Fare Fondo
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.159
1.553
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
Cosa ne pensate di questo articolo e questo studio? Se non ne avete già parlato.
Riassumendo, questa ricercatrice non ha trovato evidenze che la zona 2 abbia i benefici di cui abbiamo tanto sentito parlare, e che la piramide funzioni al contrario: prima viene la base di intensità, a cui poi eventualmente verranno aggiunti i benefici della bassa intensità. Dice che i pro sono costretti a farla perché fanno già troppa alta intensità.
La parte interessante che sembra avere un senso è che dice che gli adattamenti dell'allenamento avvengono quando diamo un segnale di squilibrio al corpo, ma questo non avviene nella zona 2, perché la z2 è una condizione di equilibrio.
E in effetti è vero. Pensate a tutti i tipi di allenamento possibile, dalla palestra fino al vo2max: sono tutti esercizi in cui si supera un certo limite e poi bisogna recuperare, ripetuti varie volte. La z2 è l'unico allenamento che avviene in condizione di equilibrio, costante, senza intervalli e recuperi, che è un po' strano. A meno che non ti fai 4 ore di z2 a digiuno, a quel punto uno stimolo stressante c'è per forza, se ti fai 1 ora in z2 ben alimentato, dov'è lo stimolo?
Cosa ne pensate?
Che sono le cose che ho sempre sostenuto per semplice buonsenso e per le quali sono spesso stato oggetto di lapidazione da parte degli amanti del pascolo con la bici ahahaha
pianpianello
19 Dicembre 2020
607
562
zona gialla
cancello a pedali
Io ero convinto dell'importanza della z2, ma ultimamente ho iniziato ad avere dei dubbi, principalmente per via di un ragionamento che ho fatto dal punto di vista evolutivo.
Il ragionamento sarebbe che la z2 costante in natura non esiste. Tutte le attività fisiche umane sembrano principalmente polarizzate tra z1 e z3+, saltando proprio la z2.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.439
4.781
Nessuna
Quest’anno, ma già da un 2/3 anni, sembra che il trend sia quello di essersi resi conto che “c’è qualcosa che non va nella narrativa della la z2” (vedi video gcn, roadman podcast e chissà cos’altro). Il problema non è tanto nella narrativa, quanto quello che le persone hanno capito, ma del resto quando l’informazione si acquiesce prevalentemente via social media è facile perder pezzi o è possibile che chi crea il contenuto abbia decontestualizzato.
Ho dei dubbi che la bassa intensità non sia sufficiente a creare un adattamento: citando Seiler, in una singola sessione lo stimolo è regolato agendo su DURATA e INTENSITÀ (in un contesto più ampio aggiungerei la frequenza, ma per il momento teniamoci sul semplice e consideriamo la singola sessione). Dopodiché che stimolo verrà dato al corpo aumentando la durata e riducendo l’intensità (e viceversa) è un altro paio di maniche. Così come è tutt’altra storia quanto tempo una persona ha a disposizione e come pensa/debba allocare il proprio tempo per raggiungere le proprie finalità.
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.498
17.495
Tecnotrat
Cosa ne pensate?
Io penso che il fondo sia la base di tutto e che 4-5 ore di fondo lungo o Z2 come si dice adesso non siano proprio una passeggiata da farsi venire due coglioni come due angurie.
Se poi mettiamo un amatore comune come me, che mediamente fa 10-15 ore a settimana a seconda del periodo, per di più vecchio, a fare alta intensità a novembre, dicembre e gennaio, sono quasi sicuro ( perchè ho già fatto questa cagata quando ero più giovane ) di arrivare a marzo già bollito.
Poi abbiamo la recente esperienza di @pshyco otter , descritta onestamente in un' altra discussione.....a forza di ripetute e fondo mal fatto, si è ritrovato al pian dei babi ( modo di dire delle mie zone che significa "con il culo per terra" ) quando era il momento di raccogliere i frutti del proprio lavoro.
Quindi secondo me, se volete provare provate pure.....io non ci casco di sicuro, alla mia età i tempi di recuperò sono già lunghi, se carico troppo l' asino prima di tutto non ho il piacere di star fuori, poi rischio di compromettere un' intera stagione.
Auguri.
pianpianello
19 Dicembre 2020
607
562
zona gialla
cancello a pedali
Ma questo concetto si applica normalmente agli stimoli che portano ad un esaurimento, in maniera specifica. Non puoi allenare il vo2max specificamente allungando l'intervallo a 30 minuti, o riducendolo a 10 secondi. Lo stesso vale per tutto il resto, 3 minuti in soglia sono pochi, 2 ore in soglia non è possibile (continuative). O in palestra, ripetizioni e carico lo stabilisci basandoti sul massimale (vero o presunto). Quindi durata e intensità vengono scelte a seconda di quanto vogliamo arrivare vicino all'esaurimento.
Ora la domanda è: qual è l'esaurimento della z2 o del metabolismo lipidico?
Se mi dici che fai 4 ore di z2 a digiuno, posso anche credere che ci sia un vero stimolo alleante specifico, dovuto all'esaurimento di qualche processo fisiologico (magari vai in chetosi). Ma se fai 1 oretta di z2, magari dopo aver fatto colazione o comunque con le riserve di glicogeno piene, stai veramente dando uno simolo? O fai un lungo ma continui a mangiare gel ed alimentarti? Ho dei dubbi.
  • Wow
pianpianello
19 Dicembre 2020
607
562
zona gialla
cancello a pedali
Se fai 10-15 ore è ovvio che la maggior parte sarà a bassa intensità.
Bisogna anche dire però che non è vero che fare intensità equivalga a per forza a distruggersi. C'è che dice che se alla fine di un allenamento di intensità non sei distrutto, allora non hai veramente fatto intensità. Io non la penso così, anzi, la penso al contrario.
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.498
17.495
Tecnotrat
Sulla parte evidenziata sono totalmente d' accordo con te e in passato ho fatto anche quel tipo di errore. Oggi mi regolo molto meglio, l' ideale sarebbe avere un powermeter e conoscere le proprie soglie, non tanto la ftp ma i valori a 1-5-10-20 minuti e mantenerli aggiornati per non sbagliare intensità, perchè da giovane ho fatto anche quel tipo di cagate e avevo il mal di gambe perenne.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.140
29.426
krypton xroad - 0 slr
Una volta ho chiesto a uno con 350 watt di FTP cosa ne pensasse della z2, lui mi ha detto: tu per diventare forte di panca ti sei allenato con 50 Kg? fa riflettere
eh, ma detta così sembra che uno si debba fare 15-20h a settimana tutte z4-z5, per avere dei benefici... :yoga:
poi non è che bisogna fare solo ed esclusivamente z2 ...come i dettami di un epoca fa...
pianpianello
19 Dicembre 2020
607
562
zona gialla
cancello a pedali
Bisogna vedere quante ore fa alla settimana e come si allena. Magari di z2 ne fa comunque parecchia, ma non uscite specifiche soltanto in z2. Oppure magari è dopato :==Insomma non si può dedurre granché da un aneddoto del genere.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.159
1.553
Orbea orca
Chiaro che non è così, infatti come dicevo tempo fa l'intensità è sempre proporzionale al volume, è una base che vale in ogni disciplina.
Vediamola così: se facessi fare solo z4/a un atleta e solo z2 ad un altro io non avrei nessun dubbio su chi dei due migliora di più.
Poi in una visione equilibrata farai tutto anche perché c'é necessità di mantenere lo stimolo contenendo lo stress ok. Dico solo che fondare il lavoro sulla Z2 secondo me potrebbe considerarsi un approccio un pò superato, non che la Z2 non abbia più una funzione.
canserbero
17 Settembre 2017
5.439
4.781
Nessuna
Prenditi un giorno di ferie, parti la mattina in bici e ti metti fisso in z2. Ad una certa ti renderai conto che probabilmente potevi prenderti mezza giornata, oppure solo qualche ora di permesso.
Concludo - e poi davvero non intervengo più ma non me ne volere - dicendo che nessuno ha detto che si debba fare solo z2, z2 è una parte del tutto.
canserbero
17 Settembre 2017
5.439
4.781
Nessuna
È vago ;-) se non si contestualizza c’è molto margine per ribattere (lo dico perché molta della confusione che si è creata nel tempo è anche dovuta ad affermazioni decontentualizzate)
