se il biomec ti dice 82, ed assumendo che abbia ragione, e tu pedali a 795, non mi sembra cosi' strano che tu abbia dolori.
Il problema e' che dalle misure della bici non puoi alzare tanto.
Allora:
- Tacchette: assumiamo siano messe bene;
- Sella: sei sicuramente un po' basso, contiamo che come arretramento tu sia OK (anche se con sella bassa facile che tu sia anche poco arretrato)
- Lunghezza totale/attacco: anche qui ti manca qualcosina, pero' avendo le pipe da provare puoi allungare facilmente.
- Dislivello: avendo visto quanto sei sacrificato in altezza e lunghezza, non credo sia il principale indiziato per i tuoi dolori: di solito se hai troppo dislivello non ci arrivi proprio, piu' che avere dolori
Operativamente:
- (A) controlla che le tacchette siano ben posizionate;
- (B) devi decidere se lasciare la sella come sta - cioe' bassa, ma puoi decidere che " sono abituato cosi' " - o alzarla; in questo caso devi anche sistemare l'arretramento sella.
- (C) Una volta deciso dove sta la sella, puoi fare le prove con le pipe; dato che sai quale dovrebbe essere la posizione puoi anche farle "da fermo" (anche perche' quando si cambia posizione mica basta una uscita corta per capire se va meglio o no) armandoti di metro. Se a scuola hai visto - e se ne ricordi un po' - di trigonometria ed hai una calcolatrice sotto mano puoi anche misurare bene la posizione dell'attacco pipa su cannotto forcella (a cui puoi risalire anche dai dati di stack e reach della tabella), e da li' vedere con gli angoli e le lunghezze che hai a disposizione cosa ti viene meglio
- (D) sapendo che hai un telaio piccolo, e che si tratta di trovare un compromesso accettabile
In bocca al lupo con le prove !
PS ci ricordi dove sono i dolori ? Il dislivello eccessivo dovrebbe dare noie a cervicale e semmai trapezio, una posizione bassa e corta da' noie piu' in basso, ed in particolare la sella bassa da' noia su lombari e semmai sciatica. Se il ginocchio e' OK la posizione tacchette e arretramento sella dovrebbero essere a posto. Poi, se sei giovane molto puo' essere perdonato... nel senso che il tuo corpo sopportera'!
