Garmin Edge 500 (parte 4)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ciao, dopo circa 4 anni di funzionamento perfetto il mio edge ha cominciato a dare problemi di durata batteria. Non dura più di 2 ore da carico al 100%.
Ora chiedo, é successo a qualcun'altro?
L'unico modo per risolvere é mandarlo in assistenza?
In assistenza ti chiederanno uno sproposito. Se hai un minimo di manualità te la cambi da solo.
carlo
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
drummer77
31 Agosto 2013
57
BMC SLR01- Specy Tarmac S-Works 2017 - BMC TM01
Buongiorno a tutti,
ho un problema col sensore cadenza del mio garmin 500.
Ho smontato il sensore da una bdc su cui funzionava regolarmente e l'ho montato sulla bdc nuova: adesso mi indica una cadenza piu o meno raddoppiata. a cosa può essere dovuto?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Buongiorno a tutti,
Magnete troppo vicino al sensore.
Prova ad allontanarlo di 1 mm e/o a ruotare il magnete di 90 gradi.
carlo
bur
11 Maggio 2012
171
BMC
Ciao,domanda da ignorante:
volendo comprare il validissimo edge 500 mi lascia un pò perplesso il fatto che sia fuori produzione dal circa 5 anni e quindi la batteria interna risulta un pò datata anche se nuova.Questo può influire sulla durata dell'efficenza della batteria? (considerando che ho intenzione ti tenerlo il più possibile)
Il mio dubbio viene facendo il paragone con i cellulari..vedo che batterie che stanno ferme per un pò di tempo perdono la loro efficacia/durata anche da inutilizzate
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Il 500 credo che sia fuori di produzione da meno, forse 3 anni visto che è stato messo in produzione mi pare nel 2009
Allbikestore.it
11 Giugno 2013
20
Fondriest
Salve ragazzi da un po di tempo riscontro questo problema al mio edge 500 quando lo accendo mi esce direttamente questa schermata e non la riesco a toglierla devo accendere e spegnere diverse volte e forse se sono fortunato mi si avvia normalmente, vi chiedo qualcuno ha avuto il mio stesso problema? c'è una soluzione?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Si Carlo è una sfilza di dati scritti in piccolo, quindi mi dici che e il tasto dx alto?
Si' hai un problema col tastino che resta bloccato. Bisogna aprirlo e vedere se un poco di contact cleaner risolve. Aprirlo e' facile, quello che e' difficile e' non danneggiare la guarnizione. Se hai un amico orologiaio e' il momento di sfruttarlo.
carlo
carlocolo
2 Febbraio 2008
21
Ciao a tutti
Sabato 12 ho partecipato alla RhX2 Contador e ho sostato per un po' sul Gavia... il mio Edge 500 di colpo ha aumentato l'altitudine di circa 900 metri, così alla fine mi sono ritrovato il dislivello totale falsato. C'è qualcuno che riesce ad intervenire sul file .fit per correggere l'attività? Mi farebbe un grosso favore perchè vorrei caricarlo in Strava corretto.
Carlo
  • 2015-09-12-09-09-40.zip
    217 KB · Visite: 2
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ciao a tutti
Carlo
:impic::impic::razz::pc:
Non farlo più :angrymod:
Ho dovuto scomodare tutta la poca matematica che conosco per trovare la funzione giusta ( Vc = Ve * a + b)
mi sembra sia venuto un bel lavoro, di sicuro meglio che usare la funzione di correzione della quota di GC.
Ho anche corretto gli spike di rpm sopra i 170, ho lasciato quelli a 122 magari sei più bravo di me e riesci a frullare.
comunque dacci un'occhio prima di caricarlo su strava.
carlo
  • 2015-09-12-09-09-40-corretto.zip
    216 KB · Visite: 2
