eeehhhh ???![]()
Se uno non si accorge di avere un problema, evidentemente tanto problema non è.
Esempio: se il firmware 3.0 avesse il problema che non rileva la cadenza e io non ho il sensore, non posso dire che per me il firm. 3.0 da problemi.
eeehhhh ???![]()
Con qualche eruto in più lo farei di certo....Buttate il 500 e prendete l'800 che problemi non ne ha !
Massimo
Ripeto la domanda visto nn mi é stato risposto :( se voglio caricare un singolo segmento di strava sul 500, si può fare e come? Vorrei usare il virtual partner solo x una salita in particolare....
L'ho provato sabato per la prima volta e non c'è nulla di più assurdo.
Il segmento che carichi lo trovi sotto il menù >Allenamenti>Corse, ma se lo carichi alla partenza, il garmin ti indica la direzione in cui andare per raggiungere il segmento e stima un tempo che ci impiegherai ad arrivare, ma non ti registra il percorso che fai per arrivarci.
Se premi start per registrare il percorso allora lui avvia il virtual partner e ti da il ritardo, ma se tu sei a 30Km dall'inizio della salita...
Quindi per usare il VP e registrare l'uscita completa, durante la quale magari affronterai più di un segmento, devi avviare la registrazione normalmente, quando sei all'inizio della salita la devi fermare, vai a caricare la corsa e poi la fai ripartire (si perché non ti permette di caricarla se il timer è avviato).
Io l'ho capita così, ma se c'è un modo migliore sarò felicissimo e infinitamente grato con chi me lo illustrerà!
Ciao!
Ciao garministi...sto per entrare pure io nella combricola con l'acquisto del 500 rossonero, ho però letto qualche post e mi è venuta un p'ò di paura...
ma alla fine è uno strumento valido??o nella stessa fascia altre marche offrono di meglio?....
un ultima cosa in caso decidessi l'acquisto, ho visto che c'è la possibilità di montarlo con apposito supporto in avanti rispetto al manubrio (diciamo a sbalzo); qualcuno ha adottato questa soluzione?...e cosa ne pensate in merito?....
L'hai capita bene.
A parte che non mi sembra poi così drammatica e complicata come soluzione, l'unica alternativa che hai è l'upgrade al Edge 800, che ti permette di "tirare indietro" il VP se è scappato troppo avanti o di farti raggiungere se è in ritardo.
carlo
Da quel che ricordo io il VP si attiva quando arrivi sul segmento, senza necessità di spegnerlo e riaccenderlo. Io l'ho usato per un certo periodo su un segmento che facevo a cronometro e che si trovava a 5-6 km dall'inizio dell'uscita in bici. La procedura è questa, tu esci una volta con il garmin spento, arrivi sul tratto che vorrai utilizzare come VP, attivi il garmin e procedi fino a quando non finisce il segmento. A questo punto salvi la corsa.
Quando le volte successive vuoi utilizzare il VP, basta attivarlo prima di partire, quando arrivi sul posto il garmin riconosce il segmento e tu cominci a gareggiare col VP. Potrebbe essere fatto meglio, ma se hai determinate salite o tratti su cui vuoi migliorare il tempo, questo è un metodo fattibile.
questi strumenti vogliono fare troppe cose ma sono così laboriose da utilizzare che è come non ci fossero,io non l'ho mai utilizzato il vp anche se mi incuriosisce.L'ho provato sabato per la prima volta e non c'è nulla di più assurdo.
Ciao!
L'ho sempre pensato che il nostro giocattolino fosse dotato di una propria volontà e di una spiccata personalitàStamattina il plasticone si è rimesso a funzionare da solo :)
L'ho sempre pensato che il nostro giocattolino fosse dotato di una propria volontà e di una spiccata personalità![]()
