Garmin Edge 500 (parte 3)
robi69
13 Maggio 2012
31
Arezzo - Monte S. Savino
Cannondale SuperSix EVO
Hai risolto il problema della velocità? A me è capitata la stessa cosa e non so come fare.
:ola: RISOLTO....
Fatta uscita oggi...tutto ok.
Prima metti come dimensione ruota in automatico, già un utente me lo aveva consigliato e fidarmi del calcolo che fà.
Comunque ho seguito le istruzioni che mi hanno dato:
1-hard reset, loro dicono che chiede conferma ma a me non lo ha chiesto.
2-collegato al mac ( o pc ) ed eliminare tutti i file .fit presenti anche nelle cartelle.
3-aggiornare il firmware, il mio aveva già l'ultimo ma essendoci una voce che diceva reistalla o qualcosa del genere io l'ho selezionata. Se devi aggiornare lui dice che aggiorna il firmware.
4-riassociare il sensore GSC10
5-mettendo la dimensione ruota lui mi raddoppiava ma mettendo in automatico si visualizza la velocità effettiva....
Credo che nel firmware ci sia un bel baco....comunque io li aggiorno poi vedranno loro. Ricordati che facendo l'hard reset perde il profilo...
mikuni
2 Novembre 2006
750
nubico.blogspot.com
prima o poi la compro
:ola: RISOLTO....
Grazie o-o
enzo1970
3 Maggio 2011
da corsa
Salve , dopo ore ed ore a rileggere tutte le varie problematiche sul nuovo aggiornamento 3.0 e visto come tanti utenti risolvevano la questione , io malgrado tutti i tentativi suggeriti non riesco , spiego che sul mio edge 500 adesso appare la scritta" software missing " quindi non riesco nemmeno a vederlo con pc come memoria di massa , non ditemi che devo eseguire quello che spiega massimo , visto che parte dal punto che il pc rileva come memoria di massa , non so che fare , provsato a chiamare garmin numero 02 ...... solita pappardella di parole compiuterizzate senza dare la possibilita' di parlare con l'operatore , chissaa' se qui qualcuno puo' darmi una mano , grazie per adesso
rdifra
7 Marzo 2011
343
99
48
Aosta
TanTan Cycling
;nonzo% E' scritto nell'articolo che ti han postato come fare... ma oltre a 'vederlo', l'hai letto?
Nel mio caso invece il Firmware non si era sovrascritto e la console era rimasta inevitabilmente senza alcun software, tanto che dopo hard reset veniva visualizzato il messaggio, alquanto poco simpatico indicante "System software missing".
In questo caso è necessario far rilevare l'Edge al pc come memoria di massa, ciò non avviene in maniera scontate (come quando la console funziona correttamente) ed è possibile tenendo premuto il tasto ENTER prima di collegare la console e durante la fase di riconoscimento.
Da qui in avanti è possibile "flashare" la console mediante 2 programmi trovati in rete (il primo, cioè UPDATER.EXE viene fornito ANCHE dall'assistenza Garmin nel caso sopravvenga questo problema).
ecc
ecc
ecc
enzo1970
3 Maggio 2011
da corsa
letto riletto ....straletto ...ecc ecc... faccio tutto cio' che spiega perfettamente , non riesco a farlo vedere al pc , quindi non so , se sono io che non faccio bene , o c'e' di altro , tenendo premuto il tasto enter e collegandolo al pc non lo vede , non so che fare ..........maledetto a me e il minuto che volevo aggiornare ,,,,,,,come sono inca....zato , per non parlare poi della GARMIN , mi chiedo una multinazionale cosi' ben conosciuta , che non mette a disposizione un tecnico che risp. al telef. , certo facile per loro vendere e poi dire , bisogna mandarlo in assistenza , certo pensano che siamo tutti milionari che in tasca abbiamo altri computerini per andare in bici ,.......ma perfavore , ammetto che sono inviperito ma non credo sia una bella cosa questa di GARMIN , voglio vedere come andra' a finire
rdifra
7 Marzo 2011
343
99
48
Aosta
TanTan Cycling
trovato sul forum garmin:
1. Make sure the device is switched off
2. Plug in the USB cable
3. Push all 4 buttons at once and let go so the unit starts up
4. drag the .rgn onto the updater.exe to run the updater
5. I was then able to see my Edge 500 in the USB device selection list for the updater. It then proceded to install the update successfully and the device is functioning as normal again.
e questo, file read.txt del file .zip che ti ho linkato poco più sotto
Please do the following:
1. Please extract the ZIP to a folder on your computer. (ZIP file is attached).
2. You should see two files, which are Edge_500_v300.rgn and Updater.exe.
3. Now, with the device powered Off, hold the power button and connect the device to the computer with the USB cable, then continue holding power button for 30 seconds.
4. Drop the file Edge_500_v300.rgn onto Updater.exe and select USB Device and click OK. Note: you must perform this step within 10 seconds of the previous step and continue to hold up on the click stick until you see "Loader" on the display. Also, you should not unplug the USB cable until the software has finished loading.
5. Wait until the device finishes loading software and re-enters mass storage mode.
6. Now you should be able to disconnect the device and power it on like normal and it should have SW version 3.00 loaded.
updater.exe lo puoi trovare qua (ma scarica lo zip che fai prima)
https://docs.google.com/file/d/0B3tOe3oU8dOEVENVRUU4cDZpeWM/edit?pli=1
visto che le istruzioni di Roberto Massa le hai seguite e non è successo niente, provare questi due metodi non ti costa niente direi.
in bocca al lupo
vedo ora... dentro lo zip non c'è 'Edge_500_v300.rgn'
ma 'B103600K_0300.rgn'
sul forum garmin dove ho trovato quest'informazione al post n°46 dice di aver risolto usando quello zip.
vedi tu.
enzo1970
3 Maggio 2011
da corsa
[url]https://docs.google.com/file/d/0B3tOe3oU8dOEVENVRUU4cDZpeWM/edit?pli=1[/URL]
in bocca al lupo
vedi tu.
grazie per l'impegno , sai perche' non funziona ??? sempre stesso inghippo ..il pc non rileva in nessun modo edge500 , incredibile .....
enzo1970
3 Maggio 2011
da corsa
le sto provando tutte .......ma non riesco a far rilevare al pc l'edge500 .....ancora nemmeno una risp. via email al centro servizi garmin ..... via telefono nemmeno a pensarlo ahahahhaha , come al solito , giuro che non risolvendo il guasto , nemmeno regalato montero' piu' uno strumento garmin , ne in bici ne in barca , vorrei tanto offendere questa azienda di 4 soldi , ma so benissimo che non risolvo niente cosi' , ma di certo lo lancero' al muro a distruggerlo , e faro' in modo che tutto viene messo in rete da un video ,,,,,ancora un po di pazienza e poi scoppioooooooooooooo che rabbiaaaaaa
rdifra
7 Marzo 2011
343
99
48
Aosta
TanTan Cycling
lo colleghi direttamente alle usb del pc o hai di mezzo degli hub usb?
non mi viene in mente altro...
farei ancora un tentativo provando dal pc di un amico... (magari su un pc su cui non sia mai stato collegato uno strumento garmin)
ti rimane la spedizione ad un centro di assistenza poi...
enzo1970
3 Maggio 2011
da corsa
collegato direttamente usb pc ..... ecco forse un pc diverso non ancora provato lo faccio immeditamente.... ti faccio sapere tra poco ....
enzo1970
3 Maggio 2011
da corsa
ovviamente hai installato i driver sul pc. Scusa la domanda ma a volte la cosa più banale è causa di casini
si certo , la cosa che non riesco a far vedere al pc che ho collegato edge 500 ...quindi non si puo' fare niente....maledetto a me quando ieri sera ho deciso di aggiornare ,,,,,,,,ma porca miseria chi cazzzz ......mi ha spinto ....mi trovavo cosi' bene prima .....GARMIN fai veramente schifoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
enzo1970
3 Maggio 2011
da corsa
La cosa strana e' , come mai ROBERTO MASSA individuato il guasto a messo in rete una procedura che nel mio caso non funziona , cioe' tenere premuto il puls. enter per far vedere al pc l'edge500 , questo non funziona , ora chiedo se c'e' qualche altra soluzione oppure da buttare,,,,, assistenza non lo mando nemmeno mortoooo .....lo sbatto al muro ma non in assistenza ,
Riky63
15 Aprile 2012
68
Wilier Izoard XP 2012 - Pinarello Gavia (TSX CrMo) '91 - Specialized Mtb M2 '92
;nonzo%Cavo??? ;nonzo%Connettore?? Provare il cavo con qualche altro dispositivo che usi lo stesso connettore?? :doh:Prima del muro provale tutte.....
rdifra
7 Marzo 2011
343
99
48
Aosta
TanTan Cycling
c'è anche questo, te lo ricito...
ma devi scaricare quel file zip che ho linkato
hai provato?
