C'è qualcuno che ha settato il 1030 in modo da salvare le uscite sulla scheda di memoria? Funziona?
Sul 1000 funzionava sul 1030 non ve vedo il motivo con tutto lo spazio che c'è,i file fit prendono pochissimo spazio ne puoi mettere quelli che farai per tutta la vita e ancora ne avanzi.C'è qualcuno che ha settato il 1030 in modo da salvare le uscite sulla scheda di memoria? Funziona?
Io salvo su scheda e funziona beneC'è qualcuno che ha settato il 1030 in modo da salvare le uscite sulla scheda di memoria? Funziona?
Se hai la camera virb puoi registrare e fare foto dovresti anche interrompere la navigazione.A cosa serve la pagina chiamata "Comandi" che appare scorrendo lateralmente sullo schermo? Ci quella dei segmenti, delle chiamate ecc...
ma lo fa solo in modalità notturna???Prima uscita serale dopo aggiornamento
Prima avevo lo schermo nero con numeri bianchi bene illuminato, ora dopo 15 secondi lo schermo non è più retroilluminato e non vedo una mazza, non ho attivo nessun risparmio energetico, come prima dell’aggiornamento del resto,è ho attiva l’illuminazione automatica, anche questa come l’avevo prima dell’ultimo agg.
Cosa è cambiato non lo so, so soltanto che era meglio prima
Quando sono andato a lavorare erano le 13.30 e avevo schermo classico bianco con numeri neri sempre ben visibile, alle 18 quando sono partito schermo nero e numeri bianchi modalità notturna, solo che dopo i 15 secondi di retroilluminazione questo si "spegne " e per vedere qualcosa devo toccare lo schermo, non ho cambiato nulla e prima faceva diversamente aumentava e diminuiva la visibilità in base alla lucema lo fa solo in modalità notturna???
Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
l'unica cosa che puoi fare è controllare se hai impostato nelle opzioni del display... luminosità automatica... timeout sempre acceso... modo colore automatico... altri settaggi non ci sono....Quando sono andato a lavorare erano le 13.30 e avevo schermo classico bianco con numeri neri sempre ben visibile, alle 18 quando sono partito schermo nero e numeri bianchi modalità notturna, solo che dopo i 15 secondi di retroilluminazione questo si "spegne " e per vedere qualcosa devo toccare lo schermo, non ho cambiato nulla e prima faceva diversamente aumentava e diminuiva la visibilità in base alla luce
Infatti è in automatico, e dopo 15 secondi il display si spegne prima dell'aggiornamento questo non lo faceva ed era sempre impostato in automaticoLa modalità notturna non è comandata da un sensore, bensì dall’ora rilevata dal gps. Forse devi mettere in automatico la luminosità.
Ieri sera Per ovviare al problema Ho impostato illuminazione sempre acceso modo colore automatico e ho tamponato cosìl'unica cosa che puoi fare è controllare se hai impostato nelle opzioni del display... luminosità automatica... timeout sempre acceso... modo colore automatico... altri settaggi non ci sono....
Se ti ha riconosciuto il suo del powermeter puoi benissimo levare quello sulla pedivella e rimuoverlo sul garmin.Domani prima uscita col powermeter. È un Quarq Dfour 91. Domanda: sul 1030, e di conseguenza credo anche sul 1000 che tengo di scorta, posso rimuovere il sensore della cadenza visto che il pm monitirerà questi dati mantenendo ovviamente campo cadenza sullo schermo?
anch'io ho preso il nuovo quarq dzero per la sworks... devo ancora montarlo... invece sull'altra tarmac ho i vector e si... ho tolto il sensore di cadenza perché non serve e puoi tranquillamente dissociare il sensore di cadenza se non lo usi più... o... puoi tenerlo in memoria... io ad esempio adesso lo uso sulla mtb... ciaoDomani prima uscita col powermeter. È un Quarq Dfour 91. Domanda: sul 1030, e di conseguenza credo anche sul 1000 che tengo di scorta, posso rimuovere il sensore della cadenza visto che il pm monitirerà questi dati mantenendo ovviamente campo cadenza sullo schermo?
