Garmin Edge 500 (parte 2)
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
Perchè evidentemente hai memorizzato un waypoint errato.
Fai pulizia e poi rimemorizza la quota del punto di partenza dopo che il GPS ha agganciato per bene la posizione.
Massimo
Intanto grazie per la risposta.
Forse sono io che non ho ben chiaro il funzionamento.
Io ho memorizzato (salvata posizione) solo un punto che sarebbe poi casa mia da dove parto il 99% delle volte,con quota corretta.
Questo per lui sarebbe quindi un way point,giusto? Ed una volta partito lui dovrebbe capire che io sono in quella posizione (se ovviamente si è già agganciato ai satelliti) e quindi correggersi sulla quota che io gli ho impostato,giusto?
Quindi perché quando l’accendo,quindi con il timer in modalità stop,lui mi parte (ovviamente non sempre) da una quota errata e poi nel giro di qualche minuto arriva a quella corretta salvo poi tornare a quella errata una volta spinto lo start?
C’è qualcosa che mi sfugge…..
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Il funzionamento è in realtà abbastanza semplice.
Sul dispositivo quando schiacci Salva impostando una quota, lui memoriza sia la posizione GPS che la quota.
Quando tu premi il tasto START, se nel raggio di un tot di metri (non so quanti siano) è presente un punto memorizzato con una quota, lui lo prende come punto quota e ritara l'altimetro.
Probabilmente, anche senza volerlo, hai registrato un punto quota con una quota molto sballata e per sfiga lui ti prende proprio quello quando premi start.
Dovresti cancellare tutti i punti memorizzati, quindi ripartire da una situazione pulita, e rimemorizzare il punto con la quota corretta.
Massimo
Mik75
20 Aprile 2004
1.047
22
50
Vinovo (TO)
Le prime volte che l'ho usato, la quota indicata automaticamente era corretta...diciamo ±10m.
Ultimamente però ho notato che pur lasciandogli prendere i satelliti da fermo per qualche minuto (facciamo 5'...), la quota è sballata, anche di un bel po... ho provato ad aspettare (mai mezzora...), e la quota si 'muove' nella direzione giusta, ma molto lentamente...
Che cavolata però... a questo punto non era meglio avere il solo gps, che non sbaglia di un metro, e lavorare sul filtraggio dei dati necessari al calcolo dell'integrale del dislivello complessivo?
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Occhio che gli errori sulla quota GPS arrivano anche a ±100m quindi non è utilizzabile direttamente in modo proficuo per fare calcoli di quota e dislivello. Ricordo che con il Garmin eTrex Vista qualche volta avevo provato a escludere il barometrico (all'epoca si poteva fare) e le quote mi sballavano di quella cifra (ricordo che il Sestriere si era elevato a 2150m ).
L'errore diventa basso e interessante solo quando viene mediato sul lungo periodo e solo se il dispositivo è fermo (e si parla di tempi da 15' a 60'...). Ed è ciò che accade nell'autotaratura da fermo.
La cosa migliore è sempre determinare una volta per tutte la quota di partenza (tipicamente casa propria), per esempio usando cartine altimetriche precise, e inserire un bel waypoint dimenticando del tutto l'autotaratura o affidandovisi solo quando si parte in qualche posto di cui non si sa la quota.
Massimo
Mik75
20 Aprile 2004
1.047
22
50
Vinovo (TO)
Grazie Massimo! Ho sempre letto dei problemi di precisione degli altimetri gps... ma il mio precedente Forerunner 205 non ha mai sballato più di 5m (sarò stato fortunato!), detto guardando i tracciati di anni e anni di scorribande in montagna. Il problema nel calcolo del dislivello era dato dalla continua oscillazione di pochi metri, proprio come se il dato non fosse filtrato affatto.
Il waypoint a casa l'ho messo, e lo uso quando parto da lì... ma io mi sposto spesso per pedalare, e non parto quasi mai dallo stesso punto quando faccio così. Finirà che mi porto appresso il Forerunner da usare solo per la taratura iniziale :-/
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Per scrupolo proverò a cancellare la posizione salvata ed a risalvare la stessa rimettendogli la quota reale,anche se ero piuttosto sicuro di averlo già fatto correttamente.
Non è comunque molto complicato da rifare e quindi proverò.
Il punto che mi lasciava perplesso era questo:lui quando lo accendo (ma senza dargli lo start) dopo qualche minuto si allinea con il valore reale(+ o meno) poi quando parto ,cioè comincio a muovermi(ed avendo auto pause lui mi chiede di dargli lo start ) lui ritorna al valore sballato di quando 10 min. prima lo avevo acceso,perché?
Anche se gli do lo start appena arrivato alla quota giusta e poi lo lascio li fermo in attesa della partenza,aspettando che si riallinei ai valori reali non succede,forse perché essendo li fermo lui in pratica si arresta una frazione di secondo dopo che l’ho avviato,avendo impostato la funzione di auto start/stop.
Non vorrei togliere la funzione di auto start/stop perché la ritengo piuttosto comoda e poi mi sballerebbe tutti i conteggi delle ore e delle medie.
L’unica potrebbe essere la posizione salvata con quota sbagliata,boh….
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Può esserci una spiegazione : L'altimetro barometrico se tarato segna sempre l'altezza rispetto all'ipotetico livello del mare. Il sistema GPS invece indica la distanza dal centro della terra, dimenticando il fatto che la terra non è una sfera. I GPS vecchi come il mio non avevano una rappresentazione interna precisa del Geoide terrestre che era invece approssimato ad un Elissoide, il che vuol dire che gli errori possono essere enormi dipendentemente dal luogo della terra in cui ci si trova. So che dispositivi più moderni sono dotati invece di una rappresentazione più accurata del Geoide terrestre.
Non mi sono informato, ma il Forerunner essendo più recente potrebbe avere già le più recenti rappresentazioni molto più precise che abbassano notevolmente l'errore GPS sulle quote.
Te l'ho spiegato, non ci sono altri motivi se non il fatto che hai memorizzato, anche senza volerlo, un punto quota con la quota sballata. Il dispositivo funziona così. Se tu non avessi memorizzato niente, quando premi START la quota rimarrebbe invariata, giusta o sbagliata che sia.
Non devi fare nulla di tutto ciò... devi solo ripulire i punti quota e memorizzarne uno corretto.
Massimo
byker
2 Gennaio 2009
239
mi piace ,le curve sono leggibili ed è possibile ingrandirle,mi sembra che non calcoli la vm,fcm,rpm/media/max ,che non si possa scrivere sul calendario se non hai caricato dati,che non faccia i totali dei km/ore etc. o sbaglio ? comunque tra tc/garmin connect/sporttraks è il migliore sulla falsa riga del polar
poi io carico le attività importando i file da tc perchè chiede l'apertura di una porta per caricarle direttamente,ma poi come si fa ad importare i file dal protrainer nonci riesco ?
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
Differenze tra questi due programmi? Ma esiste online un manuale d'istruzioni? Ma quando lo accendo per la prima volta devo fare qualcosa di particolare?
Qui siamo OT, ma anche su questo forum, se cerchi, troverai centinaia di pagine che ti dicono tutto, prova a cercare sporttracks. Il 2 è donationware, il 3 è free nella versione base e a pagamento quella completa
lupin IV
21 Settembre 2008
14.960
14.324
Basilicata del sud
Ho dovuto zipparlo perchè non riuscivo a caricarlo come .tcx
Lo devi importare con il TC,non ho mai provato a fare copia incolla.
Poi fammi sapere cosa ne pensi
L'ho provato io oggi per la prima volta sul rullo, un'allenamento bello tosto. Per quante settimane lo fai?
Un'altra cosa, nella fase in cui hai impostato la cadenza tra 75 e 95 RPM a mio avviso il range è troppo ampio, penso che lo modificherò a 90-95, che ne pensi?
Comunque grazie per aver postato il file.
