Garmin Edge 500 (parte 3)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Mi chiedevo una cosa... In questo periodo pratico sci di fondo e mi capita spesso di allenarmi sullo stesso circuito di 7 km. Posso salvare il mio miglior giro di sempre in modo da avere poi un confronto costante dopo ogni allenamento?
ciò che chiedi è di fatto il virtual partner del 500
Io invece che sono "di coccio", non ho mica capito
Perchè l'amico barret parla di confronto DOPO ogni allenamento, quindi, come la intendo io, seduto al caldo davanti al computer. A quel punto anche il men che mediocre Garmin Training Center permette di confrontare due o più uscite.
carlo
barret3
8 Febbraio 2011
575
Carbonio
Sì sì, il confronto tra due uscite lo so fare, ma una uscita è fatta di vari giri. Mi chiedevo se posso estrapolare un giro, il migliore, e avere poi automaticamente il confronto con questo. Mi spiegate in due parole come funziona il virtual partner?
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Quando esci e rifai lo stesso percorso ti mostra su schermo il tuo avversario virtuale (te stesso nel miglior giro) e le differenze
Se carlo ha capito bene tu vuoi altro, solo sapere quale è il tuo giro più veloce. Il VP è dinamico, serve per gareggiare contro il miglior se stesso
byker
2 Gennaio 2009
239
la fascia da quando non uso la maglia sintetica va perfettamente,quindi è certo che sono le cariche elettrostatiche,però a questo punto è il trasmettitore che andrebbe perfezionato ,con qualche sorta di schermatura,il trasmettitore polar non soffre di ciò,costruttivamente è migliore.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
E' circa una settimana che il Garmin mi sbaglia del 20/30% i km, da cosa può essere causato?
Se hai il sensore di vel/cad probabilmente è un po' lontano dal magnete (si è spostato) e quindi si "perde" qualche passaggio della ruota. Prova a riposizionarlo.
Se vai senza sensore e con il GPS può essere che faccia più fatica del solito a prendere i satelliti a causa di qualche tempesta solare o simili, in questo caso tra qualche gg si sistemerà.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Quando si hanno questo tipo di problemi, bisogna cercare di capirne l'origine.
Carichiamo la nostra uscita su GC : la distanza mostrata sarà quella registrata dallo strumento.
Carichiamo la nostra uscita su Strava (da file): la distanza mostrata sarà quella calcolata da Strava usando i punti lat. e long. + il loro algoritmo di compensazione.
Le due distanze dovrebbero coincidere con un errore massimo dell 1-2%
Se usiamo il sensore :
GC<Strava : il sensore non ha funzionato correttamente (allinamento-distanza magnete-batteria)
GC>Strava : Diametro ruota sbagliato
Se non usiamo il sensore e siamo sicuri che la distanza è inferiore al reale = il GPS ha perso il segnale o ci siamo dimenticati di dare lo start dopo una sosta. Niente che possiamo fare a parte correggere la traccia (due palle )
Se abbiamo solo il sospetto ma non la certezza, dovremmo (ma ne vale la pena?) analizzare con alto livello di zoom la traccia per vedere se e dove, secondo la traccia, abbiamo tagliato per i campi o attraversato bellamente degli edifici.
carlo
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
Colpito e centrato, ho guardato oggi prima di uscire e avevo impostato come dimensione ruota 1500... Imposato manualmente, stasera scarico e verifico
dam942
22 Luglio 2011
127
13
Trek Emonda SL
Qualche giorno fa sono uscito con un vento molto forte contrario, circa 25 Km/h secondo il plugin Meteo di ST3, in pista ciclabile assolutamente pianeggiante: ebbene, l'indicatore della pendenza, specialmente nel corso delle folate più violente, segnalava una pendenza negativa del 3-4%, come se stessi andando in discesa!!!
Qualcuno ha già sperimentato questa cosa?
E' forse il caso di cambiare la batteria del Garmin?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
E non hai guardato il profilo del dislivello!!!!
E' stato spiegato più e più volte, ma il Garmin per indicare la pendenza usa distanza e cambio di quota e i valori li prende dal sensore ruota (se c'è, se no dal GPS) e dall'altimetro BAROMETRICO. Il quale misura LA PRESSIONE dell'aria.
Se c'è vento che colpisce il sensore, lui, che non può saperlo, interpreta il fatto come un aumento di pressione, quindi una diminuzione di quota, quindi una discesa.
La batteria non c'entra proprio niente.
carlo
dam942
22 Luglio 2011
127
13
Trek Emonda SL
grazie per la precisa risposta
quindi non ci sono rimedi?
Wallace81
4 Febbraio 2011
288
13
Catania
Cannondale S6 Evo HM; Cannondale Caad 12; Specialized FatBoy
Ciao ragazzi...ho comprato da poco un Edge 500,edizione rossa con sensore gsc10 per la bici da corsa,ho acquistato un secondo sensore gsc10 per la MTB.
Su tutt'e due le bici nessun problema,tranne il dato della cadenza registrato a fine giro:cadenza media credo nella norma,cadenza max con valore altissimo(220/230!).Avendo lo stesso problema sia su BDC che MTB,non credo siano i sensori(la velocità registrata é corretta),ma l'Edge 500.come potrei risolvere?
Grazie mille...
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
non e' una cosa risolvibile se non aggiustando il file a posteriori con uno dei programmi che lo consente, oppure dovresti fare attenzione in certe circorcostanze in bici ma lascerei perdere...
Il sensore e' fissato sul carro, il magnete sulla pedivella quando si e' in discesa spesso la pedivella e' in posizione orizzontale, se la sinistra e' tenuta posteriore avvengono degli impulsi ravvicinati tra magnete/sensore interpretati come cadenza ( elevata ) , ecco perche' trovi il dato sballato .
Wallace81
4 Febbraio 2011
288
13
Catania
Ok grazie per la risposa!Ma se io disattivassi la funzione cadenza,il sensore rileverebbe comunque la velocità?Ho visto un'impostazione del genere nel menù...o forse questo si può fare solo avendo il sensore di velocità e quello di cadenza separati?
Grazie ancora...
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
la velocita' la rileverebbe dal gps, ma ancora piu' semplice togli il magnete dalla pedivella e mantineni attivo il sensore
