Garmin Edge 500 (parte 3)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Le due risposte non sono in contraddizione.
Il 500 permette di settare 3 bici, ciascuna con il suo contachilometri separato (e il suo diametro ruota).
Se si vuole tenere conto di quanti chilometri/ore si sono percorsi con ciascuna bici, bisogna, prima di partire, settare la bici corretta.
A volte, ma non è la regola, dopo uno spegnimento, lo strumento azzera l'ID del sensore, quindi alla riaccensione, può riconoscere il primo sensore che trova nelle vicinanze, ma lo associerà all'ultima bici usata.
carlo
blek macigno
29 Gennaio 2012
429
12
triciclo
I consigli dell Agente, vanno presi "cum grano salis" :mrgreen::mrgreen:
Menu > Allenamento > Avvisi > Allar. cadenza
Dopo di che scegli se:
Disattivare o Attivare per cadenza bassa e/o alta, se segli di attivare ti si apre un'altra finestrella dove impostare il valore.
carlo
grazie mille disattivo subito, mi sa che in un momento di pazzia avrò abilitatato la scritta malefica
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
A proposito di settare il diametro ruota, come vi siete comportati?
Avete lasciato quello che setta l'edge500 oppure vi siete messi li con pazienza a far segni per terra e a misure al mm la circonferenza della ruota (con voi sopra voglio sperare altrimenti anche questo dato è fallace...:P) ???
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Io ho misurato attentamente, 3 rotazioni, con me sopra ... e mi veniva 2097 invece dello standard 2096 ... 15 min buttati via, ho lasciato 2096 :mrgreen:
danny
27 Maggio 2004
2.628
50
Arezzo
www.danny.it
ho appena fatto l'aggiornamento tramite garmin web updater ma adesso non parte più cioè si accende ma rimane nella schermata "garmin" e premendo qualsiasi pulsante non succede nulla. mi chiedi come posso una azienda come la garmin possa rilasciare del software così scadente. come lo resuscito?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Prima di fare l'upgrade, ti sei premurato di farti un backup di tutti i file contenuti nello strumento?
Prima di fare l'upgrade hai cancellato tutte le vecchie uscite?
Hai ragione, un banale upgrade non dovrebbe creare questi problemi, purtroppo con la 3.0 la garmin ha pestato una m...a.
Comunque non disperare, intanto se lo strumento si accende e non ti dà il malefico messaggio "software non riconosciuto", sei già a buon punto. Lascialo acceso e aspetta, aspetta, aspetta. Dagli almeno mezz'ora prima di cominciare a preoccuparti.
carlo
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
La seconda che hai detto!
La settatura automatica è altamente imprecisa, l'ho provata alcune volte e ci fosse due volte che mi abbia dato lo stesso numero... Ma è normale che sia così in quanto si basa su un calcolo su distanza troppo breve dove il GPS sballa molto se non si parte con un bel rettilineo.
Le settature di default basate sulle tabelline sono anche peggio.
Massimo
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Massimo
Curiosità: quant'è la misura nel tuo caso?
Con il mio attuale setup è di 2032mm (fulcrum 5, copertoncini michelin lithion 2) mentre confermo quanto dici, lasciando il sett. in auto va da 2096 a 2150 talvolta
Dav#76
1 Marzo 2008
3.533
Cercenasco
Trek Emonda SL
una info sull'altimetro...
per avere un altimetria più corretta ogni volta devo andare nel menù del GPS/..../ ???? o cosa... please non mi entra in testa.
ad esempio nonostante qui a Piscina siamo a 288mt (l'ho anche salvata come posizione) mi segnava 380mt...
Dav#76
1 Marzo 2008
3.533
Cercenasco
Trek Emonda SL
devi memorizzargli la quota corretta nel punto in cui partono i tuoi giri.
Quando premi start, se sei nei 30 metri da quel punto, il barometro viene resettato su tale quota.
Tale funzione è nel menu gps
Ma la posizione è salvata... Devo cancellare le altre presenti?
001, garmin Europa,etc...?
sarà che si risetta dal momento che avvio il timer?... ovviamente ero fermo in cortile mentre visualizzavo con timer spento.
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
La cosa migliore è salvare più punti quota in luoghi dove passi di frequente, quindi non solo il luogo di partenza. Quando poi passi da quei punti il barometro li prende per riferimento. Ovviamente i punti quota devono essere certi.
