Dolori al ginocchio solo d'inverno... possibile?
abatta68
7 Novembre 2008
6.191
320
torino
Gios Prodigiosa
[URL]http://www.abcsalute.it/atlante-anatomico/apparato-muscolare/uomo/muscoli-della-gamba.html?img=130[/URL]
Parlare di dolori al ginocchio è sempre molto generico, perchè in quella zona ci sono diverse intersezioni di muscoli (e soprattutto di tendini) che hanno funzioni molto differenti tra loro. Quando il dolore viene avvertito nella parte esterna (non sulla rotula, per intenderci) il più delle volte è causato dall'infiammazione del tendine del bicipite femorale, che è un muscolo utilizzato nella pedalata in particolar modo nella fase di richiamo dell'arto. Per questo motivo è frequente avere dolore dopo, a freddo, ad esempio quando si cammina o si fanno le scale, ovvero quando si piega la gamba, mentre quando si fa ad esempio l'esercizio di stretching tipico per allungare la parte posteriore della gamba, il dolore scompare.
Che fare?
Come tutte le infiammazioni tendinee, il caldo non serve a niente... al contrario serve ghiaccio (un paio di applicazioni dirette al giorno di 10 minuti) e una pomata anti infiammatoria (anche l'arnica è ottima). Ovvio che la gamba deve stare a riposo, proprio per evitare che il fastidio si cronicizzi e causi danni ulteriori. Di solito 1-2 settimane sono sufficienti a risolvere il problema... ma se persiste, meglio rivolgersi ad un fisioterapista, che valuterà se è necessario usare altri trattamenti, come la tecar o altro.
E poi stretching! andrebbe fatto sempre, alla fine di una uscita... aiuta a prevenire l'insorgere di problematiche di questo tipo.Basta un quarto d'ora prima di infilarsi sotto la doccia...non ci vuole molto!
La posizione in bici:
alzare o abbassare la sella... che vuol dire? la sella deve avere una posizione correttamente impostata, cosi come per l'arretramento e la posizione delle tacchette.
La postura definita non è "stagionale"!! Se l'amico che scriveva prima trova giovamento ad abbassare la sella di 2cm, evidentemente è perchè la tiene troppo alta, a mio avviso senza motivo, se non quello di farsi venire una tendinite, provocando sistematicamente una "distrazione" muscolare del bicipite femorale.
Quando capita?
Quando si cambia bici, postura, scarpe con relativo posizionamento delle tacchette... oppure quando si inizia da poco a pedalare, con l'inconsapevolezza della propria posizione da tenere e si forza un pò di più del solito. Non bisogna dimenticare poi una cosa: in una uscita di tre ore, il movimento che compie la gamba nel gesto della pedalata viene ripetuto ciclicamente per circa 15mila volte!! giusto per rendere l'idea dello stress che possono subire muscolatura e articolazioni... per questo motivo la posizione in sella non può essere trascurata.
P.s. non sono ne un medico o fisioterapista... in passato sono stato seguito molto dai fisioterapisti (ogni tanto anche adesso) a tal punto che di qualcuno sono diventato pure amico... insomma, di cose che nemmeno conoscevo me ne hanno spiegate parecchie, ogni volta che i miei tendini imploravano...!
Reactions: Farrar
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
http://www.abcsalute.it/atlante-anatomico/apparato-muscolare/uomo/muscoli-della-gamba.html?img=130[url]http://www.abcsalute.it/atlante-anatomico/apparato-muscolare/uomo/muscoli-della-gamba.html?img=130[/URL]
Che fare?
Quando capita?
Esatto!o-o
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Il dolore si presenta solo sulla parte esterna del ginocchio, in corrispondenza dell'articolazione... e persiste anche nei giorni precedenti (quando faccio le scale per esempio)
Prima devi x forza far passare l'infiammazione....altrimenti anche se trovassi la posizione corretta con l'infiammazione in corso avresti sempre male ugualmente...
E poi cerca di indagare COSA si infiamma....e da lì il PERCHE'....
P.S. ....x quando riguarda l'assetto in bdc presta particolare attenzione ad altezza sella a posizionamento tacchette.
Akron
14 Settembre 2012
253
Cassano Spinola
Wilier 101SR
Grazie e tutti per le risposte che trovo interessanti e utili per avere un quadro generale dal quale partire per risolvere il problema che, mi pare di aver capito, riguarda anche altre persone...
Sicuramente sarà opportuno approfondire la cosa da un punto di vista medico con qualche esame specifico e da lì muoversi di conseguenza...
pepplesso
13 Maggio 2013
1.198
caad 12 - wilier cento 1 air
io ci sto combattendo da due mesi, il mio dolore esterno lievementa in basso al ginocchio destro e' dovuto alla sindrome della bandelletta. E' una infiammazione molto rognosa ma per levarti ogni dubbio vai da uno specialista per una diagnosi accurata anche strumentale.
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Uhhhh....bella rogna!!
Dovresti trarre giovamento alzando un po' la sella dalla tua posizione abituale...e soprattutto (se ne hai possibilità) aumentando il fattore Q.
pepplesso
13 Maggio 2013
1.198
ho fatto il riposizionamento da velosy, ma ancora lo devo provare, la sella cmq va lievemente abbassata il fattore q e le tacchette modificate pure. E' una grande rogna, apparsa a novembre mentre stavo a fare fondo a tutto spiano. e da allora ho dovuto mollare quasi del tutto. Sperem.
