No solo 530 ciaoNon sei l'unico, hai più dispositivi collegati a Garmin Connect?
Si uso anche la fascia cardio anche se è una magene e non garminDa quello che si legge qui:
What Is Training Load on My Garmin Device? | Garmin Customer Support
Garmin Support Center is where you will find answers to frequently asked questions and resources to help with all of your Garmin products.support.garmin.com
l'uso della fascia cardio sembra indispensabile perché il dispositivo faccia i calcoli e mostri i risultati.
@yagone64 : tu la fascia cardio la usi?
Boh! Non riesco a trovare la quadra...No solo 530 ciao
9.40Versione firmware del 530?
(sto un po' sparando)
Gentilissimo grazie. Ma a me dopo la prima selezione compaiono solo i campi vo2max e training load 7 giorni come da allegati. Uso misuratore potenza e fascia cardio no Vedi l'allegato 360876 garmin
Francamente a me a volte sembrano informazioni contrastanti, ad esempio il carico di allenamento è ottimale, eppure....ma quindi abbiamo un epidemia in atto per quel "non produttivo"
non volendo, mi state dando conferma che in estate (colpa del caldo?!) è molto più frequente la non produttività degli allenamenti.
Ma scusate, davvero una fascia cardio non originale influenza la precisione? Io che uso due fasce cardio, entrambe Deca, non ho mai avuto problemi.Se vai più sopra noterai che avevo ripescato questa discussione postando la stessa screen che hai postato tu: allenamento è bilanciato ma prestazioni al ribasso (intese per il vo2max).
Nel mio caso devo ammettere di avvertire una certa stanchezza e quindi posso credere al garmin, vorrei soltanto che mi scrivesse "mantenimento" perchè leggere "non produttivo" per settimane abbassa parecchio il morale
Quindi non so se a te non dovesse corrispondere la sensazione, vuol dire che hanno ancora da lavorare oppure con fasce di altre marche sbagliano qualche calcolo e, se non sbaglio, anche Diego aveva notato qualche falla nell'algoritmo (avendo fascia whaoo) a me purtroppo mi becca alla grande, sto fiacco...
Se è per quello li ho letti, tuttavia resto perplesso, io personalmente utilizzando due fasce (una per il running e fitness e l'altra per il ciclismo) trovo i dati completi e confermo le sensazioni provate con quanto riportato dall'app connect.Nessuno ha parlato di problemi.
Stiamo cercando di capire alcune anomalie/differenze se ti prendi il tempo di leggere le ultime 3 pagine della discussione.
Devi lasciarlo su mostra e poi pedalare x un periodo che ora non ricordo e forse dopo ti ricompare. Se era spento da un po’ è come se non avesse mai misuratoDalla uno entrando si posiziona sulla scritta training status dove clicca do sul tasto dx in alto si passa da nascondi a mostra.
Avevo già provato ma nella mia app non cambia nulla
anch'io come te, non mi compareBoh! Non riesco a trovare la quadra...
potrebbe essere solo "pigro" oggi giornata no e caldo (in realtà ho fatto una fatica bestiale senza fare watt) e lui mi ha dato recupero, in realtà devo recuperare il recuperoSe vai più sopra noterai che avevo ripescato questa discussione postando la stessa screen che hai postato tu: allenamento è bilanciato ma prestazioni al ribasso (intese per il vo2max).
Io faccio solo ciclismopotrebbe essere solo "pigro" oggi giornata no e caldo (in realtà ho fatto una fatica bestiale senza fare watt) e lui mi ha dato recupero, in realtà devo recuperare il recupero, poi ho smanettato nei menù ed è ricomparso non produttivo che in effetti non è una bella cosa.
dalle istruzioni le voci sono
picco, produttivo, mantenimento recupero, non produttivo, detraining, alta intensità , nessun stato
ps oltre a due device fate anche corsa?
Nessuno stato
Per determinare il Training Status sono necessarie una o due settimane di allenamento con risultati del VO2 max per la corsa e il ciclismo.
Domani provo e ti dicoHo smanettato sul 530 e trovato una impostazione che può disattivare il training status.
Per raggiungerla :
1. Menu>Statistiche personali
Vedi l'allegato 360949
2. evidenziare il box del fitness status e premere menu (in alto a dx)
Vedi l'allegato 360948
3. Si presenta questa schermata. Da qui mantenere premuto il tasto menu (in alto a dx)
Vedi l'allegato 360947
4. la seconda voce del menu che appare dice "sospendi training status"
Vedi l'allegato 360946
Da notare che la schermata con il training focus è presente anche sul device. Al punto 3 dell'elenco precedente premendo 2 volte il tasto giù:
Vedi l'allegato 360950
@yagone64 , @giogion fate la prova per vedere sul vostro 530 che cosa appare?
