Freni a disco: pregi e difetti (Parte 2)
faberfortunae
30 Settembre 2011
7.536
4.861
Modena
sempre una in meno...
Tranquillo, non sei il solo a reputarlo un sistema interessante. T red, ad esempio, mi pare abbia equipaggiato le proprie bici con sistema disc meccanico (proprio TRP) poiché, al di là di molti luoghi comuni che si sentono e si leggono qui, quello meccanico è un sistema molto fedele al comando, che per le esigenze dello stradista fa egregiamente il suo lavoro.
Un impianto idraulico richiede meno forza per l'azionamento e salvaguarda meglio le energie del ciclista, è vero, ma le situazioni in cui può tornarti più utile, o meglio darti un plus rispetto a quello disco meccanico, sono davvero minime (discese lunghe, ripidissime e tortuose)
Spesso si dimentica invece che troppa forza di frenata per un uso stradale può portare anche problemi, e grossi problemi, oltre che benefici.
Sulla MTB non saprei dirti, siccome non la uso.
Manutenzione e costi, ovviamente, sono nettamente a vantaggio del meccanico. Parlo per esperienza perchè ho bici, che uso abitualmente, equipaggiate con entrambe i sistemi a disco: magari però non sono l'user più attendibile, anche perché, almeno su asciutto, io continuo a preferire i vecchi pattini (rigorosamente corima rossi su ruota carbon per tubolare).
razor 1
15 Febbraio 2012
2.243
1.072
val petronio, entroterra sestrese
Cannondale S6 Evo HM
temerario anche tu, la gomma esposta agli agenti atmosferici si indurisce e perde di grip frenante, se non finivano prima non facevo mai 2 anni con lo stesso paio di pattini
Tranquillo, non è l'unico, pure io ho ancora lo stesso set di quando l'ho comprata 2 anni e mezzo fa, e hanno ancora un buon margine, oltre alla frenata potente dell'epoca. Non vivo in pianura, ma freno molto poco.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Non posso darti torto in linea teorica... perchè a me succede che nella pratica il mezzo frena uguale se non addirittura meglio, questo perchè con il tempo si crea il giusto accoppiamento pattino > pista frenante.
blackvipergts
18 Luglio 2010
465
302
71
Sulbiate
Specialized Diverge S-Works
Un saluto a tutti, posto anche in questa sezione la domanda conseguenza della mia intenzione di cambiare le attuali ruote sulla mia Specialized Roubaix Expert Di2 2017 per sostituirle con delle Zipp 30 Course TLR che però sono compatibili unicamente con rotori
a 6 fori ( la Roubaix monta invece Shimano CenterLook). Considerata l'esperienza positiva sia in termini di frenata che di rumorosità,
non vorrei trovarmi pentito della scelta. Ora la mia scelta sarebbe caduta sui Rotori Catalyst della SwissStop ma non vantando esperienza
con i dischi ( questa é la mia prima BDC con il sistema frenante, mentre la mia paleolitica MTB Trek é ancora dotata di caliper !) mi rivolgo a chi ha maggiore esperienza , grazie per i suggerimenti ,
saluti
blackvipergts
53x39
27 Settembre 2007
3.561
140
Se non sbaglio hai avuto anche shimano con il disco, differenze in frenata?
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Spero non sia troppo OT, mi serve un consiglio dagli esperti, sto per farmi assemblare una gravel con monocorona SRAM e sono indeciso nella scelta dei freni. L'indecisione è tra impianto tutto idraulico, RIval 1 con i serbatoi sopra le leve, oppure una soluzione ibrida meno costosa, con leve Rival meccaniche e pinze idrauliche, pensavo ai diffusissimi TRP Spyre. Al di là del discorso economico, il punto è questo: tutto idraulico è sicuramente "meglio", ma quanto? sulla bici da strada ho ultegra tradizionali, mi ci trovo bene e penso che già con un impianto ibrido la leva dovrebbe essere meno dura, vorrei evitare di avere due biciclette che frenano in modo troppo diverso.
Le mie sono tutte congetture perché vado in bici da poco, un anno, e non ho mai provato personalmente queste soluzioni a confronto, qualcuno che le ha provate sulla sua pelle può darmi una idea di massima?
Reactions: blackvipergts
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
Impianto meccanico io lo sconsiglio da sempre. Con quello idraulico non c'è mai variazione di risposta nella frenata.
Ci sono stati casi di surriscaldamento ma è più probabile che siano stati causati da imperizia nell'uso dell'impianto....
Oppure Shimano soffrivano inizio dei problemi di surriscaldamento di dischi , Sram mai
Reactions: albasnake
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.906
1.704
bici
Io ho preso la bici con un meccanico e lo ho usato qualche settimana in attesa che mi arrivassero i juin tech, idraulici ad azionamento meccanico. Tra i due ho trovato un abisso sia in potenza frenante che in modularità, il meccanico penso possa andare bene giusto per le city bike :)
Non ho mai provato l'idraulico puro.
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Grazie per le risposte
Infatti il meccanico è escluso a priori, già provato su MTB da supermercato, lo trovo impresentabile proprio a livello progettuale, con una pastiglia ferma e una che "sposta" il disco verso quella ferma. Penso, anzi spero, che un sistema idraulico ad azionamento meccanico richieda una pressione sulle leve pari o inferiore di un tradizionale, sulla modularità so già che in ogni caso sarò pienamente soddisfatto.
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.170
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
I meccanici non hanno senso, vengono meno i vantaggi dei freni a disco, potenza, modulabilita', sei soggetto a continue regolazioni, si è vero che spendi qualcosa in piu ma non c'è assolutamente paragone.
sgreg
21 Luglio 2005
37
Endrc
Ho una endurace disc con ultegra modello 2017.
Da quando ho cambiato le pastiglie dei freni ho una certa rumorosita' soprattutto all'anteriore.
Cerco di regolare le pinze come faccio sempre per la mtb allentando le viti pinzando e stringendo le viti della pinza mantenendo il freno tirato.
Andando quando rilascio la frenata le pastiglie all'anteriore sfregano ancora un po' sul disco e smettono dopo alcuni secondi, al posteriore questo effetto mi sembra non esserci o essere molto piu' limitato.
Potrei aver sbagliato a installare le pastiglie (L02A)? Ho messo la L verso l'esterno e la R verso l'interno e la molla non mi sembra abbia un verso particolare.
crips
15 Gennaio 2018
100
13
55
Monaco di Baviera
In cerca
Prova a spingere all'interno i pistoncini, credo sia un'operazione sempre raccomandata quando si sostituiscono le pasticche
Sent from my HUAWEI RIO-L01 using BDC-Forum mobile app
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.074
9.236
disc
quando cambio le pastiglie io pulisco sempre i pistoncini con alcol propilico, poi metto una goccia di olio ogni pistone, poi li ricaccio dentro completamente e verifico che ci sia luce tra pastiglie nuove e disco
