Provati oggi, ottimo prodotto, valori in linea con altri pm che ho provato, unico neo le tacchette grige keo, che mi hanno consigliato, hanno troppo gioco al posteriore...
Presi da Cingolani, arrivati dopo due giorniProva fa cingolani.... li ho appena presi ad un buon prezzo
Ecco io invece il contrario, mi aspettavo più gioco dopo aver letto il tuo post ma con le tacchette grigie ho meno gioco che sui pedali Exustar, ma magari devono smollarsi un po', non saprei.Provati oggi, ottimo prodotto, valori in linea con altri pm che ho provato, unico neo le tacchette grige keo, che mi hanno consigliato, hanno troppo gioco al posteriore...
E perché mai?Buongiorno, oggi devo caricare la bici on macchina, io non ho portabici esterno, quindi devo metterla nel cofano appogiata du un lato o dall’altro…
Meglio smontare i pedali?
Visto che non sono pedali “normali” avevo paura di rovinarli…E perché mai?
Io carico la bici in auto da anni e non ho mai avuto problemi
Ci applichi decine di kg ciclicamente,cosa vuoi che possano fargli quegli 8 kg appoggiati sopra.Visto che non sono pedali “normali” avevo paura di rovinarli…
Rettifico gli applico sopra migliaia di watt ciclicamente…Ci applichi decine di kg ciclicamente,cosa vuoi che possano fargli quegli 8 kg appoggiati sopra.
Sono IP67, praticamente l'elettronica non dovrebbe avere problemi con l'acqua.Buongiorno, da ieri al rientro da un giro dove ho preso parecchia acqua ho il led acceso fisso. L'app non mi trova il pedale. Cosa potrebbe essere successo?
Ps non è la prima volta che prendo acqua anche per parecchio tempo
Anch'io pensavo una cosa simileSono IP67, praticamente l'elettronica non dovrebbe avere problemi con l'acqua.
Fisso indica che il pedale è in carica, può darsi che l'acqua sia penetrata nei pin di ricarica creando un piccolo ponte che il pedale vede come ricarica.
io non li ho mai smontati, al massimo se il viaggio è lungo (tipo le 6 h fatte per andare in ferie lo scorso anno) tramite app li ho spenti per evitare che si accendessero/spegnessero di continuo a causa di vento e/o buche...Buongiorno, oggi devo caricare la bici on macchina, io non ho portabici esterno, quindi devo metterla nel cofano appogiata du un lato o dall’altro…
Ciao, una domanda forse stupida ma ho cominciato da poco a guardare per acquistare Power meter..ma su deporvillage nella descrizione del prodotto indicano che i watt vengono calcolati da pedale sinistro X2....ma è corretto? Non hanno la rilevazione su entrambi i pedali?Io li ho presi da deporvillage a a quel prezzo, arrivati due/tre giorni dopo…
Vedi il sito del costruttore.Ciao, una domanda forse stupida ma ho cominciato da poco a guardare per acquistare Power meter..ma su deporvillage nella descrizione del prodotto indicano che i watt vengono calcolati da pedale sinistro X2....ma è corretto? Non hanno la rilevazione su entrambi i pedali?
Dipende, molto probabilmente hai visto gli Assioma Uno che misurano solo sul sinistro.Ciao, una domanda forse stupida ma ho cominciato da poco a guardare per acquistare Power meter..ma su deporvillage nella descrizione del prodotto indicano che i watt vengono calcolati da pedale sinistro X2....ma è corretto? Non hanno la rilevazione su entrambi i pedali?
No è nella descrizione degli Assioma Duo.Dipende, molto probabilmente hai visto gli Assioma Uno che misurano solo sul sinistro.
Io su Depor ho acquistato gli Assioma Duo da circa 3 settimane, soddisfatto.
Hai visto gli uno, i duo sono sui 600 euro…Ciao, una domanda forse stupida ma ho cominciato da poco a guardare per acquistare Power meter..ma su deporvillage nella descrizione del prodotto indicano che i watt vengono calcolati da pedale sinistro X2....ma è corretto? Non hanno la rilevazione su entrambi i pedali?
Ha visto bene, nella descrizione dei Duo è scritto:Hai visto gli uno, i duo sono sui 600 euro…
