Usi forse copertoncini da 28?
Strano comunque vadano così vicini al telaio.
Per recuperare puoi usare un adesivo trasparente 3M. Altri interventi francamente li eviterei.
Da 25, secondo me un 28 non ci sta nemmeno.
Ci dovrebbe stare comunque. In ogni caso sono graffi strani e te ne saresti dovuto accorgere se il copertoncino avesse strofinato.Da 25, secondo me un 28 non ci sta nemmeno.
Cavolo....[emoji51]Righe! Non le avevo viste. Grazie della segnalazione così sono sceso in garage a controllare. Si sono rigati anche entrambi i foderi bassi. Meno male che il 4 settembre arriva il telaio nuovo.. Però non è possibile.. Son proprio solchi.
Io semplicemente ho applicato uno strato di nastro 3ML'altro giorno lavando la mia 110 ho notato una serie di solchi nel tubo verticale, nella zona dove il copertone passa più vicino.
Probabilmente quando si attacca qualcosa sulla copertura poi va segnare il telaio.
Il mio è nero opaco, come si può proteggerlo in quel punto?
E come "recuperare" quei graffi?
Sarà questa finitura così delicata??Sinceramente credo che siano verniciati con il culo. 3 anni di TCR sl e non una riga, prima una Pina in acciaio del 92 che uso tuttora e non ha una riga. Addirittura la mi trek da mtb non ha un segno. Questa sembra un colabrodo.
Come si fa ad affermare che la verniciatura non ha problemi quando per ben due volte sono stati riscontrati difetti gravi non riconducibili al normale utilizzo??Tramite il negoziante ho mandato una mail di “protesta”, dove faccio presente che sono assolutamente scontento e che è troppo delicata. La loro risposta è stata che nel mondo è pieno di persone che pedalano sui loro gioielli ramati da anni senza alcun problema. Mi sembra una doppia presa per i fondelli. Comunque. Tutto quel danno lo ha fatto il copertone. Non pietre ne niente, ma solo la gomma del copertone. Se guardi bene si vede che le righe hanno esattamente la forma delle scanalature dei vittoria corsa.
Mah...
Roba da matti
Riguardo i segni della copertura sul piantone, a meno che tu non abbia su un 28 "fuori misura" quei segni non sono giustificabili
Che cavolo neanche sulla mtb ho segni di questo tipo!
A mio modesto parere tutta la finitura su questo telaio è sempre stata fallata...
Magari il trasparente non ha attecchito come doveva o la procedura di asciugatura è andata male
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
Infatti questo completa il mio post di sopra: la propel effettivamente è carina, ma Giant impone le proprie scelte che a me non piacciono come ruote Giant, Tubeless Gavia , che non paiono tutta sta gran cosa e scarsa possibilità in genere di personalizzazione.Giant tanta roba e pochi fronzoli a mio parere
Vista dal vivo non era niente male la Propel che è stata in ballottaggio per un bel po' con la mia cento10 proAir ma alla fine ho scelto quest'ultima per una maggiore valutazione del mio usato presso un'altro rivenditore
Sent from my SM-G935F using BDC-Forum mobile app
ciao anche sulla mia 1\01 sr black matt/ross il carro in corrispondenza dei copertoni non è graffiato ma piuttosto levigato.Son da 25 i copertoni. Di quello sono certo. E prima quei segni non c’erano, sono abbastanza maniaco della pulizia. Solo che ieri sera sono arrivato a casa con quelli nuovi alle 8 e non avevo ancora guardato..
Ho un R0 Comp c17 e hai voglia a dire ma questi copertoni da 25 fanno un bel casino..
O si mettono delle protezioni o si montano dei 23.
Al momento ho messo su miche swr e tubolari veloflex da 23..
però tutto ciò è assurdo.. per due motivi
1. spingono il 25 o il 28 ma anche su bici Recenti creano interferenze, poche balle
2. la risposta che ti ha dato Wilier è per lo meno irritante
Te lo dissi anche tempo addietro mi pare. Cambiare una zero7 è puro sfizio per poi prendere qualcosa di peggiore. Tanto vale tenerla a prescindere dalle valutazioni nell'usato.
Per curiosità l hai montata anche tu con l'alto profilo?
Si ma non è corretto da parte di un' azienda che ancora reputo seria, ma che qualche perplessità inizia a sollevarla, fornire risposte di tale genere a un cliente che ha acquistato una loro bici ad un prezzo che non credo sia proprio esiguo.Hai appunto il 101, non il 110, che essendo un progetto più nuovo ha più luce per ospitare coperture più generose. Prima dello scoppio di ieri non c’era il minimo segno. Tutte le righe che son comparse sono nuove. Sulla risposta di Wilier lasciamo perdere. Per fortuna Antonio è un signore ed ho a che fare con lui e non wilier direttamente.
Se si fosse stracciato nella parte centrale facendo fuoriuscire i filamenti della maglia di fondo questi segni sarebbero plausibiliHai appunto il 101, non il 110, che essendo un progetto più nuovo ha più luce per ospitare coperture più generose. Prima dello scoppio di ieri non c’era il minimo segno. Tutte le righe che son comparse sono nuove. Sulla risposta di Wilier lasciamo perdere. Per fortuna Antonio è un signore ed ho a che fare con lui e non wilier direttamente.
Però se usassi i tubolari e i copertoncini da 25 ne trarresti di comfort. Le shamal mille, mmm meglio forse le ultra per i motivi che tu stesso hai detto.io non la cambierei per nulla al mondo, telaio che per me è assolutamente perfetto. il mio problema è che vorrei un sistema frenante a disco per diverse ragioni:
1-sono pesante
2-le strade fanno sempre più schifo
1+2-essendo pesante devo frenare parecchio sullo sconnesso, o demolisco bicicletta, polsi, schiena e ginocchia
3-preferisco usare i tubolari, che mi avvantaggiano tanto
1+2+3-in discese dove c'è parecchio da frenare, a causa dei punti 1 e 2, ho una paura matta di scollare il tubolare (ultimamente me ne è scoppiato uno, forse per altro motivo, in una discesa prima sconnessa e poi dove sono rimasto bloccato dietro due trattori. il meccanico lo ha trovato parecchio ruotato. magari non c'entra niente, è un caso, ma la paura ce l'ho lo stesso.
sulle ruote, ne ho due coppie da tanto tempo, sostanzialmente tengo le zipp 303-404, poi ad agosto, per il punto (1+2+3) rimonto le shamal1000, che sono delle gran ruote comunque, ma i copertoncini si gonfiano di meno, fischiano da vergognarsi e tendono a mangiare tanto i freni...
indubitabilmente la voglia dei dischi me la farò passare, che pensare di fare 3k euro sulla mia, con entrambe le coppie, e tirarne fuori 5k per una che pesi 1kg in più, mi fa venire l'orticaria.
Per come stanno andando le cose ormai...una marca vale l’altra purtroppo.Si ma non è corretto da parte di un' azienda che ancora reputo seria, ma che qualche perplessità inizia a sollevarla, fornire risposte di tale genere a un cliente che ha acquistato una loro bici ad un prezzo che non credo sia proprio esiguo.
Sto iniziando a pensare a questo punto che se si vuole un prodotto fatto veramente a regola d'arte ci si debba orientare verso artigiani, ovviamente per molti abbandonando il carbonio, visti i costi di una produzione artigianale, ma almeno... oppure salvare almeno il portfoglio e rivolgersi ad aziende con Giant, visto che tanto paiono essere tutte più o meno uguale come standard qualitativo
Io misi ai tempi delle pellicole trasparenti 3M nei punti più critici che ancora sono in perfetto stato.Comunque anche il nero opaco sulla zero 7 è fragilissimo.
Appena finita un po' di manutenzione straordinaria e ho scoperto mille graffietti che manco so come li ho fatti [emoji848][emoji36]
Sent from my SHIELD Tablet using Tapatalk
Sicuro siano graffi? Può essere che siano solo segnetti in quanto l opaco è un pò ostico da pulire.Ne avevo messo un po' sul carro e sotto al tubo obliquo, ma i graffi sono su tutto il resto. Mi sa che il prossimo anno la faccio riverniciare.
Comunque ragazzi è vero le verniciature sono troppo delicate e non siete i primi a dirlo. Addirittura ad alcuni conoscenti si è scolorita.
