Garmin Edge 500 (parte 2)
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
Alla fine di ogni allenemanto, staccare
completamente il trasmettitore dalla fascia e
risciacquare entrambi i componenti sotto
acqua corrente. Aciugare il trasmettitore con
un panno morbido. Non utilizzare mai alcool o
materiali abrasivi (lana di vetro o prodotti
chimici).
Lavare regolarmente la fascia in lavatrice a
40ºC/104ºF oalmeno ogni 5 giorni. Questa
manutenzione assicura una misurazione precisa
ed aumenta la resistenza del prodotto all'usura.
Utilizzare un sacchetto di stoffa. Non lasciarlo
in ammollo, non centrifugare, non stirare, non
lavare a secco non candeggiare. Non utilizzare
prodotti contenenti candeggina o solventi
chimici. Non introdurre mai il trasmettitore in
lavatrice o asciugatrice!
Lavare e conservare separatamente fascia e
trasmettitore. Lavare la fascia in lavatrice dopo
un lungo periodo di non utilizzo e dopo gli
allenamenti in piscina.
Conservare il trasmettitore in luogo fresco e
asciutto. Non conservare in materiale che non
consente il passaggio dell'aria, quale una borsa
sportiva. Sudore e umidità possono tenere
bagnati e attivi gli elettrodi. Non esporre ai
raggi diretti del sole per lunghi periodi.
Naka
12 Agosto 2010
847
14
Cortenuova (BG)
Bianchi OltreXR2
chimici).
Lavare anche il trasmettitore sotto l acqua...ho capito bene?
stefano!
1 Dicembre 2011
62
battaglin
scusate se magari è già stato scritto, ma vorrei avere un'informazione dato che vorrei comprarlo online (non so se posso mettere il link da regolamento del forum).
cosa cambia tra le versioni neutral, quello "normale" azzurro e il black red ?
Stefano
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Stefano
colore e prezzo.
Il "normale" è di solito quello che viene offerto in combinazione con sensore velocità/cadenza e fascia cardio.
carlo
stefano!
1 Dicembre 2011
62
battaglin
quindi l'azzuro a 225, il black red 250 e hanno entrmabe fascia soft cadenza e velocità...
non cambia altro a livello di computer oltre il colore? grazie mille
stefano
Joeblack78
10 Febbraio 2010
33
Kuota kharma 2010
Mi è stato consigliato di postare qui il mio problema
Ciao a tutti ho il garmin edge 500 da circa 1 anno..ultimamente ho dei problemi con altitudine iniziale..alla partenza non mi trova piu la posizione gps devo ogni volta andare nel opzione (vai posizione) ho provato piu volte a cancellare e reinserire la posizione anche piu volte nelle vicinanze ma nulla in automatico non la trova piu sapete aiutarmi? mi capita spesso di azzerare piu volte allenamento solo cosi dopo vari tentativi funziona. grazie in anticipo ;nonzo%
gleitzahl
31 Ottobre 2008
Firenze
Cervélo R3, BMC Pro Machine, Argon18 E-112, Argon18 Gallium, Look 986, Look 595...
chimici).
Lamadonna... se dopo ogni uscita devo fare tutta questa trafila...!
Meno male che ho la fascia standard (il cosiddetto "plasticone"): quasi due anni di uso frequente, e tutta la manutenzione che faccio è una leccata agli elettrodi prima di indossarla (per attivarli, non per ingraziarmeli...:mrgreen:)
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
291
ai domiciliari
con rotelle
ciao a tutti.. non so a che punto siete arrivati con le discussioni per il garmin 500... cmq io lo acquistato oggi e anche scaricando il cd che ho trovato dentro la confezione non ho trovato la spiegazione riguardante..le impostazioni del sistema che mi chiede la lingua e vabbè italiano.. ma dopo mi chiede selezionare un formato posizione e non ho capito cosa devo mettere voi che avete messo? ma più che altro a che serve? mentre per il formato unità ho messo metrico è giusto?? grazie ciao!!!!!!! a dimenticavo ultima domanda ma collegando il garmin al pc.. e andando in disco removibile f mi da due file uno con scritto garmin che mi fa accedere e l'altro con scritto autorun che me lo blocca l'antivirus che può essere?? grazie ciao
qualche tempo fa questo utente aveva avuto questo problema,adesso un mio amico con cui mi sono incontrato oggi che l'ha appena acquistato mi riferiva lo stesso problema,francamente non sapevo che dirgli,che si fa???;nonzo%
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
:mrgreen: anch'io
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Il formato della posizione serve per quando si sovrappongono le tracce alle mappe, quello da usare è hddd°mm'ss.s"
Il file autourun fa partire in automatico la visualizzazione dei file (come alcuni DVD che appena inseriti parte in automatico il film), non è un problema se l'antivirus lo blocca, per i nostri scopi non serve a niente. Se proprio gli dà fastidio basta rinominarlo.
carlo
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
Tranquillo.......io la lavo a mano con del sapone neutro ogni 6/7 uscite.:mrgreen:
Le altre volte ,se mi ricordo,gli do solo una sciacquata sotto l'acqua.
Mai avuto il minimo problema.
LvdK
24 Gennaio 2012
42
Ridley Noah ISP 2011
Ciao a tutti.
Ho provato a leggere i post retrodatati ma dopo un po' ho desistito non avendo trovato nulla riferito alla domanda che adesso vi posto.
Il mio sensore ANT+ GSC10 fa decisamente le bizze.
Tutto ok con velocità e cardio ma la cadenza.....praticamente raddoppia la pedalata (es: anzichè 90 rpm 180 rpm etc.).
Inizialmente lo faceva qualche sparuta volta, adesso è praticamente fisso.
Premetto cheho il software 2.8, ho resettato il sensore ed ho riavviato la scansione dal dispositivo.
Magnete posto corretto (d'altronde legge la pedalata...)
Nei blog e nelle FAQ del sito Garmin non ho trovato risposta.
Probabile che qualcuno sia già incappato nello stesso problema.
Potreste aiutarmi ?
Grazie in anticipo
stefanosl3
26 Ottobre 2009
ho un problema sulla schermata di garminconnect.com...si è "rimpicciolita" la schermata principale..sapete come fare a cambiare le impostazioni per poterla ingrandire nuovamente?grazie
