A ok, buono a sapersi e graziesulle speed con mozzi a coni e sfere va fatta la manutenzione e ingrassaggio dei mozzi, se invece hanno cuscinetti industriali li cambi quando son morti
si le wind hanno gli industriali e fino che li sento buoni non le tocco sebbene nel loro libretto e scritto di fargli verifica/manuntenzione ogni 10000sulle speed con mozzi a coni e sfere va fatta la manutenzione e ingrassaggio dei mozzi, se invece hanno cuscinetti industriali li cambi quando son morti
Qualsiasi cuscinetto ha bisogno di "farsi".Una info. Ieri ho installato delle Wind 42 (pesate 1510gr, esattamente al grammo come dal sito), stamattina le ho provate per una 50ina di km. Puo' essere che abbiano bisogno di un minimo di rodaggio? Ovviamente parlo dei cuscinetti. Sono libere dal contatto dei freni ma non girano "tanto" rispetto alle ruote che avevo prima e che avevano circa 4000km (erano ruote da 50mm con cuscinetti standard). Il corpetto ruota libera che ingaggio ha? quanti "dentini"? Chiedo per chi le ha, avute e provate. Grazie. ps. sono belle toste, le ho trovate decisamente rigide...
Ehm...anche la ruota libera deve assestarsi...Intanto ho trovato sul web, cremagliera 36 denti...sono molto silenziose..avevo delle ruote con Ratchet...un casino bestiale...gusti...
Si, ma non ha nulla a che fare con cuscinetti, rodaggio e scorrevolezzaIntanto ho trovato sul web, cremagliera 36 denti...sono molto silenziose..avevo delle ruote con Ratchet...un casino bestiale...gusti...
Oddio delle ruote che ho io( levante e rapi red3) sono molto silenziose anche dopo svariati mila km, non so le precedenti, anche le speed 25 da nuove molto silenzioseEhm...anche la ruota libera deve assestarsi...
Le cremagliere Campagnolo sono notoriamente abbastanza canterine...
Non mi sono spiegato benissimo...Oddio delle ruote che ho io( levante e rapi red3) sono molto silenziose anche dopo svariati mila km, non so le precedenti, anche le speed 25 da nuove molto silenziose
Eh le mie levante son praticamente mute dopo svariate migliaia di km, rumorino proprio fine fineNon mi sono spiegato benissimo...
Intendevo dire che il "ronzio" di Campagnolo è inconfondibile e, comunque, sempre ben percepibile...
Sono silenziose perche hanno ancora il “ vecchio “ sistema con le palette che ingaggiano. Prima avevo delle ruote con sistema Ratchet e si voltano a guardare cosa stava arrivando…anche se avendo 56 denti erano molto svelte . sotto un certo punto di vista faceva comodo farsi sentire ma preferisco la “ pulizia” del silenzioSi, ma non ha nulla a che fare con cuscinetti, rodaggio e scorrevolezza
Le ruote fulcrum son silenziose quando smetti di pedalare, la ruota libera é molto silenziosa al contrario di dt swiss
Ci sono anche mozzi non ratchet molto rumorosiSono silenziose perche hanno ancora il “ vecchio “ sistema con le palette che ingaggiano. Prima avevo delle ruote con sistema Ratchet e si voltano a guardare cosa stava arrivando…anche se avendo 56 denti erano molto svelte . sotto un certo punto di vista faceva comodo farsi sentire ma preferisco la “ pulizia” del silenzio
Posso chiederti invece perché cambi le Wind? Io sono appena tornato dal giro. E’ il secondo con queste ruote. Devo dire che sono decisamente rigide ( forse in tal senso ero abituato bene prima, ruote carbon con raggi carbon ) .scusate non so dove inserire la domanda:
ho ordinato delle ruote per sostituire le mie wind 42 (ho preso delle CSC) ma come un tordo ho preso il corpetto shimano 12 speed, invece avrei dovuto prendere il MICROSPLINE.
Quelli di CSC mi dicono che posso prendere un altro corpetto aftermarket microspline.... ma uno qualsiasi va bene? non devono essere comunque compatibili? inoltre io avevo scelto opzione "cuscinetti ceramici"....quelli si staccano dal corpetto oppure nel nuovo corpetto che prenderei devo prenderlo con cuscinetti ceramici?
ne prendo un paio da battaglia per l'invernoPosso chiederti invece perché cambi le Wind? Io sono appena tornato dal giro. E’ il secondo con queste ruote. Devo dire che sono decisamente rigide ( forse in tal senso ero abituato bene prima, ruote carbon con raggi carbon ) .
Micro spline su una bdc? Si usa solo per i pacchi pignoni grx monocoronascusate non so dove inserire la domanda:
I pacchi 12v Shimano stradali entrano anche, senza il minimo problema, sul corpetto HG 11v. Sono fatti apposta. Il contrario (corpetto stradale 12v e pacchi 11v), invece, non è compatibile.scusate non so dove inserire la domanda:
Attenzione che micro spline e corpetto strada 12v shimano son due cose diverse, il primo é per pacchi pignoni da mtb e gravel con pignone da 10 o 9I pacchi 12v Shimano stradali entrano anche, senza il minimo problema, sul corpetto HG 11v. Sono fatti apposta. Il contrario (corpetto stradale microspline e pacchi 11v), invece, non è compatibile.
E anche:
mi butto sulle ruote in carbonio cinesi alto e basso profilo un po' di dubbi../3
immagino l'arroganza con cui ti può aver trattato quando ha visto quella ruota... no su quell'aspetto no, anzi, ha aperto il corpetto ed ha dato un occhiata, però non lo conosce e non ci ha capito granchè... non ha dato segni d'insofferenza perchè la ruota fosse cinese piuttosto che Fulcrum o...www.bdc-mag.com
