adeguate info in merito.
Oppure la Shimano potrebbe fare le guarniture con l'asse passante anche di quel diametro (vedi Sram, e mi pare da poco anche Campagnolo)
a settembre farò montare una guarnitura s-works.
ciao
anche io sto pensando di comprarmi una sworks...non per i problemi di rumori (avuto solo una volta...uso FSA bb30) ma perché la desidero da una vita.
mi blocca sempre il prezzo però.
tu vai da rivend specialized?quale prendi di guarni?e posso chiederti se non ti secca quanto la paghi?
Ciao, vivendo a milano sono andato da Esposito cicli che è ufficiale specialized. Mi ha fatto un ottimo sconto sulla bici, circa 30% ma la mia è colorazione 2013 (più bella). Non ho idea cosa mi chiederà per la guarnitura ma ritengo corretto che mi ritiri la shimano e mi faccia uno sconto per il problema.
) durante il giro del lago maggiore...non ne sarei così certo :asd2:
:asd: mi ricordo ancora come mi prendevano tutti per il culo questa primavera per il crik crik proveniente dalla guarnitura specialized... faceva l'eco nella val cannobina... erano bastate 3 ore (su 6) sotto il diluvio (a febbraio) durante il giro del lago maggiore...
per risolvere il meccanico ha smontato tutto e reingrassato, e anche grazie ai suggerimenti di [MENTION=48914]JackSWiSS[/MENTION] prima di riprenderla in primavera rifarò l'operazione...
PS: comunque quando il meccanico era dispiaciuto perché non aveva la guarnitura sram red (era un gruppo smontato da bici nuova) e mi ha detto che avrebbe montato la guarnitura sworks non ho esitato un secondo, soprattutto dopo aver visto la bilancia
:eek: contento di essere stato di aiuto
quanto l'hai pagata la tua guarni se posso chiederti? è quale hai?
io ho sempre avuto FSA...mai avuto mezzo problema,mezzo rumore ma la sworks la amo da aaaanni.
premetto che dopo l'intervento dell'ottimo meccanico il problema è sparito, anche se qualche volta la pioggia l'ho presa lo stesso, la spezia, celle ligure, salice, bra... anno fortunato questo
tira qua e tira la, ho fatto un prezzo unico della bici assemblata come volevo, la guarnitura rientrava nel pacchetto insieme al gruppo sram red 2012... diciamo che ho preso il gruppo completo (guarnitura sworks al posto della sram) come fosse scontato del 40%... era su una venge di un tizio che ha voluto a tutti i costi un ultegra DI...![]()
lui ha sganciato la fresca e ha appesantito la venge, io ho risparmiato e alleggerito la SL4...
insomma, non so quanto l'ho pagatama di certo non l'avrei presa a prezzo di listino, sono allergico ai prezzi di listino :asd:
