[Consiglio ruote] alto profilo in carbonio nuove
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.570
3.560
Praticamente sfiora il lato dx dei foderi bassi, tipo zin zin del disco :-(
Ma sul cavalletto no, è perfetta. È quello che mi ha fatto uscire e pedalare, ma appena sentito il rumore mi sono fermato, pensavo di non aver centrato bene i pattini posteriori. Al che ci guardo, da fermo, faccio girare la ruota, stringo meglio lo sgancio, ma pare tutto ok. Strano, allora riprendo e di nuovo quel zin zin. Al che guardo il cerchio sul lato dx e ci sono dei lievissimi segni qua e là, al che ho capito e sono tornato a piedi a casa per non peggiorare. Praticamente la flessione della pedalata unita all’essere praticamente a sfioro, ha fatto il danno.
Il telaio è un Klein in alluminio del 2001, ma ero confortato dal fatto che riesco a montare copertoni da 28, alcuni diventano anche 29 misurati e avanza sempre un pochino di luce. Ma appunto, la larghezza del cerchio non è un problema in quel punto, neanche sulla forcella, ma lo è sui foderi bassi a 4-5 mm. dalla pista frenante, dove il carro si ingrossa. Le ruote misurano in larghezza esterna 26,3mm e 19mm interna.
La situazione è questa: ruota posteriore segnata quindi prodotto non restituibile. Soluzioni:
- campanare la ruota sfruttando che sul lato sx c’è più luce (non tantissima, roba di 2-3 mm, sperando che togliendo 1 mm dal lato dx poi non tocchi a sx)
Il mio meccanico si rifiuta, dice che la ruota è perfetta e che così si sbilancia tutto, oltre che non avere certezza che sarà sufficiente.
- rifare una ruota con cerchio preso su AliExpress. E qui i problemi: di ruote finite singole ne ho trovate solo da 25mm esterno, e francamente non rischierei, e se non bastasse? Altrimenti ho trovato un cerchio largo 23mm e qui starei sicuro, poi non avrei problemi a fare assemblare la ruota. Altre idee? Qualcuno sa di cerchi larghi 23-24mm massimo in carbonio per freni a cerchio venduti anche in Europa? Ho guardato Ican e prenderei anche la ruota finita, ma il cerchio è largo 25mm.
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress: | Ruota in Carbonio Monopiega 700C per Freno V, Profondità 35/38/45/50/60/88mm, Clincher, Tubeless Tubolare 16/20/24/32 Fori, UD OPACO, Personalizzabile
red.hell
6 Giugno 2013
1.534
961
Wilier Izoard XP 2013
rondella da un paio di mm sul lato destro che ti allarga il carro?
poi dovrai regolare i finecorsa del cambio
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.570
3.560
Ci avevo anche pensato e l’ho cercata tra la ferramenta che ho in casa ma ne ho trovate solo di tropo strette che non entravano nel pernino del mozzo dove esce il qr.
Grazie per la dritta, l’avevo abbandonata pensando che tanto i miracoli non poteva fare, ma non costa nulla tentare in effetti. Ne cercherò una adatta. L’unico problema è se poi l’area di appoggio dei forcellini sarà ok, perché la superficie di innesto del forcellino si riduce.
uolter1974
1 Gennaio 2026
12
Follonica
Canyon
Faccio un report delle Élite Wheels che ho ricevuto da poco. Ruote con profilo da 40 mm per freni a cerchio.
Ruote veramente ben fatte, confezione arrivata integra e ruote perfettamente centrate e campanate. Nessun problema ad installare il nastro tubeless fornito con esse, tra l’altro è semi trasparente e ciò facilita l’inserimento della valvola. Nel box anche pattini per carbonio e sganci.
E cominciamo con le dolenti note. I pattini sono il doppio come spessore e più lunghi dei classici Shimano, in teoria per migliorare sia la durata che la superficie frenante. Grande idea, se non che sui dura ace 7900 non ci stanno. Nel senso che facendo tutto lo spazio possibile per la pinza; avevo letto qualcosa a riguardo e mi ero già procurato pattini normali che ho montato senza problemi. Quindi non una gran mancanza, però mi è dispiaciuto non riuscire ad utilizzare quelli.
Ma la cosa che non ha funzionato è un’altra. E che devo dire, nonostante l’esperienza e la dimestichezza che ho sui componenti e sul montaggio (che ormai da anni faccio da solo senza problemi), non avevo previsto e mi ha spiazzato perché non lo avevo messo tra le criticità: la larghezza del cerchio sul telaio.
ho appena preso le elite 50 D 2....a scatola chiusa solo leggendo commenti...speriamo bene!!
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.570
3.560
Dipende da come è fatto il tuo telaio. Intanto se è rim brake dal 2015 in avanti hai buone possibilità, se è più recente anche meglio. Misura bene prima: il punto a cui a me tocca è circa 2,2 cm. dal cerchio, 4,3 cm. dal copertone montato (Panaracer da 26). È lì che il cerchio ha la sua massima larghezza, da quel punto in poi il procede a V (o meglio ad U). Fai queste misure prendendo come riferimento la ruota che hai ora. Comunque non fare come me, se sul cavalletto è a filo ma non tocca, poi pedalando toccherà. Non provarci nemmeno a pedalare, la rovineresti.
Sono ruote leggere, le mie Edge 1290 gr. E flette l’anteriore, stamattina la sentivo sfiorare i pattini quando mi alzavo sui pedali. Poi ho stretto di più lo sgancio ed è migliorata, ma si sente se ti muovi molto.
Stessa cosa la posteriore, quando intensifichi la spinta prima del punto morto inferiore, ecco il zin zin.
Reactions: uolter1974
uolter1974
1 Gennaio 2026
12
Follonica
Canyon
no ho una atheos 2 disc...non dovrei aver problemi
