de nada.Ordinato ieri alle 11.00 arrivato aggi alle 10.00
Che velocità...grazie mille della dritta![]()
quei ragazzi sono in gambissima, lo so per esperienza pluriennale
Dopo averne parlato bene, purtroppo devo ricredermi sulla qualità dei Veloflex.
Quest'estate dei master 23 hanno ceduto sulla spalla, si è proprio aperta, sfilacciato e scollato lo strato di para che va a chiudersi col bordo. Ho pensato fosse colpa dei tanti dossi che ho saltato senza riguardo alcuno durante quell'uscita (proprio 500mt prima ho commentato coi compagni di uscita a proposito) e dei tanti km che ormai avevano sostenuto.
Ieri sera metto la bici sui rulli (rollers liberi, quindi poco stressanti per le coperture), e dopo poco, il quasi nuovo master 25 posteriore si è aperto allo stesso modo.
Sono uno pesante, gonfio a 9,5, comunque sotto il limite consigliato delle 10 atm.
Mi girano un po' le scatole, mi trovavo veramente bene, ma non posso vivere col patema che mi mollino così senza preavviso.
Non li prendo più.
però sui miei corsa 25 c'è scritto da 6 a 9 atm.gonfio a 9,5, comunque sotto il limite consigliato delle 10 atm.
9,5 mi pare davvero tanto.
Solidarietà, anch'io ho avuto 2 Veloflex (Corsa 25, anteriore e posteriore) entrambi hanno ceduto sul fianco (booooomMi girano un po' le scatole, mi trovavo veramente bene, ma non posso vivere col patema che mi mollino così senza preavviso.
Non li prendo più.
posteriore prima, anteriore dopo un mesetto, per fortuna in entrambi i casi rettilineo e bassa velocità)
Non li prendo più.
Sui 25 il limite è 9atm essendo più larghi ma lui ha i 23 che sopportano una pressione tra 7 e 10 atm
Credo che sui rulli userei qualsiasi copertoncino, FUORCHÉ i Veloflex....
Certo che usare dei copertoni come i Veloflex che sono veramente morbidi (infatti ottima tenuta) sui rulli non mi sembra proprio indicato, proprio perché rischi di "mangiarli" in 2 ore!!
A me risulta il 25 specificato a 6-9 atm, dunque ti trovi oltre il massimo
Solidarietà, anch'io ho avuto 2 Veloflex (Corsa 25, anteriore e posteriore) entrambi hanno ceduto sul fianco (booooomposteriore prima, anteriore dopo un mesetto, per fortuna in entrambi i casi rettilineo e bassa velocità)
e anch'io (su suggerimento di Veloflex stessa...) farò come intendi fare tu..![]()
Veloflex : per molti, ma non per tutti![]()
Grazie a tutti per i commenti.Sono d'accordo, sono in gomma naturale, veramente un delitto.
Faccio credo almeno 2500 km anno sui rulli, ho una ruotaccia con un copertoncino della Tacx che uso apposta.
Sono uno pesante
Peso come un'incudine.scusa per curiosità quanti kg pesi ?
perchè se, ipotizzo, sei intorno al quintale + loro gonfiati al limite, forse essendo morbidi di suo erano vicini al limite
Ho provato diversi copertoncini, alcuni con limiti dichiarati anche inferiori, questi sono gli unici che cedono a pressione limite.
Ottimi, ma non per me e per tutti quelli che per vezzo o necessità gonfiano a tali pressioni.
Sono larghi 23 :) millimetro più, millimetro meno.Mi sapete dire quanto sono larghi più o meno i veloflex corsa da 25 una volta montati e gonfiati?
giusto ieri li ho montati NUOVI sulle R5 con cerchio largo (17) e gonfiati a 7 misurano 24,7Mi sapete dire quanto sono larghi più o meno i veloflex corsa da 25 una volta montati e gonfiati?
però so già che con l'uso si allargano e arrivano a 25,2 e anche qualcosa in più.
su cerchi più stretti, tipicamente 15c, non arrivano a 24.
Ok grazie, quindi praticamente tralasciando il discorso prestazioni ecc, dei gp4000 s2 da 23 sono più larghi? I miei montati su dei cerchi 15c sono 24mm abbondanti.
