Freni a disco: pregi e difetti (Parte 2)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.084
9.244
disc
nell'impianto frenante non ci deve essere aria, se c'e aria bisogna spurgare,
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
e questo lo sappiamo tutti!
ma se shimano lo precisa una probabilità che ci sia aria e non lo si sa perchè non da problemi probabilmente esiste.
"il sistema frenante può contenere all’interno del serbatoio bolle d’aria rimaste al suo interno anche una volta richiuso il tappo, o accumulatesi in vari punti del sistema frenante quando esso viene utilizzato a lungo. Se la bicicletta viene capovolta o posta su un fianco, è possibile che le bolle d’aria presenti all’interno del serbatoio si spostino in direzione delle pinze. Se si utilizza la bicicletta in queste condizioni, vi è il rischio che i freni non funzionino e pericolo di incidente grave."
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
non è assolutamente vero quello che dici.
dentro l'impianto c'è sempre aria. e se muovi la bici rischi che l'aria vada in giro.
Non a caso il serbatoio è nel punto più alto del circuito. perche l'aria va in alto e normalmente il circuito si autospurga.
E nel serbatoio c'è sempre aria, quindi nel circuito c'è aria.
E se giri la bici è lapalissiano che l'aria possa andare in giro su guaine e pinza specie se maneggiando la bici si toccano le leve.
Il meccanico è stato ineccepibile.
Reactions: dagos and robymas78
flavio-san
27 Agosto 2010
1.588
135
Milano Sud-Ovest
daccordiSL-masterpiù
non dirlo a Brandon Semenuk
F
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
F
tranquillo non so chi sia. ma se si intende di freni saprà anche lui che dentro l'impianto c'è aria. semplicemente perche l'impianto è fatto anche del serbatoio. altrimenti mi dovresti spiegare come fare a togliere tutta l' aria dal serbatoio. per tutti i circuiti idraulici è cosi che siano moto, auto ecc. l'importante è che l'aria non vada su guaine e pinze, specie in angoli nascosti o zone del circuito fatte un po' a sifone. perche allora devi spurgare.
oh ma questo è l'abc.
Reactions: robymas78
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
Ascolta puoi dire quello che vuoi però quando compri un freno completo sarà anche a circuito "chiuso" ma dentro c'è pure aria. E se non metti il serbatoio nel punto più alto ti pesca aria. A pistone rilasciato lo stesso é libero di pescare dal serbatoio quello che trova. Chiuso é un concetto relativo. Se intendi rispetto all'esterno, si può sembrare chiuso. Ma nemmeno più di tanto perche c'è una vite appena appoggiata sul serbatoio a fare da tappo superiore. E quella non è soggetta alla pressione dell' impianto in utilizzo. Quindi non escluderei che se la guarnizione di detta vite si rovina possa diventare un circuito aperto senza che tu te ne accorga, trafilatura a parte.
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
Ci mancherebbe..non è mia premura convincerti. Parlo solo per esperienza personale considerato che "qualche" mtb l'ho capovolta, "qualche" impianto (mtb/road) l'ho montato (tagliato&spurgato) e pure riparato...
Spurgato? Strano che in un circuito "chiuso" possa entrare aria. Da dove sarà mai entrata?
Fish93
25 Settembre 2017
58
12
Bianchi vertigo
https://www.facebook.com/rodolfo.ruggi/posts/1977831612485903?pnref=story
Come da video riportato nel link sopra, oggi Viviani (poi risultato vincitore di questa tappa del Dubai tour 2018) ha perso una quantità notevole di tempo per il cambio della ruota posteriore dotata di freno a disco...
E' una S***nzata pensare ad un sistema di frenata "ibrido" con ruota anteriore a disco e posteriore caliper?? la sicurezza sarebbe comunque maggiore e forse snellirebbe il cambio ruota in caso di foratura posteriore, che solitamente è la più complessa da sostituire...
Reactions: falcoapuano
nando_mac
11 Aprile 2017
130
57
In provincia di Teramo.
Triban 500 + mtb's
I freni idraulici possono contenere una piccola parte di aria o bolliCine che possono essere introdotte nel circuito nel momento di rabbocchi o aperture del circuito stesso. E previsto in ogni impianto idraulico una "zona" di raccolta fluido, ampia, generalmente dove si trova il pompante che lascia defluire le bollicine, ed una membrana che conpensa usura,sovrapressioni da alta temperatura ed evita sbattimento del fluido. Ora se di aria c'è ne troppa il pompante la pescherá e non va bene, se si tiene la bici capovolta e l impianto ha aria quest'ultima non verrà portata dove deve essere prevista portarla e verrà pompata, se invece l'impianto è a posto anche se si capovolge, quel po di aria o bolliCine all interno del punto di raccolta non verrà intercettata dall imbocco del pompante.
P.S. come contributo dalla mia esperienza in mtb.
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
piu che altro per i prof ci vogliono gli sganci. si sono usati fino a ieri sulla mtb e andavano benissimo. Vedere una roba del genere è uno strazio
succede negli ultimi 60 km di una tappa del tuor e puoi anche tornare a casa. fai prima a cambiare bici o proseguire con una bici di altra misura.
Reactions: Fish93
aldob
20 Settembre 2012
256
8
zona Monza
kuota kharma evo Cervèlo S5
li gli standard sono 2 come in mtb, o 6 fori o center lock shimano, anche campagnolo che ha i suoi gruppi disc da strada produce i suoi dischi con standard asf, e' uguale/molto simile al center lock shimano, anche se non so se sia intercambiabile,
Ciao,piacerebbe sapere anche a me se sia possibile l’intercambiabilità dei due standard,secondo me,i dischi dura ace sono un po’ bruttini
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
www.comelicoutdoor.it
Canyon Ultimate CF SLX Di2 - Canyon Exceed CF SLX 8
Bravo ad averlo sottolineato !
Per chiunque ne abbia avuto a che fare !
This !! lo dico e lo ripeto da tempo, potrebbe essere la soluzione migliore in assoluto !
il cambio ruote di viviani al minuto 16,10, io faccio nettamente prima
Se era tradizionale come minimo ci metteva 1/3 del tempo, ma probabilmente anche meno !
Comunque è il tempo che ci vuole, non mi pare che stia li a perdere tempo, e per chi è convinto di stare di meno, vi assicuro che mentre la cambiate il tempo scorre molto lentamente perchè siete concentrati nel lavoro, io vi cronometrerei... detto ciò questo è l'ultimo dei problemi per noi amatori, ci possiamo mettere anche 5' che non succede nulla.
trabocco
18 Dicembre 2011
1.235
268
lucca
colnago
Ci vuole la bici dal ammiraglia se succede in salita ciao ciao
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
Gia detto meccanico impreparato https://www.bdc-mag.com/quanto-tempo-per-un-cambio-ruote-disco-in-gara/ x chiunque utilizzi i dischi si capisce che si è confuso e non del tutto pratico basti vedere quanto tempo ha perso ad inserire il pp
