filetto forcella 1"
dariosixsix
1 Gennaio 2007
296
10
Lucca
Scott Cr1 Saunier-Duval Team 2007
Avrei intenzione di sostituire la forcella in acciaio di una vecchia Mass in alluminio del 98-99, con una in carbonio che avrei trovato usata, ma che ha il cannotto più lungo di quello che mi serve e la parte filettata più corta.E' possibile fare la filettatura fino a dove serve per montarla sulla bici in questione?E più che altro, è una cosa veloce e conveniente economicamente o lascio perdere tutto? Sono affezionato alla vecchia Mass ed essendo molto tenuta bene, la vorrei risistemare per usarla come "muletto".
Grazie.
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
81
Podenzano
www.facebook.com
Grazie.
Se devi solo allungare un filetto non credo sia un grosso problema,se senti un idraulico o un'officina che fa lavorazioni meccaniche te lo fa in un'attimo.Non sono molto esperto,ma secondo me è fattibile senza problemi.
steelframe
1 Dicembre 2010
1.301
26
un paio ...
se il cannotto della forcella è in alluminio l'operazione è rapida e indolore, se è in acciaio allora sono dolori .... se devi filettare pochi millimetri con tanta pazienza e olio di gomito si può fare ma se si tratta di centimetri non troverai nessun meccanico che accetterà di farti il lavoro .... :bua:
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
81
Podenzano
www.facebook.com
Perchè che problema c'è a filettare l'acciaio?;nonzo%
Bordi
18 Dicembre 2005
2.305
1.260
Losone-Ticino-Swiss
Time/ Argon18 / Specialized / One - One
Non dovrebbero esserci problemi, alluminio o acciaio, l'importante che la filiera tagli bene.
Chiaramente se lo stelo é in acciaio ci vorrà un pò più tempo, ma ripeto, se la filiera taglia bene non ci sono problemi.
Bordi
18 Dicembre 2005
2.305
1.260
Losone-Ticino-Swiss
.... il problema è che l'acciaio duro, moooolto duro .....
provate a chiedere al meccanico di filettarvi due o tre centimetri alla forcelle in acciaio e vedete che faccia farà !!!!!!!
Dai non esageriamo, non é acciaio temperato, allora come avrebbero fatto a fare il filetto già esistente?
Come già detto prima, se hai una filiera che non taglia bene chiaramente fari molta più fatica, ma se taglia bene, no problem.
Reactions: Lanerossi
steelframe
1 Dicembre 2010
1.301
26
un paio ...
.... prova, poi mi dirai ....
io ne ho consultati tre per filettare circa tre centimetri della mia forcella in acciaio e nessuno ha voluto eseguire il lavoro,
alla fine ho sostituito la serie sterzo e optato per un montaggio ahead senza filettatura
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
271
Recoaro Terme (VI)
lanerossi.altervista.org
Provare in un negozio di bici con un'officina rifornita e filiera da 1" è forse la cosa migliore.
La filiera da 1" non è esattamente fra le più diffuse, tuttavie in tutte le vecchie officine di biciclette si trova, se uno ha un negozio aperto da poco magari non ha fatto la spesa (non è più in uso da qualche anno sulle bici da corsa) per tale attrezzo, tuttavia è probabile che i negozi che sono in piedi da 20-30 anni ce l'abbiamo e sappiano usarlo.
Bordi
18 Dicembre 2005
2.305
1.260
Losone-Ticino-Swiss
dimenticavo ......
la filettatura originale del cannotto viene effettuata a "macchina" in fase di costruzione, non a mano ......
E questa a cosa serve allora?
steelframe
1 Dicembre 2010
1.301
26
un paio ...
sò benissimo a cosa serve ....
ho solo detto che la filettatura originale dei tubi usati per le forcelle viene fatta a macchina ..... una ditta che costruisce centinaia di forcelle non si mette a filettare a mano
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
271
Recoaro Terme (VI)
A dire la verità in genere serve a ripassare il filetto.
Con un po' di accortezza, procedendo per gradi e lubrificando abbondantemente ti allunga anche il filetto. Non sarà come quello fatto da un telaista, ma avendo già un po' di centimetri da sfruttare come invito si fa.
Certo ci vuole un attimo di pratica, altrimenti si rovina anche quello vecchio!
steelframe
1 Dicembre 2010
1.301
26
un paio ...
bhe ... più o meno quello che avevo detto io all'inizio della discussione .... o-o
