Grazie !!!!Potrebbe essersi leggermente spostato il magnete sulla ruota o il sensore attaccato al telaio. A me è successo, spesso andava in pausa quando mi alzavo sui pedali.
In assistenza ti chiederanno uno sproposito. Se hai un minimo di manualità te la cambi da solo.Ciao, dopo circa 4 anni di funzionamento perfetto il mio edge ha cominciato a dare problemi di durata batteria. Non dura più di 2 ore da carico al 100%.
Ora chiedo, é successo a qualcun'altro?
L'unico modo per risolvere é mandarlo in assistenza?
Buongiorno a tutti,
ho un problema col sensore cadenza del mio garmin 500.
Ho smontato il sensore da una bdc su cui funzionava regolarmente e l'ho montato sulla bdc nuova: adesso mi indica una cadenza piu o meno raddoppiata. a cosa può essere dovuto?
Ciao,domanda da ignorante:
volendo comprare il validissimo edge 500 mi lascia un pò perplesso il fatto che sia fuori produzione dal circa 5 anni e quindi la batteria interna risulta un pò datata anche se nuova.Questo può influire sulla durata dell'efficenza della batteria? (considerando che ho intenzione ti tenerlo il più possibile)
Il mio dubbio viene facendo il paragone con i cellulari..vedo che batterie che stanno ferme per un pò di tempo perdono la loro efficacia/durata anche da inutilizzate
Buongiorno, volevo chiedere se sono stati risolti i problemi che si riscontravano seguendonuna traccia... Grazie
Inviato dal mio SGP621 utilizzando Tapatalk
purtroppo niente da fare esce sempre
Non so se e' colpa del mio collegamento, ma non riesco a vedere la foto.
Non e' che per caso e' una sfilza di dati? Perche' in quel caso 99 su 100 hai un problema col tasto a destra in alto.
carlo
Si Carlo è una sfilza di dati scritti in piccolo, quindi mi dici che e il tasto dx alto?
Ciao a tutti
Sabato 12 ho partecipato alla RhX2 Contador e ho sostato per un po' sul Gavia... il mio Edge 500 di colpo ha aumentato l'altitudine di circa 900 metri, così alla fine mi sono ritrovato il dislivello totale falsato. C'è qualcuno che riesce ad intervenire sul file .fit per correggere l'attività? Mi farebbe un grosso favore perchè vorrei caricarlo in Strava corretto.
Carlo
