Garmin Edge 500 (parte 3)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ho usato il Garmin per oltre 572 ore e non ho avuto problemi nemmeno io, ma mi chiedo: quando si esaurirà la pila del sensore, la sostituirò, non sembra difficile, ma quando si scaricherà la batteria interna come dovrò operare?
La sostituzione è fattibile? Che tipo di batteria è?
Grazie.
Tutto si può fare, la batteria è incollata sul fondo del Garmin, quindi dovresti procurarti un cacciavite torx da 4 (salvo errori) svitare le quattro vitine, spostare con cautela schermo e scheda, dissaldare i contatti, usare un phon per scollare la vecchia batteria e poi girare negozi e/o internet sino a trovarne un'altra con le stesse caratterstiche.... due p@@@e :wacko:
In internet ho fatto una ricerca veloce e non ho trovato un equivalente, ma non ho cercato a fondo.
Aspetto che mi si presenti il problema e poi ci penserò, visto come sono fatto starò già utilizzando il Garmin 2001 :mrgreen:
carlo
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
scalatore delle langhe
21 Gennaio 2010
5.731
485
Cortiglione (AT)
Canyon Aeroad
carlo
:wacko::wacko:
Spero duri ancora molto!
Per ora non dà segni di cedimento, perde un 6-7% di carica ogni ora e presumo l'esaurimento sarà graduale... o no?
Avete fatto la semplice somma delle uscite o c'è qualche menu che mi sono perso che lo indica ?
Massimo
semplice somma delle uscite.
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Grazie.
Provato a porre la domanda un pò di post fa, ma nessuno ha risposto, evidentemente nessuno nel forum ha avuto il problema.Se vai a ritroso trovi anche il link che ho messo nel quale ti spiegano con foto come aprire il garmin e cosa ci trovi dentro. Detto questo, in rete si trovano a quanto pare solo batterie di ricambio per garmin precedenti al 500.
Il servizio garmin, come mi aspettavo fa ca.... e pensa solo a incassare. Ho mandato una mail in cui chiedevo "se esaurisco la batteria interna, come devo procedere, quanto tempo occorre per la sostituzione presso un vostro centro e quanto costa". Risposta dopo una settimana, portarlo ad un centro di raccolta e ciccia, della serie non ti diciamo quanto lo teniamo, non ti diciamo quanto costa.
Poco da fare quando hai il monopolio su qualcosa fai quello che ti pare fregandotene altamente del cliente.
Spero la batteria duri ancora molto, ma già 3 volte mi sono trovato con la carica a zero appena acceso, ora mi assicuro di ricaricarlo sempre per bene e vediamo.
