Garmin Edge 500 (parte 3)
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Buonasera, ho preso la fascia cardio geonaute di decathlon, indossata e il garmin l'ha riconosciuta al volo, quello che voglio chiedervi è se devo impostare qualcosa, valori o altro o basta che sia riconosciuta dal computer e tutto si regola in automatico durante l'uscita? Potete guidarmi nel setting del cardio?
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Nessun setting del cardio, se la fascia é stata riconosciuta
Kestrel
23 Agosto 2004
1.381
32
Ancona
Focus Cayo Evo - Sram Force
vai tranquillo, io ne ho due uno dal 2009 un altro dal 2010
uso praticamente quotidiano, nessun cenno di esaurimento
vanno ancora alla grande
Kestrel
23 Agosto 2004
1.381
32
Ancona
mah sinceramente non ho mai notato tutto questo lag
io li uso (ne ho 2) con un sensore ANT+ di altra marca
ma non credo faccia differenza, comunque mi pare la velocità si aggiorni quasi subito
(nessun computer wireless è istantaneo) a differenza di altre marche molto più lente
tipo VDO e Sigma
byker
2 Gennaio 2009
239
invece a me si fissa su 240 e non scende se non lentamente ma si fissa non so a 180 ma sono fermo come se prendesse delle interferenze .
caligola
8 Giugno 2009
426
24
..from hell..
look 675
Buonasera, volevo chiedervi se qualcuno ha esperienza Edge 500 e Power tap, visto che me lo avrebbero consigliato anche al posto del Joule (computerino della Cycle ops).
Volevo sapere come va, se bisogna settare qualcosa in particolare.
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
nel manuale Garmin c'è scritto questo:
"Per ottenere un calcolo preciso del consumo di calorie durante la corsa, impostare la frequenza cardiaca massima e la frequenza cardiaca a riposo"
Mi spiegate come rilevare questi due valori?
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
la frequenza cardiaca massima è difficile da misurare
puoi usare la formula di tanaka che ha solo valenza statistica e quindi non è detto che il risultato nel tua caso sia perfetto
frequenza cardiaca massima→ 208 - (0.7 x età in anni)
ce ne sono altre ma più o meno ...danno tutte la stessa risposta (la più nota è 220 - età)
per quella a riposo è invece semplicissimo:
- la mattina appena svegliato ti metti il cardio, ti risdrai e ti rilassi il più possiible. misura le pulsazioni. quella è la fc di riposo
fallo per 2 o 3 mattine di modo da avere la certezza di averle prese correttamente. se sono leggermente diverse, fai la media
non farlo dopo mangiato o roba simile perché la digestione influenza le pulsazioni
tanto per darti dei parametri, la mia è 49, ed è abbastanza bassa, tipicamente è compresa tra 50 e 60. ma c'è chi ce l'ha anche più bassa
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Come ti hanno già detto, la frequenza massima non è molto semplice da misurare. Però vale la pena farlo perchè le formulette basate sulla distribuzione statistica non servono a niente.
Ci sono vari modi per arrivare a dedurre la fmax. La prima è spulciare lo storico delle tue uscite. Se usi abitualmente il cardio e nella tua "storia ciclistica" hai fatto uscite che comprendevano tirate a tutta, volate o gare, allora è probabile che tu abbia già raggiunto almeno una volta la tua fmax (o poco sotto). Prendi il massimo numero e usalo come fmax.
Se ti manca questo riferimento, ci devi arrivare con una prova massimale. Ci sono infiniti modi, ma il concetto è che per arrivare alla fmax non ti basta saltare in sella e fare una volata. Senza opportuno riscaldamento o approccio all'aumento di fc, riempiresti i tuoi muscoli di acido lattico molto prima di raggiungere la fmax. Serve quindi un test che ti faccia riscaldare, che ti faccia pedalare per un po' a ritmo alto, che ti faccia tirare il fiato un po' e che infine ti faccia arrivare alla fmax per via incrementale con gradini sempre più duri fino allo sforzo massimale.
Un modo che ritengo molto efficace e che per giunta fornisce anche altri interessanti parametri di allenamento è il Test Astrand+Conconi. Può essere fatto indifferentemente su rulli o su strada, usando il misuratore di potenza (per chi ce l'ha) o anche con il solo cardio. Con questo test valuti la fcmax e la fcsoglia. Con un misuratore di potenza si valutano anche la Psoglia, ovvero la Pc(15') e una stima della VO2max.
Qui trovi i protocolli :
[URL]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2597330&postcount=46[/URL]
[URL]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2595354&postcount=34[/URL]
[URL]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2742333&postcount=117[/URL]
Se alla fine del test non ti servono 5'-10' per riprenderti, vuol dire che non hai raggiunto la tua fmax e non lo hai concluso bene...
ATTENZIONE: E' sconsigliato fare test massimali a chi non ha già un minimo grado di allenamento.
Massimo
Reactions: talpa
byker
2 Gennaio 2009
239
la pila del trasmettitore quante ore dura ? perchè il problema della frequenza sballata può essere dovuto alla batteria scarica . oltre 400 ore o meno ?
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Credo che il metodo più attendibile resti il primo che hai citato.I test a mio avviso servono solo per corridori abituati ad allenarsi come si deve, altrimenti non riesci a spremerti a dovere, molli prima. Personalmente ho verificato la mia frequenza massima di 192 battiti proprio in un'uscita, dopo una 40 di km ed alla fine di una salita al 5-6%, tirando a tutta con un'altro ciclista per arrivare prima. Seguendo un test ho mollato a 184 battiti e mi sembrava di non avere più nulla da dare. Se sei abituato ad allenarti e sopportare certi cartichi funziona, altrimenti penso sia quasi impossibile, e nella maggior parte dei casi stiamo parlando di persone che devono calcolare per la prima volta la loro frequenza massima e che quindi grossa esperienza su bici non hanno.
KraGOW
31 Gennaio 2011
58
Basso Devil
qualche giorno fa ho chiesto se ci fosse o meno qualche differenza tra il modello blu e quello nuovo rosso. Mi avete detto tutti che sono uguali. Confermate? Sicuri sicuri? Perchè allora questa notevole differenza di prezzo? Mi sembra strano che sia solo per il colore! Ho mandato anche una mail al customer care della garmin, col cactus che m'hanno risposto!
