Ciao Ragazzi, vi seguo da tempo ma non scrivo mai, sono Paolo di Genova. Ho provato a fare ricerche ma non è facile, ho contattato l'assistenza di Bkool ma le risposte sono sempre vaghe (probabilmente perché non parlando inglese non riesco a farmi capire), quindi ho pensato di scrivere qui, magari trovo qualcuno che si è scervellato più di me per capire come sfruttare al meglio questo software di allenamento virtuale. Cerco di riassumere:
Ho un Rullo Smart Control Kinetick Rock&Roll ed un abbonamento a Bkool che giudico uno dei migliori fra quelli offerti. Ho montato dei sensori Ant+ alla bici per cadenza e pedalata, Tutto viene riconosciuto dall'App ed il funzionamento mi pare sia perfetto. Se non fosse che non riesco a simulare il percorso scelto se non modificando io i valori ERG in base alla pendenza segnalata. In pratica se io imposto 200 Watt sull'ERG devo spingere sui pedali con la stessa forza a prescindere che io stia pedalando in salita o in discesa. Mentre il sensore della cadenza indica correttamente i dati effettivi, quello della velocità varia in base al valore di ERG e pendenza e non è nemmeno veritiero. Per spiegarmi meglio, ieri ho simulato la salita dell'app d'Huez, 17 km, circa in un'ora e mezza, peccato che il mio Garmin, collegato agli stessi sensori, alla fine dell'allenamento riportava un percorso di oltre 25 km. Variavo i valori di ERG da 180 a 230 watt, ma la velocità riportata era sempre molto bassa e la potenza da imprimere ai pedali davvero superiore a quella che realmente avrei dovuto impiegare. Confrontando le pedalate reali su tratti con pendenze più o meno simili a tratti simulati su Bkool, le differenze di velocità a parità di cadenza e sforzo sono davvero troppo evidenti. Ho navigato fra le varie impostazioni, ma non trovo nulla che possa essere riconducibile a queste problematiche. Vorrei che la regolazione della resistenza fosse gestito più dall'App che non dai valori di ERG che imposto io. Ho provato a pedalare con l'ERG disattivato ma non carica la resistenza e segna velocità ridicola, quasi non avanza. E comunque anche con ERG impostato, magari anche ad alta potenza in relazione alla pendenza, il video va sempre a rallenty come se io procedessi piano (ed effettivamente la velocità riportata è sempre molto bassa). Inizialmente pensavo fosse tutto dovuto alla connessione di cadenza e velocità del Kinetic, per questo ho preso i sensori Ant+, ma è cambiato davvero poco o nulla. Ho provato anche a giocare con i rapporti del cambio oppure lasciarli su quello centrale come uno scatto fisso, nel primo caso la situazione peggiorava. Insomma, non ci capisco più un tubo....
Sapete dirmi cosa sbaglio?
Grazie a chiunque volesse e potesse aiutarmi.
