Io ti consiglio di ripartire da zero. La procedura é questa, e le regolazioni devono essre molto accurate.
- -scarica il comando rilasciando completamente il cavo e sgancialo dal deragliatore
- -posiziona sul primo (piú grande) pignone
- -allinea il deragliatore -la parte che guarda la catena della gabbia esterna- in modo che sia parallelo alla corona grande, serra a 2-3Nm
- -muovi a mano e controlla che il bordo inferiore della gabbia esterna stia a 2-3mm dal dente piú alto della corona grande (i denti non hano tutti la stessa altezza)
- -ora regola il fine corsa interno: 1mm di "aria" tra gabbia interna e catena (sempre sul primo pignone)
- -tieni il barilotto di dregolazione (quello sul tubo traversone, o sei hai regolatori in linea sul cavo) completamente avvitato meno 2-3 giri, cosí hai spazio per regolare
- -aggancia il cavo al deragliatore che stia teso, serra a 3Nm
- -muovi il cavo tirandolo a mano (sperando che il telaio non abbia cavi interni!), cosí elimini la variabile del comando
- -verifica che la catena salga sulla corona grande, e che stia appena pronta a strisciare sulla gabbia interna (stiamo sempre sul primo pignone!)
- -se non sale, svita il limite di corsa esterna in quarti di giro
- -se sfrega troppo avvita il limite di corsa esterna in quarti di giro
- -se la catena viene mandata fuori dalla corona grande avvita in quarti di giro e riprova
- -la catena deve salire bene ora, se non lo fa, controlla che il deragliatore stia effetivamente allineato: quelli a saldare quando la vite di fissaggio al telaio viene stretta, spesso si muovono di alcuni gradi "culo in dentro"
- -ora rilascia il cavo deragliatore, torna sulla corona piccola e vai sull'ultimo (piú piccolo) pignone
- -tira nuovamente il cavo deragliatore a mano, verifica che la catena salga e che ci sia 0.5-1mm tra catena e gabbia esterna, se necessario ripeti i punti 11 e 12
- -deve essere perfetto, ora vai su dei pignoni intermedi, tira di nuovi il cavo deragliatore a mano ed assicurati che la catena salga bene
- -ora, e solo ora, usa il comando e verifica che la cambiata sia soddisfacente, il "trim" (primo scatto sul comando prima di scendere sulla corona piccola) deve muove il deragliatore di circa 1mm, non é necessario sia di piú
- -se necessario ora regola la tensione del cavo
Grazie gentilissimo. Il fatto che sul 53-12 qualche maglia della catena tocchi il deragliatore puo' voler dire che non e posizionato bene?
