No tranquillo.. non sei tu, tu sei troppo spontaneo.. altri invece dileggiano ma tanto oramai lo sappiamoNon l'ho capita!!!!
Ma il problema come sempre sono io![]()
Santo che , guarda caso, morì nella penisola arabica. Ovviamente, lunga vita al Cavaliere!Tanti auguri al nostro "benefattore" ♧ di buon onomastico![]()
Ciao,Ciao! C‘è qualcuno che monta pneumatici da 28 mm sul V3RS disc? Se sì, con che ruote? Sto pensando per la Strade Bianche di provarli e volevo sapere se ci sono problemi di larghezza, specialmente in combinazione con canale interno da 21 mm. Grazie!
I 28 mm ci stanno tranquillamente sul V3Rs, anche quelli che si allungano un po’ di piu’ tipo i cinturato.Ciao! C‘è qualcuno che monta pneumatici da 28 mm sul V3RS disc? Se sì, con che ruote? Sto pensando per la Strade Bianche di provarli e volevo sapere se ci sono problemi di larghezza, specialmente in combinazione con canale interno da 21 mm. Grazie!
Ottimo, grazie per il link. Nel mio caso li monterei proprio su ruote con canale interno da 21: da qui il dubbio se dei 28 mm nominali, che diventano verosimilmente 30 mm, ci stiano.Ciao,
qui: https://pezcyclingnews.com/technspe...gosaddle-shimano-ultegra-rotors-rotor-qrings/
montanto (lasciando perdere il nastro manubrio) dei Grand Prix 5000 TL da 28 mm che misurati sono 30 su ruote con cerchi canale interno da 21 mm.
Perfetto, grazie!
Tutto chiaro. I cinturato 28 mm sarebbero proprio in cima alle mie preferenze, visto che li userei nella prima parte della stagione e su fondi irregolari e/o con poco grip. Grazie!I 28 mm ci stanno tranquillamente sul V3Rs, anche quelli che si allungano un po’ di piu’ tipo i cinturato.
Io ho provato con ruota Mavic SLR (canale 21 mm mi sembra) e con Roval Alpinist (canale 25 mm mi sembra) sia GP 5000, cinturato Pirelli e Turbo Cotton Sworks, avanza spazio su tutte le configurazioni.
Io li uso, ma quelli da 26Ottimo, grazie per il link. Nel mio caso li monterei proprio su ruote con canale interno da 21: da qui il dubbio se dei 28 mm nominali, che diventano verosimilmente 30 mm, ci stiano.
PS: bello il nastro manubrio!
Perfetto, grazie!
Tutto chiaro. I cinturato 28 mm sarebbero proprio in cima alle mie preferenze, visto che li userei nella prima parte della stagione e su fondi irregolari e/o con poco grip. Grazie!![]()
Grazie per il parere!Io li uso, ma quelli da 26
Tra il fatto che non scorrono (ma dubito ti interessi) che fanno bolle, si sfilacciano e trasudano liquido (tubeless) io non te li consiglio o per lo meno mi sento di dirti di non aspettarti molto
, perché la mia esperienza con i Cinturato Velo 35 mm sulla 3T è stata diametralmente opposta: nessun difetto, scorrevolezza adeguata al tipo di pneumatico, mai penalizzante, zero forature, eccellente tenuta dell’aria (latticizzati ovviamente), ottimo grip su asfalto viscido e su sterrato, dalle pinete Romagnole alle foreste Bavaresi, si sono difesi egregiamente.Non ti preoccupare, i cinturato vanno benissimo, l'unico vero problema è che non sono un pneumatico veloce, anche io li monto di inverno perchè sono molto resistenti e hanno un ottimo grip, anche se pagano un po' pegno sulla velocità. Montati sia tubeless che con camera d'aria, mai avuto un problema di bolle o lattice che trasuda o altro.Grazie per il parere!
Davvero curioso, perché la mia esperienza con i Cinturato Velo 35 mm sulla 3T è stata diametralmente opposta: nessun difetto, scorrevolezza adeguata al tipo di pneumatico, mai penalizzante, zero forature, eccellente tenuta dell’aria (latticizzati ovviamente), ottimo grip su asfalto viscido e su sterrato, dalle pinete Romagnole alle foreste Bavaresi, si sono difesi egregiamente.
Da qui l’idea di provarli anche sulla V3RS in misura 28 mm per Strade Bianche, Randonnee e/o Ultra.
Posterò senz’altro impressioni varie… non prima di Febbraio 2023, comunque, perché qua, nel frattempo, è caduta la prima neve![]()
Te la butto lì....Grazie per il parere!
Non eviti le forature con il salsicciotto, si impasta col lattice riducendone la vita utile, è molto complicato da montare e con le pressioni della bdc serve praticamente a nulla, non so nemmeno se riesci realmente a tornarci a casa. Io ho valutato di prenderli e mi sono informato, ma a parte il costo molto alto che mi ha frenato, non ho letto considerazioni positive sull’uso in bdc. Tu li usi?Te la butto lì....
Ma provare un salsicciotto tipo air liner della vittoria? Magari così riesci a mettere qualcosa di più scorrevole![]()
No, ma vista la chiacchierata che si stava facendo mi sono venuti in mente.Non eviti le forature con il salsicciotto, si impasta col lattice riducendone la vita utile, è molto complicato da montare e con le pressioni della bdc serve praticamente a nulla, non so nemmeno se riesci realmente a tornarci a casa. Io ho valutato di prenderli e mi sono informato, ma a parte il costo molto alto che mi ha frenato, non ho letto considerazioni positive sull’uso in bdc. Tu li usi?
Mah guarda, onestamente tutti questi problemi di scorrevolezza dei cinturato velo non li ho davvero percepiti!Te la butto lì....
Il tuo ragionamento fila così bene che li uso da un anno.Mah guarda, onestamente tutti questi problemi di scorrevolezza dei cinturato velo non li ho davvero percepiti!
A parità di misura (26 mm), su bicyclerollingresistance.com pagano poco meno di 5W ai Velo Race TLR, misurati a velocità (29 km/h) ben oltre le mie medie tipiche, e sotto un carico (42.5 kg per ruota) assai maggiore rispetto al mio peso in ordine di marcia. Figuriamoci in salita…
Per me, per i miei impieghi e quando la resistenza alla foratura è una priorità, hanno il loro perché.
Poi se uno vuole credere che va piano perchè monta i Cinturato Velo, liberissimo![]()
Anche se siamo abbondantemente OT, sugli Air Liner di Vittoria posso dire la mia, avendoli in uso su tre biciclette.Non eviti le forature con il salsicciotto, si impasta col lattice riducendone la vita utile, è molto complicato da montare e con le pressioni della bdc serve praticamente a nulla, non so nemmeno se riesci realmente a tornarci a casa. Io ho valutato di prenderli e mi sono informato, ma a parte il costo molto alto che mi ha frenato, non ho letto considerazioni positive sull’uso in bdc. Tu li usi?
Grazie per le infoAnche se siamo abbondantemente OT, sugli Air Liner di Vittoria posso dire la mia, avendoli in uso su tre biciclette.
Per l'aspetto più importante, ovvero la possibilità di usare la bici dopo una foratura non chiusa dal lattice (Vittoria assicura una quarantina di chilometri a velocità moderata) non posso giudicare perchè nei molti mesi di utilizzo (quindici mesi sulle prime e sei mesi sulle altre due) non ho mai forato, oppure il lattice è intervenuto senza che me ne accorgessi. Peraltro viaggio sui diciottomila chilometri all'anno ed uso le bici a rotazione, quindi, mediamente, ogni bici fa seimila chilometri all'anno.
Invece, per quanto riguarda l'impastamento con il lattice ed il montaggio, l'esperienza è diversa.
Ho visto il meccanico montarli e li ha inseriti con grande facilità su tutte le ruote.
Il problema è stato invece smontare il tubeless Continental (vecchia versione) da Fulcrum zero per sostituirlo. Come è accaduto anche ad altri ha dovuto tagliare il copertone e con esso l'Air Liner che, però, era intatto e per nulla impastato.
Per il passaggio da Bora Ultra Wto Ultra da 45 a 33 sulla V3RS (ringrazio @toni77 per i consigli), ho fatto smontare i tubeless Continental nuova versione e rimontarli con i vecchi Air Liner sulle nuove. Anche in questo caso non erano impastati.
La scorsa settimana, complice le bolle formate su uno degli Hutchinson montati sulla terza bici, ho fatto montare un Vittoria Next e l'Air Liner era perfettamente riutilizzabile.
)è importante sapere marca e modello del lattice utilizzato.Anche se siamo abbondantemente OT, sugli Air Liner di Vittoria posso dire la mia, avendoli in uso su tre biciclette.
