Garmin Edge 500 (parte 3)
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
Bari, Castellana-Polignano (Chiesa Nuova)
www.flickr.com
Haibike Affair custom
fino a qualche giorno fa funzionava tutto bene con chrome, firefox e safari su osx, non so che dirti.
Mauro1988
31 Gennaio 2011
4.386
622
Cannondale SystemSix
Ciao,
ho acquistato un garmin 500, una volta montato il tutto è stato il momento di associare i sensore cadenza e cardio, la fascia cardiaca funziona senza problemi mentre il sensore cadenza non viene rilevato e non capisco il perchè....ho premuto il tasto reset, ho premuto il tasto search e sul menu appare una icona del sensore che lampeggia ma non viene rilevato, qualcuno mi sa dire come installarlo correttamente? è necessario anche il magnete sulla ruota?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
C'è la batteria nel sensore? E' carica?
Hai i sensori di velocità e cadenza separati o hai quello unico?
Se separati li hai entrambi o solo la cadenza?
In funzione di questo devi scegliere il tipo di sensore giusto nel menù di pairing, ci dovrebbero essere:
- velocità
- cadenza
- velocità e cadenza
- velocità/cadenza.
Devi vedere qual è il tuo e selezionare quello giusto (almeno a me con l'800 è così).
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Da quello che scrivi, mi fai venire un dubbio. Di magneti ne DEVI montare due, uno sulla pedivella e uno su un raggio della ruota. Il sensore per essere rilevato deve essere attivo, cioè inviare segnali. Bastano un paio di giri di pedivella tenendo la ruota alzata.
carlo
Mauro1988
31 Gennaio 2011
4.386
622
ho sensore che ha integrato sia velocità e sia cadenza...
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Una volta schiacciato il tasto del sensore cadenza/velocità con una mano gira la pedivella, con l'altra sposta piano piano il sensore montato sul telaio che comunque anche con le fascette serrate può essere ulteriormente fatto ruotare. Lo avvicini lentamente al sensore della pedivella fin quando non lo prende e vedi cambiare la luce del pulsante. Poi col cacciavite allenti la vite del braccetto del sensore di velocità e lo posizioni alla giusta distanza dal magnete del raggio.
Mauro1988
31 Gennaio 2011
4.386
622
tutto ok...montato tutto e funziona...
il programma della garmin per gli allenamenti ecc.. si scarica dal sito? perchè nel cd della confezione ci sono solo i manuali.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Bene meglio cos'.
Garmin non fa scaricare un programma.
Devi registrarti sul sito garmin.connect (basta cercare con google) e poi con il tuo account scarichi i dati dal tuo apparecchio e puoi analizzarli e condividerli con altri utenti in rete.
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Ti consiglio, poi vedi tu:
garmin training center http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=010-00829-06&cID=160&pID=36728 che è il programma di garmin da scaricare sul computer. Con questo programma praticamente ti salvi tutte le corse e mantieni un archivio sul computer, inoltre ti permette delle analisi che garmin connect non ti fa fare.
garmin connect che è il programma non scaricabile, ma presente su internet, anche qui ti colleghi e scarichi le tue corse, mantenendo un'archivio in rete e potendo fare diverse cosine, tra cui crearti percorsi e soprattutto programmarti un allenamento in modo più rapido che con training center. Una volta creato il tuo allenamento, basta collegare il garmin al computer e caricarlo sopra, lo infila lui nella cartella giusta.
L'archivio su pc ed internet è necessario perchè il modo migliore di far funzionare il garmin e quello di non intasarlo di corse registrate, per cui è bene cancellare il più possibile.
Poi non puoi non registrarti su strava.com ed a quel punto tra trainin center, garmin connect e strava (per non parlare di eventuali programmi di terze parti) hai tutto quello che serve.
Mauro1988
31 Gennaio 2011
4.386
622
intanto scarico il training center e vedo come va....
Poi mi interessava sapere se il garmin 500 può essere utilizzato come navigatore gps?
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
Che cosa intendi per navigatore gps? non essendo cartografico la vedo dura. Puoi caricare una corsa e "tentare" di seguirla, ma non ti dice "tra cento metri gira a sinistra" e non gli puoi far creare un percorso.
Mauro1988
31 Gennaio 2011
4.386
622
Se vuoi diventare matto si.
prima avevo il bryton35, quando l'avevo già venduto mi hanno detto che si poteva usare come navigatore nel senso che tramite frecce ecc.. ti diceva come arrivare a destinazione, ma io non lo sapevo in quanto la funzione non c'era nel menu, quindi l'ho chiesto prima questa volta.
