Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
sono 2 mesi che vi dico che in primavera i prezzi dei telai nuovi rim sarebbero andati molto molto giù....
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
5-6 pezzi dell'annata in corso a sconto 30% a gennaio? Hai idea di quanto è grave? Se sono il distributore gli tolgo il marchio per direttissima.
c'erano già a inizio dicembre degli sconti del 30% su telai tarmac s works rim brake e li linkai pure.....
non mi sembra grave, mi sembra manna dal cielo per chi deve risparmiare.
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.424
cane sciolto
si
magari sono bici di anni precedenti
e comunque sui fine serie solitamente gli sconti sono alti, rim o non rim
Reactions: yagone64
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
i listini hanno un senso, contrariamente a quello che puoi pensare. inoltre i negozianti i telai e le bici rim in fattura le pagano, già il margine è esiguo, se devi mettere in programma delle bici rim per poi girarle al cliente al prezzo che le hai pagate, io distributore ti tolgo il marchio, nel 2019 vendi le Jumpertrek disc. Se non volevi vendere le rim brake facevi a meno di metterle in programma.
se sono dei fineserie degli anni precedenti, sarebbero scontate anche se non esistesse il fenomeno disc.
io qui in zona di bici rim regalate non ne ho viste.
Reactions: faberfortunae
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.424
cane sciolto
si
i
è quello che ho detto io
in ogni caso diffidate dei venditori, dicono sempre quel che gli conviene, raramente sono sinceri. la questione del disc per valutare poco la bici rim è soltanto una freccia in più al loro arco. quando la scusa non era il freno erano altre mille
rendi una bici bianca; eh sà adesso và il nero
rendi una bici congiunzioni; eh sà adesso tutti vogliono il monoscocca
rendi una bici con reggisella integrato; eh sà si regola poco devo trovare un acquirente alto come lei
e tante altre per darti un piatto di lenticchie sulla bici che 2 anni prima ti ha venduto come oro
quindi quello che dicono i venditori non è il termometro giusto per valutare a che punto è il disc
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
Alla fine il termometro giusto è:
1. provare una bici disc (e possibilmente tutti i marchi di produttori di gruppi disc perchè vi sono differenze fra uno e l'altro)
2. decidere se il plus di frenata fa per me o meno
3. cercare sul mercato l'offerta che più mi aggrada
4. cercare di vendere il proprio usato a privati, presentarsi dal negoziante senza l'usato è sempre meglio.
5. fare l'acquisto.
Reactions: Masao1 and frejus82
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Se è fissato correttamente no, non si muove.
Succede però che non tutti gli adattatori siano "perfetti" e con alcuni sia complicato centrare la pinza prima di fissarla, io ne ho uno cosi sulla mtb al posteriore.
Come hai risolto? hai solo provato più volte o hai fatto qualche intervento manuale? grazie
faberfortunae
30 Settembre 2011
7.540
4.891
Modena
sempre una in meno...
Nei negozi della mia zona ti garantisco che non è così.
La psicosi non è ancora arrivata... tra l'altro dovendo scegliere, ora come ora, io che una bici disc ce l'ho (anzi due), la prenderei paradossalmente a rim... Proprio perchè, secondo me, la tendenza del freno a disco, per quanto si stia innegabilmente diffondendo, non sarà irreversibile e una volta cambiato il grosso del parco bici circolante si tornerà al vecchio standard con conseguente sollecitazione a rivedere, ancora una volta, il proprio garage ... troppe rogne a fronte di un plus (sicurezza ed uniformità della frenata) spendibile solo in determinate circostanze che qui in Italia sono ormai l'eccezione.
bonny92
16 Luglio 2017
6.377
6.160
34
Ricordo di aver letto che si può sistemare, ma per qualche strana ragione non l'ho ancora fatto...alla fine smadonno un pò e poi riesco a centrarla.
Nel tuo caso però non credo sia quello il problema, anche perchè gli adattatori sono diversi tra mtb e bdc e non ho mai sentito fino ad ora di questi problemi su quelli delle bdc, che sono una semplice piastrina a differenza dell'accrocchio delle mtb.
Puoi controllare facilmente comunque, io quando vado a centrare la pinza sulla mtb nel momento in cui stringo le viti anche se lo tengo ben fermo l'adattatore mi si sposta sempre un pelo facendomi perdere la centratura, prova a dargli un occhiata se magari capita anche al tuo sulla bdc, ma come detto non credo sia quello il problema
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
No, non concordo.
Non concordo sul fatto che SE (e ripeto SE) si passerà tutti al disco (e reputo questa condizione soddisfatta se e solo se tutti, e ripeto TUTTI, i gruppi di medioalta gamma* dei 3 produttori saranno prodotti un giorno solo in versione disco), poi le aziende spingeranno il ritorno ai freni tradizinali.
Se si passerà al disco non si tornerà più indietro.
La mia personale opinione è che questo passaggio non avverrà invece mai. E conviveranno le due soluzioni, per sempre.
*definisco un gruppo di medioalta gamma, se quel gruppo ha il massimo numero di rapporti, all'interno della gamma di quel produttore (tipo Dura Ace, Ultegra 105 per Shimano, Record e Superrecord per Campagnolo, ecc...)
Reactions: giuli68 and dav81
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
"sì ma è più pesante se la prendo disc"
"mezzo kg non cambia niente sulle prestazioni, ma hai un miglioramento nella frenata"
"ma due anni fa mi hai fatto pagare una sassata il mezzo kg in meno, che era mezzo kg in meno da portare su!"
"no hablo tuo idioma"
FrankMar
2 Ottobre 2017
520
245
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
Credo che possa trattarsi di un differente scorrimento dei due pistoncini della pinza durante il recupero dell'usura pastiglia.
Se questo accade, il centraggio delle pastiglie viene meno, con una delle due che rimane più vicina al disco e provoca rumore contro un disco non perfettamente piano. Ricentrando la pinza (allentando le viti) elimini lo "zin zin" ma appena si consumano le pastiglie ritorna il problema.
Per risolvere bisogna togliere la ruota e le pastiglie, provvedere alla pulizia dei pistoncini facendoli fuori uscire (facendo attenzione che non fuoriscano del tutto) e lubrificandoli. Dopo alcune pinzate e conseguente reinserimento dei pistoncini, pulisci il tutto con isopropilico o simile e rimonti.
Altra causa potrebbe essere la ridotta corsa della leva freno, che costringe le pastiglie a rimanere molto vicine al disco: se questo non è perfettamente piano e ruota (anche solo di poco) storto il rumore è inevitabile.
ciao.
Reactions: Masao1
garbino289
20 Febbraio 2011
1.495
1.107
Saraghinaland
bellissime
Alcuni grossi venditori della mia zona affermano che attualmente il 90% delle vendite del nuovo è disc; al di la della percentuale vera o gonfiata che sia, ritengo che il passaggio a disc sia ormai un processo irreversibile, che sicuramente incontrerà ancora delle resistenze ed impiegherà ancora anni per completarsi.
Come per tutte le rivoluzioni epocali (parolone ) in tutti i settori però non prevedo in futuro questo "ritorno al passato". La mtb insegna: le 26/27.5 pollici sono pressoché scomparse dai listini e le cantilever sono diventate oggetti di modernariato...
P.S: io nel mio garage ho due rim e una disc.
Reactions: frejus82
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
I listini sono 10 anni che non li considera nessuno se non con rare eccezioni tipo Apple.... L'importante è fatturare per l'importatore/distributore, se un piccolo sivende rivende con scarsi margini non gliene può fregar di meno.
P. S se qualcuno pensa che con il 30% di sconto il negozio esca "al costo" vuol dire che ha scarsa conoscenza dell'argomento.
P. S :fare prezzi di listino è il 40% del mio lavoro, so di cosa parlo
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Illusioni
newbie
24 Aprile 2014
3.265
1.363
38
Trek domane + Cannondale trail 2+scapin eos5
Speriamo che non siano 2019 anche perchè effettivamente le aziende ti fanno un cazzatione!!!con davvero il rischio che ti posso togliere il marchio(caso limite)
Sempre a esagerare ...
Ho detto quelle che ha in casa... Non ho detto bici 2018. Saranno anche precedenti, non ci ho badato perché non mi serve la bici nuova.
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
ma se il disco è non perfettamente piano non è che spostando la pinza lo raddrizzi. lo dico da sempre. lo zin zin non ha nulla a che vedere con le pinze non centrate. caso mai puo essere la causa per cui il disco si piega, ma non la causa del rumore.
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Scusate, sulla bdc in caso di frenata d’emergenza si comporta come coi rim? Mi spiego, ho fatto in passato frenate per non schiantarmi dove la ruota posteriore ha svirgolato un pò. Coi dischi finirei a terra data la maggiore forza frenante?
Reactions: Tapinaz
