come dovrei muovermi ? allungo la pipa e la provo sempre capovolta?
mi sembra troppo starno che alzandola sia andato a peggiorare la situazione
mica tanto, alzandola ti sei accorciato...
il biomeccanico lo posso sentire(solo telefonicamente perche e molto distante da dove abito) ! ma gia dopo la bio aveva notato la questione della taglia della bici . gli scrivo pero
che prova posso fare? ho tutto a disposizione spessori e pipa piu lunga...
rimetto la pipa da 10 cm in modo normale e provo ad arretrare leggermente la sella ? lasciando tutti gli spessori sotto?
oppure lascio gli spessori sotto e aumento la pipa (da 12) stando cosi piu disteso?
se mi consigliate io provo gia domani
Allunghi ?!come dovrei muovermi ? allungo la pipa e la provo sempre capovolta?
Si, e' possibile adattarsi a questo dislivello. Tieni presente che io che sono alto solo 176 cm, mi trovo bene con un dislivello di 13cm, pero' ho una buona mobilita' articolare e soprattutto lombare (faccio quotidianamente esercizi di allungamento). L'unico fastidio che ho provato e' un dolorino al collo dopo pero' circa 4 ore di sella...in linea di massima con questo dislivello che ho è possibile adattarsi? cioe se i muscoli a volta di uscire si abituino a questo setting (è possibile?)
quindi a livello di soluzioni le uniche 2 sono entrambe in direzione di aumentare di qualche cm l' altezza del manubrio .
possiamo dire che la lunghezza della pipa invece non è una variabile da tenere in considerazione in questo caso?
795a che altezza pedali per curiosita?
La scheda consiglia H sella 82 cm e 8,9 cm di dislivello sella manubrio: quindi facendo due conti, in base alla geometria postata, avresti un dislivello pari a circa 15 cm (senza spessori sotto l'attacco e calcolando un tappo serie sterzo da 1 cm).ecco la bio
Te ne mancano 6 per arrivare a quanto consigliato nella scheda: se hai aggiunto 3 cm di spessori e hai girato l'attacco - recuperando circa 2,5 cm - ci sei quasi. Morale della favola ti serve un telaio con uno stack intorno a 60 cm per non avere una pila di spessori.
Tieni presente, come ti ha fatto notare Peppe, che girando l'attacco hai accorciato la distanza sella manubrio: verifica che sia 72,5 cm come segnato sulla scheda. Fai una modifica alla volta: se sei a posto con la sella non toccarla assolutamente altrimenti non ci capisci più niente.
Esatto .. fatta la bio (speso il doppio preciso )
Ritornando alla bici .... Se sono 182 e sul sito giant la taglia M/L porta fino a 183 ... Si che posso avere il cavallo alto e tutto ... Ma cmq non dovrei discostarmi di molto credo ..
Se il problema è l.altezza del manubrio mettendolo ad un dislivello umano , diminuendo questo dislivello , come ho fatto oggi avrei dovuto trovare giovamento e invece e peggiorato ... C'è qualcosa che non quadra penso
Voi che dite ?
Beh.. visto che posizionandola al contrario perdi circa 2 cm (1,8 per la precisione secondo le misure che hai fornito) e che la differenza con la pipa da 10cm è di 3 cm rispetto alla misura che dovresti avere (69,5 > 72,5) fai tu il calcoloragazzi , appena misurato distanza centro sella/ manubrio
pipa da 10 messa normalmente = 71.3 cm
pipa da 10 messa al contrario = 69.5 cm
da biomeccanica la distanza ideale è 72.5 cm
e mi avvicino di piu con quella messa normalmente anche se più bassa... sarà per questo che mi sono trovato peggio quando l'abbiamo messa al contrario
ora come soluzione potrei provare a prendere la pipa da 12 o da 13 e metterla al contrario cosi da raggiungere 71.5 o 72.5
che ne dite provo direrttamente?ho un uscita in programma per orario di pranzo cosi la monto io
ho disponibilità delle pipa per provare (non le devo comprare subito, me le fa provare un si vende usate) ....
provo da 12,13,14 ? che consigliate
